"Hit and miss" es una expresión en inglés que significa "dar [en el blanco] y fallar" y que se usa para significar que algo no es seguro... a veces funciona y a veces falla.
A finales del siglo 19 y principios del 20 había unos motores de cuatro tiempos muy curiosos porque no controlaban la potencia mediante la graduación de la admisión de mezcla en el carburador sino que el carburador siempre estaba al máximo y cuando el motor pasaba de las revoluciones establecidas un mecanismo mantenía abierta la válvula de escape con lo cual no había succión ni admisión en el ciclo siguiente. Así hasta que disminuían las revoluciones y se permitía el cierre de la válvula de escape y el motor volvía a funcionar.
Esto requería grandes volantes que almacenaran la energía de unos ciclos a otros y a pesar de eso la velocidad daba tirones. Siempre llevaban volantes a los dos lados del cigüeñal para evitar grandes esfuerzos torsionales.
En inglés estos motores se llaman "hit and miss" porque a veces le dan (a la explosión) y a veces "fallan".
Solían ser motores estacionarios y llevaban biela y cigüeñal abiertos a la intemperie. Todo con lubricación muy básica.
A partir de 1930 se perfeccionaron los carburadores y este tipo de motores prácticamente desapareció excepto en aplicaciones muy específicas.
Buscando en youtube "hit and miss engine" se pueden ver modelos restaurados en funcionamiento. La mayoría van sin carga por lo que dan pocas explosiones. El primer enlace es de un motor a plena carga moviendo un generador. Según le van quitando carga al generador y por lo tanto al motor, disminuye el número de explosiones.
https://www.youtube.com/watch?v=UP8laDwgtcc https://www.youtube.com/watch?v=GmXqnEQAHbY https://www.youtube.com/watch?v=X-WpReNmDhk https://www.youtube.com/watch?v=YUE4KwOsAIw https://www.youtube.com/watch?v=TcXl66H9rOM https://www.youtube.com/watch?v=TBEamj1JrLo Arrancarlos a mano, sobre todo los más grandes, tenía su peligro. Hoy sería inconcebible no tener todas las partes móviles cubiertas por mallas protectoras para que algún despistado no pierda un brazo.
En aquella época la transmisión de fuerza se hacía mediante correas planas que iban sobre poleas planas.
Ahorá sé algo que va contra la intuición y es que la polea plana no es de forma cilíndrica sino que tiene un poco mayor diámetro en el centro. La primera intuición nos llevaría a pensar que esto empujaría la correa hacia el borde pero el efecto es al contrario y tiende a centrar la correa.
