Autor Tema: Motores "hit and miss"  (Leído 2762 veces)
internaufrago
« en: 29 Diciembre 2015, 10:19 »
"Hit and miss" es una expresión en inglés que significa "dar [en el blanco] y fallar" y que se usa para significar que algo no es seguro... a veces funciona y a veces falla.
A finales del siglo 19 y principios del 20 había unos motores de cuatro tiempos muy curiosos porque no controlaban la potencia mediante la graduación de la admisión de mezcla en el carburador sino que el carburador siempre estaba al máximo y cuando el motor pasaba de las revoluciones establecidas un mecanismo mantenía abierta la válvula de escape con lo cual no había succión ni admisión en el ciclo siguiente. Así hasta que disminuían las revoluciones y se permitía el cierre de la válvula de escape y el motor volvía a funcionar.
Esto requería grandes volantes que almacenaran la energía de unos ciclos a otros y a pesar de eso la velocidad daba tirones. Siempre llevaban volantes a los dos lados del cigüeñal para evitar grandes esfuerzos torsionales.
En inglés estos motores se llaman "hit and miss" porque a veces le dan (a la explosión) y a veces "fallan".
Solían ser motores estacionarios y llevaban biela y cigüeñal abiertos a la intemperie. Todo con lubricación muy básica.
A partir de 1930 se perfeccionaron los carburadores y este tipo de motores prácticamente desapareció excepto en aplicaciones muy específicas.
Buscando en youtube "hit and miss engine" se pueden ver modelos restaurados en funcionamiento. La mayoría van sin carga por lo que dan pocas explosiones. El primer enlace es de un motor a plena carga moviendo un generador. Según le van quitando carga al generador y por lo tanto al motor, disminuye el número de explosiones.
 https://www.youtube.com/watch?v=UP8laDwgtcc
 https://www.youtube.com/watch?v=GmXqnEQAHbY
 https://www.youtube.com/watch?v=X-WpReNmDhk
 https://www.youtube.com/watch?v=YUE4KwOsAIw
 https://www.youtube.com/watch?v=TcXl66H9rOM
 https://www.youtube.com/watch?v=TBEamj1JrLo
Arrancarlos a mano, sobre todo los más grandes, tenía su peligro. Hoy sería inconcebible no tener todas las partes móviles cubiertas por mallas protectoras para que algún despistado no pierda un brazo.
En aquella época la transmisión de fuerza se hacía mediante correas planas que iban sobre poleas planas.
Ahorá sé algo que va contra la intuición y es que la polea plana no es de forma cilíndrica sino que tiene un poco mayor diámetro en el centro.  La primera intuición nos llevaría a pensar que esto empujaría la correa hacia el borde pero el efecto es al contrario y tiende a centrar la correa.
Re:Motores "hit and miss"
« Respuesta #1 en: 29 Diciembre 2015, 15:02 »
Muy chulo .bien
Desconectado doscajuan
« Respuesta #2 en: 29 Diciembre 2015, 20:08 »
Motores preciosos. Soy un enamorado de los motores lentos y con mecanismo a la vista.  En mi caso no sabia de su existencia. Gracias por compartir.
torno Cumbre 022, fresadora Jarbe, cepilladora Azkara 400, sierra Uniz
descentrado
« Respuesta #3 en: 30 Diciembre 2015, 16:15 »
Soy un amante de la mecánica antigua y estos motores siempre me llamaron poderosamente la atención tanto por la concepción de su funcionamiento como por el particular sonido que tenían.
internaufrago
« Respuesta #4 en: 31 Diciembre 2015, 18:27 »
Para los que no se hayan dado cuenta menciono que la refrigeración del motor se hace se la forma más sencilla y es que el cilindro horizontal está dentro de una cubeta llena de agua.  Si el agua llega a hervir basta con añadir agua fría.
