Autor Tema: Algunas preguntas sobre motores y abrasivos  (Leído 4022 veces)
resortera
« en: 05 Enero 2016, 09:27 »
disculpen que mi primer post no sea un aporte (pero pronto abra uno sigo revisando los post para no duplicar contenido ) y agradezco su tiempo y esfuerzo en este foro foreros.
Pues el motivo de este post es aclarar preguntas que no eh podido responderme satisfactoriamente y a pesar de lo testarudo que soy en tratar de hacer todo solo mi psiquiatra dice que pida mas ayuda en fin, preguntas preguntas aquí boy.
El oxido de aluminio(alúmina) lo puedo obtener limando finamente aluminio o al menos una alta concentración? se que el aluminio siempre tiene una capa de oxido que lo proteje y esta capa se forma rápidamente seria posible generar así oxido de aluminio ?(se de antemano los riesgos que conlleva el polvo de aluminio cero humedad y una cubeta de arena ala mano :D)
de no ser así que método es aconsejable dejando aun lado el proceso bayer.
existe alguna fuente común(cosas que se encuentran en casa o ferreterías) de carburo de silicio(pueden ver que el tema ba por el rumbo de los abrasivos )?
algún estimado forero a experimentado con la creación de abrasivos? de ser así que alternativa considerarían viable para la experimentación de puntas abrasivas tipo herramienta rotatoria(por ahora solo quiero trabajar en pequeño) tomando en cuenta que llevare una tabla de resultado de los siguientes materiales como aglutinantes(sobre variables de grano mixto grano, molido y colado, grano experimental, comprimido, sin comprimir, a 10x 15x 20x y 25x rpm contra una placa de metal de 1mm a 2 cm de largo y ancho(muchos parametros lo se casi casi me bajo el exel para acomodar los resultados y observaciones)) la pregunta iba de que material como aglutinante añadirían ala lista (de menos probables a tener buenos resultados a mas probables son) huevo, goma blanca, goma amarilla, pegamento de pvc(se que es un plástico no termoestable pero no puedo dejar de probarlo en pro de la ciencia) monomero de metil metacrilato, silicon de uso automotriz(me llama la atención su alta flexibilidad supongo que tendrá ventaja en auto afilado XD) , cianocrilato, epoxico de secado rápido (este es mi gallo ) y cualquier cosa que se me atraviese. si tienen alguna idea sugieran por favor.al terminar posteare los resultados y are un tutorial en youtube con los mas acertados.
El abrasivo en estas pruebas es oxido de aluminio extraido de discos de ingletadora (makita corte acero en color negro BF tendrá un prestare expresado en x de bakelita y un austromex de color rojo igual de bf y la baquelita expresada en x por que no puedo encontrar los por sentajes de concentración de aglutinante) y muchas mas variables.
primero les dejare el tutorial de como hacer puntas dremel de corte, lijado , tambor lijado, cepillo de inox, de cerdadas y de lo que quieran entre otros lo mas importante es aprender a pensar fuera de la caja y utilizar la ingeniería inversa como herramienta.
(utilizare protección pierdan cuidado aparte no se pierde mucho si es en pro de la ciencia del DIY y de tener herramientas de máxima calidad pudiendo ser uno mismo quien escoja los materiales )
El día de hoy mi jefe (trabajo en una carpintería ) me regalo un motor 220 de .5 a 1 caballo de fuerza buen o pueden ver en las fotos según lo que leí y corrobore estuvo trabajando con el capasitor malfuncionando al grado de quemar el bobinado de arranque verán el rotor con un color azul (en esto me ayude con un pdf que se llama fallas_en_motores_eléctricos_pedrollo.pdf) el capasitor pedi que me lo probaran n el taller de bobinado ya que mi multimetro es tan viejo que es análogo lo que no quiera decir que es malo pero le faltan funciones y esta descalibrado en algunas cosas como la CC. la pregunta es antes de llevarlo a rebobinar hay manera de utilizarlo ? no creo pero mi cartera esta en negativos tengo que preguntar (mi jefe me lo regalo por que no me a pagado desde navidad y me quiere ver feliz )
Que daño y que tanto daño puedo hacerle a un motor de 220 trabajandolo en 110?sito del pdf antes mencionado
b) Motor diseñado para 220 V que recibe 110V : en este caso se notará un incremento en la corriente absorbida de aproximadamente un 30%, bajan las revoluciones del motor aproximadamente al 50%. En este caso se recalienta lentamente tanto el embobinado de trabajo como el rotor, este en un periodo de aproximadamente 30 minutos dañará el ventilador y el mismo condensador (Foto N° 12 y 13)
Hay que tener en cuenta que todos los motores Pedrollo (hasta 2.0 Hp en 220 V y en 1.5 hp a 110 V) cuentan con protector térmico incorporado, por lo tanto en un caso como este intervendrá para salvar el motor.
hay mucho de verdad o mucha propaganda?
este es el motor por el cual pregunto (no es mi venta) http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-532815176-motor-mini-split-lg-turbina-220v-4681a20048e-_JM
por ultimo que experiencias han tenido con el yeso como material termoresistente 1)como molde para fundir metales (en mi caso solo sera plomo y eh mirado moldes da madera para plomo igual me interesa saber) 2) como material expuesto a llama directa (eh probado con acetileno directo sobre una pieza de yeso asta dejarlo al rojo vivo por unos segundos y ver su estructura debilitada que es lo que sucede al paso de minutos ? 3) consideran que tiene buena refractancia en relación a su axesivilidad y precio?
disculpen las preguntas pero me interesan sus opiniones y disculpen lo saturado de mi post por eso no pregunto XD me espera otra hora en el corrector de ortografía así que boya por un buen te suerte y buenas vibras a todos
PD es preferible un post así saturado oh muchos posts ?
resortera
Re:Algunas preguntas sobre motores y abrasivos
« Respuesta #1 en: 07 Enero 2016, 04:32 »
POES poes el motor rebobinarlo me saleigual que nuevo y con grantia asi que ni ablar su ultima oportunidad es que sepan como hecharlo a andar sin el bobiado de arranque
Desconectado marcos saavedra
« Respuesta #2 en: 07 Enero 2016, 18:35 »
Hola Resortera, te puedo dar una mano (muy pequeña por cierto) con el tema del motor, si el motor es de capacitor permanente (queno lleva llave centrifuga), poco puedes hacer, ya que si lo haces arrancar dandole un impulso a mano arrancara pero seguira funcionmando con poca, muy poca fuerza. Si por el contrario es con llave centrifuga, y le das impulso con la mano funcionara sin problemas (siempre que esté conectado a 220 V).
Por lo que poco que se ve en las imagenes parace ser un motor con capacitor de trabajo (capacitor permanente, no se como lo puedan llamar en tu pais) y creo que no te quedara mas solucion que intentar comprar uno nuevo o rebobinarlo.
Por si no se entiende, el motor con llave centrifuga tambien lleva capacitor, pero solo se usa en el momento de arranque, luego al empezar a girar, la llave centrifuga que va montada sobre el mismo eje del motor se acciona y desconecta la bobina de arranque y el capacitor, continuando el motor funcionando solo con la bobina de trabajo. Espero te sirva. Saludos desde el sur.
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
XLR
« Respuesta #3 en: 07 Enero 2016, 20:55 »
Resortera, primero y principal no creo que sea de mas de 1/3 Hp y parece ser un motor de ventilacion...
Si llevaba capacitor de marcha (este)
pueden ser blancos o encapsulados en chapa.
si es asi, no hay forma que si el bobinado de arranque esta quemado, poder usarlo (ya que trabajan los dos bobinados juntos)
si el capacitor es asi
ese es un capacitor de arranque que actua solo en el arranque y se desconecta luego, (los hay tambien de color azul)
en ese caso (que creo no es el tuyo) la desconexion puede ser mecanica (el caso de laqueta diyuntora con contrapesos dentro del mismo motor) amperometrica, usando un relay (relé) amperometrico o voltimetrica 8usando un relay voltimetrico)
si es este caso se podria ver de hacerlo arrancar manualmente (si la carga a mover desde 0 no es mucha) y luego que se mantenga ya que en este tipo de motores el bobinado de arranque solo se usa durante el arranque (y luego se desconecta)
casi seguro que tu caso es el del capacitor permanente o de trabajo, por ende si esta quemado el de arranque no sirve para nada, si podes pone una foto del capacitor !!!
para motores de 220 Volts se suelen usar:
normalmente los capacitores de trabajo o permanentes tienen entre 2 y 45 microfaradios y son para 400 ó 440 volts (por mas que el motor sea de 220 no se puede poner de menor voltaje ya que trabajan entre bobinado de arranque y trabajo y aún en 220 se elevan los voltajes arriba de los 300 volts)
normalmente los capacitores de arranque tienen entre 40 y 450 microfaradios y son para 110- 220 ó 330 volts (para motores de 220 siempre conviene que sea de voltajes de 220 o mejor 330 pero se pueden usar los de 110 que van a durar menos... )
Saludos  .brinda
« última modificación: 07 Enero 2016, 20:58 por XLR »
resortera
« Respuesta #4 en: 08 Enero 2016, 05:18 »
grasias alos dos por contestar efectivamente es de capasitor permanentes es de forma identica al de la primera fotografia es de 5mF y si es un motor de un blower al parecer de un aire acondicionado de 5 toneladas (o mas no se sabe bien pero eso cuenta la leyenda) lo del caballo de fuerza poes en realidad no estoy seguro pues las sifras en el motor bienen (espero se apresie en la foto) medio ph ?(no hp ) y 1 ph (misma duda) pero bua solo se perdio una oportunidad miraba una gran lijadora de banda y disco en mi futuro (no tan grande) pero le que facil llega facil se ba( no se salva de parar en el deshuezadero o chatarrera o el kilo como le decimos los oriundos de por estos lares )
sigo en mi experimentacion con abrasivos el prinsipal problema parece ser ke al batir el contenedor de alumina para hacer subir los granos mas grandes se ba pulverizando sobre si misma y el abrasivo al final queda muy fino espero poder colar el grano grande primero para la proxima.
sobre el otro motor no me da fuerza para nada en 110 los motores de ¨ventilador de microhondas¨ tienen mas fuerza
saludos a ambos y saludos de lo que esta mas al norte antes de usa
XLR
« Respuesta #5 en: 08 Enero 2016, 14:37 »
Resortera, 1PH quiere decir 1 Fase (1PHase) osea monofásico.
es muy facil teniendo el capacitor (si lleva permanente) saber la potencia del motor  ;)
normalmente 1HP lleva 24microfaradios  1/2 HP lleva 12 microfaradios
1/3 HP lleva 8 microfaradios
por lo que tu motor es de 1/4  o  1/5 hp  (1/4 normalmente lleva 6 microfaradios y 1/5 lleva 5 microfaradios)
saludos  .brinda
resortera
« Respuesta #6 en: 08 Enero 2016, 21:21 »
cita innecesaria
hahhaahha me siento tonto muchas grasias por el dato :) ahora se un pelin mas igual me boy a leer mas a fondo el tema de los motores generalmente boy aprendiendo sobre lo que me ba interesando y lo boy aplicando antes fue los materiales termorresistentes y refractantes luego los combustibles, luego bla bla bla bla, y ahora estoy sobre el tema de los abrasivos y sus algutinantes y ya que estoy en el maravilloso mundo de fabricar herramientas el tema de los motores me queda fundamental denuevo grasias :)
« última modificación: 08 Enero 2016, 21:37 por carpin »
« Respuesta #7 en: 12 Enero 2016, 15:55 »
Hablemos del aluminio.
Que yo sepa,.. Una cosa es polvo de aluminio y otra oxido de aluminio.
Puedes optener el polvo rascando aluminio hasta optener el polvo o sencillamente comprandolo,... Los fabricantes de fuegos artificiales lo usan para sus palmeras de colores.
El oxido de aluminio es otra cosa,.. Es un elemento compuesto de moleculas de aluminio y moleculas de oxigeno,.. ni es aluminio ni oxigeno sino la mezcla de los dos.
La formula para optenerlo es fundiendo el aluminio en un crisol
El punto de fusion del aluminio es de 700 grados,. Le subes la temperatura sobre 750 o mas y lentamente veras que en la superficie del metal fundido se crea una capa espesa,. esa capaespesa es oxido de aluminio,. la sacas y se va formando mas.
El polvo de aluminio que es impalpable como la harina esta prohibido pues al ser tan fino, es volatil y dañino al respirarlo.
Los abrasivos son piedras molidas de mas o menos granulotria.
Las que se usan son el carburundum y el corindon que salen de las minas.
Hay calidades mejores y peores, las piedras de mas alta calidad se optienen de unas minas en Austria.
Cualquier piedra molida y los ladsrillos de obra son ya abrasivos pero para lo que tu lo quieres te recomiendo muelas de vastago que hay de muchas formas, muy pequeñas y con punta.
El problema es que estas muelas, al ser tan pequeñas, para ser efectivas , tienen que girar sobre 20.000 rpm por lo que deben usarse en pulidoras que vayan como minimo a 16.000 rpm.
De motores no entiendo y de lo escrito, poco pero es lo que se.
resortera
« Respuesta #8 en: 22 Enero 2016, 15:01 »
cita innecesaria
Muchisimas grasias por su respoesta aunque usted no lo sepa yo le tengo respeto y admiracion desde tiempo atras cuando leeia sus respuestas su genio solo lo supera su umildad. .ereselmejor
grasias por el metodo de ovtencion del oxido de aluminio lo tendre en cuenta cuando fabrique un nuevo horno(el actual sufrio de algunas lluvias y mucha humedad ya no le confio )
me sigue un poco la duda al leer que el aluminio siempre esta protegido por la alumina (oxido de aluminio) por eso que soldarlo tenga su dificultadad(algo parecido al acero inoxidable)
supongo que alguna explicacion abra.
aqui en lo del objetivo creo que nos mal entendimos y lo mas seguro es que me mal explique, la meta ala cual aspiro es exactamente es hacer muelas de vastago para despoes de experimentar y buscar el modo mas accesivle poder formular una guia para hacerlas y dejar un poco de lado las multinacionales que tampoco son de primera calidad estoy seguro se poeden mejorar y uno mismo hacer un producto de la calidad que aspire a alcansar.
lo que yo mencione como carburo de silicio es lo que usted me  menciono como carborundum
https://es.wikipedia.org/wiki/Carburo_de_silicio
el cordion viene a ser en esencia oxido de aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Corind%C3%B3n
lo que buscaba yo era fuentes de estos materiales que no sean productos abrasivos en si (por que estos se poeden resiclar facilmente y estoy seguro que poedo lograr muelas de vastago de calidad exelentisima con el resiclado de alumina de discos de ingletadora rotos de los cuales tengo bastante y eh reutilizado ya ese material y refinado al punto de poder pulir minerales con resultados exelentes disculpen no tenga fotos fueron regalos ) algo asi como cuando busque electrodos de grafito y los consegui dentro de unas baterias de zink carbon.
en fin ya me alargue mucho me abro un post despoes de trabajar de como resiclar abrasivos( espero poder por que dos trabajos me dejan poco tiempo para la siencia).
« última modificación: 22 Enero 2016, 21:35 por carpin »
