Autor Tema: Maquina de soldar arcopulsada trífasica ¿importa el orden de las fases?  (Leído 4133 veces)
Pues creo que el título define bien la duda, pero me explico mejor y ya aprovecho más para saber sobre el tema. El caso es que estoy probando una maquina mig arcopulsada y no funciona bien, la pregunta es si para este y otros dispositivos electrónicos importa el orden de las fases, el manual me dice que la conecte segun L1,L2,L3 y siguiendo las normas del VDE Alemán (nuestro REBT supongo)
Me tocó cambiar clavijas arrancadas de cuajo a máquinas de esas y siempre funcionaron a la primera. O tuve mucha suerte o yo creo que no importa.
Para salir de dudas, intercambia dos cables de fase cualesquiera en la clavija y pruebas. Si sigue igual, entonces ya no es seguro problema del órdenes de fases.
En mis tiempo nunca use maquina trifasica... pero creo que no importa el orden de las fases.
¡Buenas Noches!No debe de importar,es una maquina estática, si es importante para los motores eléctricos, ya que variarías el sentido de giro del mismo.
Otra cosa es que lo indique expresamente en el manual de la maquina, claro.
     la maquina supongo que va conectada convenientemente, la duda es si mi taller tiene las fases en el orden adecuado, si el rebt refleja el orden de fases y en tal caso como se determina en el cableado de taller cual es cual fase.
Por experiencia se que casi ningun taller a los que voy esta conectado igual ni entre sus propios enchufes la maquina portatil de mandrinar trifasica que tengo claramente lo manifiesta.
¡Buenas Noches!Hay equipo muy económico para averiguar el orden de las mismas,aunque lo mas económico, es conectar y comprobar el sentido de giro, y si hace falta se conmutan el orden de los cables en el enchufe, y a correr.
Otra cosa es como deberían estar las fases en todas las instalaciones, que por cierto, esta recogido en el rebt.
Efectivamente hay un aparato para medir las fases, y no conozco a ningún electricista que lo use.
No es la primera vez que en una obra donde ya tienes el ascensor funcionando te encuentras que el chispas ha cambiado el cuadro y las fases de un día para otro.
Gracias a todos por las respuestas. La maquina ya funciona bien parece que era otro el motivo del mal funcionamiento, fuera parte de esto se podrian ordenar las fases de mi instalacion segun el Rebt, sin tener el aparato que citacis pero por ejemplo  mirando una caja de conexiones de un motor electrico
yviendo el sentido de giro, si no es asi se os ocurre otra manera? cual seria el orden segun Rebt?
¡Buenas Tardes!Ese es un método mas económico todavía, de esa manera verificas que las fases están separadas 120º y en el orden preciso, lo te van a mirar en una instalación, es el reparto de la carga, en las mismas,las cargas trifasicas no son un problema, el problema son las monofasicas sobre esa red.Otro factor a tener en cuenta es la reactiva, por eso te ponen dos contadores.
El orden feten , también lo puedes sacar de la acometida, que si esta bien hecha te habrán colocado el neutro N, y las tres fases en su orden F1,F2,F3.
Sí, con un motor del que sepas el giro correcto (esa mandarinadora portátil por ejemplo) vas probando en todas las tomas, y si gira al revés, intercambias dos cables en el enchufe de la pared.
Desconectado limaton
Re:Maquina de soldar arcopulsada trífasica ¿importa el orden de las fases?
« Respuesta #10 en: 29 Noviembre 2015, 18:31 »
Hola:
 Lo de denominar R; S; T, a las fases, en un sistema trifásico, es un convencionalismo y, por tanto, no se puede saber
con ningún aparato. Lo que sí indican estos comprobadores es la SECUENCIA DE FASE, es decir que determinada fase está
desfasada positivamente 120º con la precedente. Es decir que el aparato siempre dará por "buena" la secuencia de fase RST;
STR o TRS y dará como erróneos los otros supuestos
Para el funcionamiento de un motor el orden de fases en origen no importa nada. Eso sí, si nosotros conectamos la secuencia
correcta a los bornes U;V;W del motor, este siempre girará a derechas, aunque según la aplicación igual nos interesa que gire a
izquierdas.
La importancia de tener definida la secuencia de fases en la entrada es debida a que de esta forma siempre sabremos que el
motor que conectamos girará para donde esté previsto...a no ser que haya sido rebobinado por un taller de pacotilla
Hay equipos que sí ecesitan ser conectador con el orden de fase positivo, entre ellos los variadores de gran potencia. También es
muy importante que determinadas bombas (p.e.) se sepa de antemano que al meterles tensión van a girar para donde deben, ya
que se corre el riesgo que se desenrosque el rodete, en caso de girar en sentido contrario, y aunque solo haya girado "un pelín"
« Respuesta #11 en: 29 Noviembre 2015, 18:43 »
Xanito tengo todas mi tomas bien entre ellas, la duda es si las tengo todas mál o todas bien, respecto a lo que marca el Rebt
« última modificación: 29 Noviembre 2015, 18:47 por tor_nero »
« Respuesta #12 en: 29 Noviembre 2015, 18:46 »
Todo entendido perfectamente, solo me falta contrastar que mi instalación está según este último párrafo
Desconectado operario112
« Respuesta #13 en: 29 Noviembre 2015, 19:35 »
El orden de fases si tienes todas las tomas conectadas de la misma forma no es especialmente fundamental, tan solo algunas maquinas de aire o enfriadoras que si necesitan un orden especifico no van hasta que se conecta bien, estas traen un detector de fases, de forma que si no esta bien no arrancan.
De todas formas, por si quieres tener el orden perfecto es:
L1 o R: Marron
L2 o S: Negro
L3 o T: Gris
Si tu instalacion no tiene esos colores, cosa habitual, dejalo tal cual lo tienes y a otra cosa mariposa, jeje.
« Respuesta #14 en: 29 Noviembre 2015, 20:07 »
Hola:
Para quien esté interesado en el tema decirle que hay otros aparatos que dejan a lo conocido hasta ahora
en mantillas, ya que no se necesita pelar los cables ni conectar en tensión:
http://www.htinstruments.es/sentido-ciclico-de-las-fases-tipo-lapiz
Por Leroy hace unos años tenían uno similar y bastante asequible
