disculpen que mi primer post no sea un aporte (pero pronto abra uno sigo revisando los post para no duplicar contenido ) y agradezco su tiempo y esfuerzo en este foro foreros.
Pues el motivo de este post es aclarar preguntas que no eh podido responderme satisfactoriamente y a pesar de lo testarudo que soy en tratar de hacer todo solo mi psiquiatra dice que pida mas ayuda en fin, preguntas preguntas aquí boy.
El oxido de aluminio(alúmina) lo puedo obtener limando finamente aluminio o al menos una alta concentración? se que el aluminio siempre tiene una capa de oxido que lo proteje y esta capa se forma rápidamente seria posible generar así oxido de aluminio ?(se de antemano los riesgos que conlleva el polvo de aluminio cero humedad y una cubeta de arena ala mano
de no ser así que método es aconsejable dejando aun lado el proceso bayer.
existe alguna fuente común(cosas que se encuentran en casa o ferreterías) de carburo de silicio(pueden ver que el tema ba por el rumbo de los abrasivos )?
algún estimado forero a experimentado con la creación de abrasivos? de ser así que alternativa considerarían viable para la experimentación de puntas abrasivas tipo herramienta rotatoria(por ahora solo quiero trabajar en pequeño) tomando en cuenta que llevare una tabla de resultado de los siguientes materiales como aglutinantes(sobre variables de grano mixto grano, molido y colado, grano experimental, comprimido, sin comprimir, a 10x 15x 20x y 25x rpm contra una placa de metal de 1mm a 2 cm de largo y ancho(muchos parametros lo se casi casi me bajo el exel para acomodar los resultados y observaciones)) la pregunta iba de que material como aglutinante añadirían ala lista (de menos probables a tener buenos resultados a mas probables son) huevo, goma blanca, goma amarilla, pegamento de pvc(se que es un plástico no termoestable pero no puedo dejar de probarlo en pro de la ciencia) monomero de metil metacrilato, silicon de uso automotriz(me llama la atención su alta flexibilidad supongo que tendrá ventaja en auto afilado XD) , cianocrilato, epoxico de secado rápido (este es mi gallo ) y cualquier cosa que se me atraviese. si tienen alguna idea sugieran por favor.al terminar posteare los resultados y are un tutorial en youtube con los mas acertados.
El abrasivo en estas pruebas es oxido de aluminio extraido de discos de ingletadora (makita corte acero en color negro BF tendrá un prestare expresado en x de bakelita y un austromex de color rojo igual de bf y la baquelita expresada en x por que no puedo encontrar los por sentajes de concentración de aglutinante) y muchas mas variables.
primero les dejare el tutorial de como hacer puntas dremel de corte, lijado , tambor lijado, cepillo de inox, de cerdadas y de lo que quieran entre otros lo mas importante es aprender a pensar fuera de la caja y utilizar la ingeniería inversa como herramienta.
(utilizare protección pierdan cuidado aparte no se pierde mucho si es en pro de la ciencia del DIY y de tener herramientas de máxima calidad pudiendo ser uno mismo quien escoja los materiales )
El día de hoy mi jefe (trabajo en una carpintería ) me regalo un motor 220 de .5 a 1 caballo de fuerza buen o pueden ver en las fotos según lo que leí y corrobore estuvo trabajando con el capasitor malfuncionando al grado de quemar el bobinado de arranque verán el rotor con un color azul (en esto me ayude con un pdf que se llama fallas_en_motores_eléctricos_pedrollo.pdf) el capasitor pedi que me lo probaran n el taller de bobinado ya que mi multimetro es tan viejo que es análogo lo que no quiera decir que es malo pero le faltan funciones y esta descalibrado en algunas cosas como la CC. la pregunta es antes de llevarlo a rebobinar hay manera de utilizarlo ? no creo pero mi cartera esta en negativos tengo que preguntar (mi jefe me lo regalo por que no me a pagado desde navidad y me quiere ver feliz )
Que daño y que tanto daño puedo hacerle a un motor de 220 trabajandolo en 110?sito del pdf antes mencionado
b) Motor diseñado para 220 V que recibe 110V : en este caso se notará un incremento en la corriente absorbida de aproximadamente un 30%, bajan las revoluciones del motor aproximadamente al 50%. En este caso se recalienta lentamente tanto el embobinado de trabajo como el rotor, este en un periodo de aproximadamente 30 minutos dañará el ventilador y el mismo condensador (Foto N° 12 y 13)
Hay que tener en cuenta que todos los motores Pedrollo (hasta 2.0 Hp en 220 V y en 1.5 hp a 110 V) cuentan con protector térmico incorporado, por lo tanto en un caso como este intervendrá para salvar el motor.
hay mucho de verdad o mucha propaganda?
este es el motor por el cual pregunto (no es mi venta)
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-532815176-motor-mini-split-lg-turbina-220v-4681a20048e-_JMpor ultimo que experiencias han tenido con el yeso como material termoresistente 1)como molde para fundir metales (en mi caso solo sera plomo y eh mirado moldes da madera para plomo igual me interesa saber) 2) como material expuesto a llama directa (eh probado con acetileno directo sobre una pieza de yeso asta dejarlo al rojo vivo por unos segundos y ver su estructura debilitada que es lo que sucede al paso de minutos ? 3) consideran que tiene buena refractancia en relación a su axesivilidad y precio?
disculpen las preguntas pero me interesan sus opiniones y disculpen lo saturado de mi post por eso no pregunto XD me espera otra hora en el corrector de ortografía así que boya por un buen te suerte y buenas vibras a todos
PD es preferible un post así saturado oh muchos posts ?
