Autor Tema: Cortadora de plasma casera.  (Leído 54868 veces)
buscaruidos
« en: 03 Noviembre 2010, 10:28 »
¿Cómo funciona el cortador de plasma
El cortador de plasma utiliza dos cosas, aire y electricidad.
En primer lugar la plasanator utiliza entre 30 y 35 psi de aire comprimido.
El aire fluye en la cabeza y alrededor del electrodo a través de pequeños orificios en el difusor que captan el aire y girar en un vórtice de alta velocidad.
A continuación, el circuito de arranque del arco dispara y el arco dentro de esta vorágine y ioniza el aire por lo que es conductor, una vez que esto sucede ahora tiene un corto electricl del electrodo a la pieza de trabajo.
A continuación, ya que tienen esta suma, la corriente del arco principal se extrae de su circuito de CC.
La cantidad de corriente que está determinada por su carga de bobinas de resistencia, y entonces se ve un incendio gran arco con un tiro de ráfaga de aire súper sónica que se convierte en
plasma, el cuarto estado de la materia.
Este plasma es de unos 30.000 grados F, (unos 17000º C) más caliente que la superficie del sol, y esto es lo corta los agujeros en el acero como mantequilla.
Espero que esto ayude .. Joe"...
 La pagina esta en ingles!!
http://xa.yimg.com/kq/groups/13335163/624660269/name/HOMEMADE_PLASMA_CUTTER.pdf
« última modificación: 03 Noviembre 2010, 13:21 por buscaruidos »
Re:Cortadora de plasma casera.
« Respuesta #1 en: 03 Noviembre 2010, 11:26 »
Busacaruidos, te recuerdo la normativa del foro y en concreto el articulo 2
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2.0.html
buscaruidos
« Respuesta #2 en: 03 Noviembre 2010, 13:15 »
Estooooo, perdon!
 La costumbre, ni me habia fijado en que esta en inglish!  :-[
vikingo
« Respuesta #3 en: 03 Noviembre 2010, 13:31 »
a ver si alguien me resuelve una curiosidad,¿que material suele ser el que esta debajo de la pieza a cortar con plasma?es que debe ser algo que no se pueda cortar con el sistema,supongo
vikingo
« Respuesta #4 en: 03 Noviembre 2010, 13:32 »
y la misma curiosidad tengo en relacion a las cortadoras por agua
buscaruidos
« Respuesta #5 en: 03 Noviembre 2010, 13:36 »
 Debajo quieres decir lo que aguanta la pieza que esta siendo cortada? digamos el banco o mesa?
vikingo
« Respuesta #6 en: 03 Noviembre 2010, 14:04 »
si,me gustaria saber que material es,que en el caso del plasma,no debe de poder cortarlo,y en el caso del agua,pues tampoco.o eso supongo,vamos.gracias
Fedvac
« Respuesta #7 en: 03 Noviembre 2010, 14:05 »
Es una rejilla de metal, que se quema pero es cambiable ;)
buscaruidos
« Respuesta #8 en: 03 Noviembre 2010, 16:59 »
 Pues como bien han dicho, en el caso de plasma, si son piezas medianas, intentas cortarla "al aire", o en el borde de la mesa. Si es grande o automatizada, debajo tiene una rejilla de pletinas de canto que se llevan la peor parte!
 En el corte con agua, la rejilla es de madera o goma, que aguanta mejor la abrasion.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #9 en: 03 Noviembre 2010, 20:16 »
algun manual en castellano y para 220v? :D
Minicompresor Casero.
vikingo
« Respuesta #10 en: 03 Noviembre 2010, 21:23 »
ok,gracias
qwerty
« Respuesta #11 en: 03 Noviembre 2010, 23:09 »
si no me equivoco, nuestro compañero tessen, tiene una cortadora de plasma por cnc??
A ver si se anima y nos cuenta un poco sobre su realización (aunque creo que ya leí algo en algún lado pero no caigo ahora mismo)
Tou
« Respuesta #12 en: 03 Noviembre 2010, 23:36 »
Un conocido tambien tiene una cortadora de plasma homemade, pero es "solo" una controladora de motores paso a paso con Mach que mueve una antorcha comercial.
Aparte de las dimensiones exageradas (para lo que acostubramos a ver en los foros) no es mucha complicación. Sin quitarle mérito  ;D
Pero el brico que nos ha puesto buscaruidos se fabrica todo es sistema de alta frecuencia con piezas de desguace ¿me equivoco?
El creador es un crack, y la pesadilla de un inspector de seguridad  .bien
Estaría bien que alguno se atreviese aunque solo fuese para cortar/soldar a pulso  .baba
« Respuesta #13 en: 04 Noviembre 2010, 06:59 »
ojalá alguien se anime y ponga  .fotografo detalles de un proceso de construción para 220v
« Respuesta #14 en: 05 Mayo 2012, 16:26 »
Hay alguien que haya hecho algún logro? .fotografo
