Autor Tema: Motores Stirling  (Leído 23532 veces)
Asturgal
Re:Motores Stirling
« Respuesta #90 en: 03 Mayo 2016, 08:09 »
Tobarra la lana de acero es de un estropajo normal, de los de cocina.
Cuanto la tienes que apretar ?... ufffff, eso es dificil de definir..... tiene que quedar tupida, pero sin que forme una masa compacta.
Tal como viene, con esa densidad, puedes hacer un rollo (Churro) del diámetro del cilindro y de unos 125 mm. de largo. Lo introduces y lo vas apretando hasta que ocupe 75 mm. Si ves que queda muy apretada, le quitas un poco de largo.
La verdad es que no la pesé y la puse como más o menos me parecia que debería de ir. No es una explicación muy técnica...., así que partiendo de estos datos, tendrás que ir probando.
De todas formas, no creo que sea el punto más crítico del motor (Puedo estar equivocado, pero tal como la puse en un principio, así se quedó y sin problemas a la hora de ponerlo en marcha ;D ;D)
 .brinda
« última modificación: 03 Mayo 2016, 08:27 por Asturgal »
Desconectado tobarra
Re:Motores Stirling
« Respuesta #91 en: 03 Mayo 2016, 10:35 »
Gracias, probaré con las medidas y consejos que nos has dado. Ya te contaré los progresos, si es que los hay.
Damarsito
Re:Motores Stirling
« Respuesta #92 en: 03 Mayo 2016, 14:37 »
Impresionante!!!!!  .ereselmejor
jonyspain
Re:Motores Stirling
« Respuesta #93 en: 08 Mayo 2016, 22:51 »
Hola asturgal , estoy haciendo un stirling como el de las jeringas pero no hay manera de que arranque, podrias decirme cual detalle se me escapa? la excentrica del cigueñal tiene 6 mm, las jeringas de 10ml la conexion entre ellas tubo aluminio 4mm int, longitud bielas 70 mm, el volante es una rueda de goma, puedes contarme algun detalle que se me escape? gracias.
Re:Motores Stirling
« Respuesta #94 en: 08 Mayo 2016, 23:59 »
El volante a primeras, es posible que sea demasiado liviano.
Debes eliminar todos los rozamientos, tanto del volante de inercia, como de las bielas. Así mismo, el rozamiento de los émbolos de las jeringuillas también es crucial.
Doy por sentado que el desfase de las dos bielas lo habrás puesto a 90º.
Aquí tienes un vídeo de como eliminar roces en las jeringas.
https://youtu.be/dEIQxu6aU4g
Este tío brasileño me asombra porque con cuatro latas y piezas de desguace te hace unos motores que flipas
Asturgal
Re:Motores Stirling
« Respuesta #95 en: 09 Mayo 2016, 11:27 »
Hola tonispain,
Como muy bien te ha dicho Orion, es fundamental evitar los rozamientos al máximo y que todas las partes estén perfectamente alineadas y sin holguras.
En cuanto a los materiales y medidas a utilizar, existen muchas posibilidades, pero todas las piezas tiene que tienen que ir en consonancia entre si.
No llevará el mismo volante un motor con jeringas de 10 ml. que uno con jeringas de 20 cc.... etc
De entrada y para que tengas una referencia, te doy datos del mío:
* Al igual que en el tuyo, las jeringas son de 10 ml.
* Las bielas del mío son de 80 mm.
* El volante de inercia es de latón de 100 mm. de diámetro y pesa más de 400 gr. (El tuyo creo que no tendrá tanto peso ni estará distribuido de la misma forma (Más peso en el perímetro)
* En la excéntrica creo que tendrías que dejar 10 mm. entre el eje del volante de inercia y el punto de conexión de la biela.
* Es importante poner rodamientos en la conexión de las bielas a la excéntrica.
* Las jeringas las puedes pulir (Tanto el interior del cilindro, como el émbolo) con óxido de cerio (Lo puedes encontrar en cualquier cristalería, es el producto que utilizan para pulir los cristales, biseles... etc).
* El tubo de conexión entre las dos jeringas de 4 mm. te sirve, pero fíjate bien que no tenga fuga de aire en las uniones. Te perdería compresión y no te funcionaría (Es muy importante)
* El émbolo no debe de llegar hasta el final de la jeringa cuando la biela hace su máximo recorrido. Puedes dejar un espacio de 5 mm. aprox.
Como también dice Orion, hay gente que los hace con distintos materiales, formas.....etc y les funcionan perfectamente, yo puedo ayudarte partiendo de los datos del que yo hice.
De entrada estos son los puntos críticos a revisar, pero si quieres, envíame unas fotos del que estás haciendo y será más fácil intentar buscar el motivo por el que no funciona.
Un  saludo,
« última modificación: 09 Mayo 2016, 11:40 por Asturgal »
jonyspain
Re:Motores Stirling
« Respuesta #96 en: 09 Mayo 2016, 16:47 »
Gracias por las contestaciones, al brasileño ya hace tres dias que lo sigo y los hace muy bien con material de rciclaje, continuo ajustandolo y haciendo pruebas se que esta la cosa apunto, ya os contare. Un saludo.
jonyspain
Re:Motores Stirling
« Respuesta #97 en: 09 Mayo 2016, 23:09 »
bueno hace un rato lo he conseguido arrancar, ahora me faltan algunos ajustes por que va a muy pocas vueltas, la biela de 70mm el cigueñal 8mm y todo en un plan muy casero, gracias,
Re:Motores Stirling
« Respuesta #98 en: 09 Mayo 2016, 23:37 »
Alégrate, tu al menos lo has conseguido. Yo solo conseguí hacer funcionar uno con latas de cocacola  ;D ;D ;D
Asturgal
Re:Motores Stirling
« Respuesta #99 en: 11 Mayo 2016, 10:29 »
Me alegra que lo hayas conseguido¡¡
Enhorabuena.
jonyspain
Re:Motores Stirling
« Respuesta #100 en: 12 Mayo 2016, 16:53 »
si y ademas arranca bien estoy contento. por que es un encargo para una persona y me voy a sacar un propina para herramientas. un saludo.
Desconectado Antoni BN
Re:Motores Stirling
« Respuesta #101 en: 16 Mayo 2016, 19:14 »
Hola Asturgal
Tal como he comentado a Orion y lobarra.
Te invito a ver mis Stirling en Discusión General. Segunda, página. También hay videos  .brinda
Antoni B N
Asturgal
Re:Motores Stirling
« Respuesta #102 en: 17 Mayo 2016, 08:13 »
Muchas gracias Antoni,
Son muy chulos tus motores.
Enhorabuena.
Un saludo,
 .brinda
Desconectado jose_toledo
Re:Motores Stirling
« Respuesta #103 en: 17 Mayo 2016, 18:05 »
Mirar esto por si os sirve de algo
http://stores.ebay.co.uk/Microcosm-Engine
Salu2  Jose
Re:Motores Stirling
« Respuesta #104 en: 17 Mayo 2016, 19:38 »
Están muy bien José, pero vaya precios  :o
