Autor Tema: Motores Stirling  (Leído 23539 veces)
Asturgal
Re:Motores Stirling
« Respuesta #60 en: 31 Enero 2016, 21:02 »
Muchas gracias Asturgal.
Para mi es una asignatura pendiente y hasta mi mujer lo sabe.  ;D ;D .bien
Haremos todo lo posible para aprobar esa asignatura Orión ¡¡
Además como tienes a tu mujer esperando...  ;D ;D ;D, hay que sacar buena nota  ;)
Un saludo,
 .brinda .brinda
angelnewman
Re:Motores Stirling
« Respuesta #61 en: 31 Enero 2016, 21:53 »
enhorabuena asturgal, muy chulos, no le des tanta caña q los pasas de vueltas! .yupi
 preciosos.
Un saludo, estudie en vigo, q recuerdos .bien
Desconectado jcmota
Re:Motores Stirling
« Respuesta #62 en: 31 Enero 2016, 22:53 »
Se me había pasado por alto este post, muy buenos acabados Asturgal, enhorabuena.
 Imagino que debes estar muy bien informado acerca de los motores Sterling, ¿Sabes si a nivel de aficionado  se ha construido algún modelo al que se le pueda acoplar un generador y generar energia electrica?
 O unimos esfuerzos para inventar algo de ésto o al ritmo que va subiendo la tarifa eléctrica, mucho me temo que dentro de pocos años tendremos que vender nuestras máquinas por no poder pagar la factura de la luz.
Desconectado fernandonatur
Re:Motores Stirling
« Respuesta #63 en: 31 Enero 2016, 23:23 »
Este helicóptero es muy bonito, son de colección estos motores, saludos.
Desconectado wels
Re:Motores Stirling
« Respuesta #64 en: 01 Febrero 2016, 00:24 »
Como dice el refrán “a Dios lo que es de Dios, y al Cesar lo que es del Cesar”
Pocas veces suelo decir algo, pero…no decir nada de esos motores es imposible
Las terminaciones y acabados son espectaculares, y supongo, la paciencia para que funcionen bien merece mi mas sincera admiración
Desconectado stirling
Re:Motores Stirling
« Respuesta #65 en: 01 Febrero 2016, 00:32 »
Hola Asturgal :
En principio te felicito por tus  maravillosos trabajos
Perooooo . Vamos a ver…… hay algún otro forero como tú, que no entiendo que pasa
por ejemplo (Newlathe).  Resulta que en muy poco tiempo os compráis
un torno y una fresadora y al cabo de nada hacéis trabajos perfectos. .ereselmejor .ereselmejor
Para mí que esto debe tener una cámara oculta o algún fenómeno paranormal.
Yo intento hacer algo y me sale rayado, torcido, corto , largo etc
Sin embargo  vosotros hacéis unos acabados a la perfección, de verdad que es admirable.
Me quito el sombrero y admiro tu obra .
No se que adjetivos poner, pero es que es algo bonito bonito
Por cierto, una pregunta .
Como consigues los tubos de cristal para hacer los motores, he buscado y no encuentro .
También tengo una curiosidad, en otros trabajos tuyos
veo que tenías una pequeña fresadora, instalada en la bancada del torno
¿que tal funciona? Ya que mi torno también tiene los agujeros para
poner el soporte y no se qué tal seria ,además en el catálogo de Abratools
vi que la vendían como accesorio para mi torno.
 Total. Que un diez  y gracias por la paciencia de publicar los vídeos y fotos .palmas
Salud
Stirling
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
internaufrago
Re:Motores Stirling
« Respuesta #66 en: 01 Febrero 2016, 01:06 »
Si estudias el ciclo de Carnot verás que la energía disponible depende de la diferencia de temperaturas entre fuente y sumidero. El motor Stirling puede funcionar con poco salto térmico pero no le sacarás potencia aprovechable. Ya ves que los modelos hacen girar el volante... y a veces ni eso si hay rozamiento.
Un motor striling podría tener sentido donde tuviéramos poco salto térmico pero gran cantidad de calor. Por ejemplo para aprovechar el calor que se desperdicia en un motor de combustión interna. Pero la potencia que sacarías sería poca y por eso ni se intenta aprovechar.
No te quepa duda de que si fuera práctico ya habría mucha gente haciendolo.
Si tienes combustible entonces la máquina de vapor da mejor rendimiento y, aún así, no creo que sea realmente práctica. De todas formas, el día que pueda me fabricaré una caldera y máquina de vapor que permita generar algo de potencia eléctrica útil.
Re:Motores Stirling
« Respuesta #67 en: 01 Febrero 2016, 15:15 »
Hola, no puse el enlace del helicóptero, saludos.
https://www.youtube.com/watch?v=Vaw9I8IR3X8
Asturgal
Re:Motores Stirling
« Respuesta #68 en: 01 Febrero 2016, 16:57 »
Gracias una vez más a todos por vuestros comentarios,
Además de la satisfacción que obtenemos todos nosotros cuando llevamos a cabo cualquier proyecto, grande o pequeño, complejo o sencillo, es muy gratificante a nivel personal que el resultado os haya gustado.
Gracias,
 .brinda .brinda
Asturgal
Re:Motores Stirling
« Respuesta #69 en: 01 Febrero 2016, 17:18 »
Pues la verdad jcmota es que no lo sé. Lo que si te puedo decir es que desde hace muchos años se están llevando a cabo desarrollos en este campo y España junto con EEUU es uno de los países pioneros en investigación de este tipo de energía.
Concretamente en Almería (PSA) y en Sevilla ya hay plantas termoeléctricas.
Te pongo unos enlaces donde se puede ver un poco todo esto:
http://www.psa.es/es/instalaciones/discos.php
http://ventanadelaciencia.blogspot.com.es/2007/12/el-motor-stirling-en-aplicaciones-de.html
http://news.soliclima.com/divulgacion/investigacion-y-desarrollo/la-plataforma-solar-de-almeria-psa
http://www.hibridosyelectricos.com/articulo/tecnologia/stirling-un-motor-cuyo-combustible-es-solo-calor/20130226180646004970.html
Un diseño de un motor Stirling para extraer agua de acuíferos:
http://almeria360.com/sociedad/04052012_premiado-un-motor-stirling-para-extraccion-de-agua-potable-en-paises-subdesarrollados_16428.html
Un saludo y gracias por tu comentario.
 .brinda .brinda
Asturgal
Re:Motores Stirling
« Respuesta #70 en: 01 Febrero 2016, 17:32 »
Muchas gracias Wels,
La paciencia como bien dices es imprescindible, pero no para este trabajo únicamente, sino para todos los que acometemos. Las prisas suelen ser malas consejeras a la hora de mecanizar (Medir tres veces y cortar/mecanizar ..una... ;D ;D).
De todas formas este proyecto nada tiene nada que ver con las maravillas que haces tú en las máquinas y herramientas, que además de la consabida dosis de paciencia, denotan un gran conocimiento.
Un saludo,
 .brinda .brinda
Desconectado tobarra
Re:Motores Stirling
« Respuesta #71 en: 01 Febrero 2016, 18:07 »
Para Stirling y demás interesados, los tubos de cristal se pueden encontrar en aliexpress muy baratos, hay que buscar por "borosilicate glass test  tube", los hay de muchas medidas, también bolas (marble glass) y rodamientos (ball bearing) de todos los colores y tamaños. Barato y sin gastos de envío. Y jeringuillas (syringe) de cristal.
Asturgal
Re:Motores Stirling
« Respuesta #72 en: 01 Febrero 2016, 18:26 »
Hola Asturgal :
Salud
Stirling
Stirling no hay ningún fenómeno paranormal... ;D ;D ;D es solamente una cuestión de dedicarle tiempo y en mi caso ganas de aprender.
Hay en el Foro muy buenos profesionales y estudiando sus trabajos, siguiendo sus consejos, equivocándonos y volviendo a intentarlo, con perseverancia, y si hace falta lija...  ;D ;D ;D se consiguen buenos acabados.
Los tubos de ensayo los compro en un distribuidor de material sanitario y de laboratorio, los hay de muchas medidas y es cuestión de buscar el que mejor se adapte a lo que quieres hacer.
Pregunta en TOTMEDICAL (Están en Manresa)
En cuanto a la fresadora instalada en el torno, te cuento mi opinión y experiencia:
Es muy engorroso y poco práctico. Cada vez que quieres mecanizar alguna pieza con ella, tienes que quitar el charriot y poner una plataforma para poder poner la mordaza o embridar la pieza. Si la vas a usar poco, para alguna cosa puntual te puede sacar del paso, pero si el uso va a ser más o menos continuo, creo que acabarías cansándote de ella como fue mi caso.
Todas las vibraciones que se producen al fresar las "sufren" los carros del torno con el consiguiente riesgo de desajustes y generación de holguras.
Como estás trabajando encima del carro transversal y a eso le tienes que añadir la altura de la plataforma y de la mordaza, te queda muy poco recorrido en el eje Z, de echo una de las primeras modificaciones que le hice fue preparar un suplemento para ganar 120 mm. de altura.
Si le quieres poner visualizador al torno, la columna te estorba para colocar la regla del carro longitudinal  (Yo le tuve que pasar el movimiento desde el delantal por la parte inferior de la bancada).
Como ves, desde mi experiencia personal, no te lo recomiendo, yo acabé quitándosela y en estos momentos se encuentra en proceso de reciclaje  :D :D :D para intentar sacarle partido, pero fuera del torno.
Una de las pocas ventajas que le veo es la del espacio, pues tienes dos máquinas en el sitio de una.
Muchas gracias por tu comentario y espero que el mío te sirva de ayuda.
 .brinda .brinda
Desconectado carlos2albertito
Re:Motores Stirling
« Respuesta #73 en: 03 Febrero 2016, 03:11 »
Asturgal por favor que trabajo hombre, mis  felicitaciones  .palmas .palmasPero dinos cual es tu profesión
jorabnny
Motores Stirling tipo Alfa
« Respuesta #74 en: 16 Febrero 2016, 08:24 »
He estado muy interesado en construir uno de estos motores pero de mayor potencia, aqui una pagina con muy buena información, cálculos, teoría y planos en verdad es muy útil y a mi me esta sirviendo mucho, les comparto a los entusiastas del motor stirling les pueda servir:
http://aspid.com.ec/2016/02/07/gorch/
