Autor Tema: Motores Stirling  (Leído 23543 veces)
Desconectado stirling
Re:Motores Stirling
« Respuesta #75 en: 19 Febrero 2016, 00:03 »
Hola Asturgal .
Perdona por no contestar antes.
Me ha gustado muchísimo el resumen que has hecho, de la
fresadora (adosada). Te are caso y no enfocare el tema  por ahí.
Además con el torno, también puedo hacer combinaciones que
se asemejen al uso de la fresadora .
Tampoco he tenido tiempo de mirar la dirección de Manresa  para
comprar tubos de cristal, por cierto imagino que deben  aguantar la
temperatura.
Te mando por privado un enlace de un motor que construí yo
e hice un resumen aquí en el foro.
Lo hago así para no mezclar trabajos ya que sigo pensando que tus trabajos
son perfectos, bueno no  ;)(casi perfectos) que luego te relajarías,  y un poquito
aún los puedes mejorar .
Mira Asturgal , mientras escribía esto, he vuelto a mirar
las fotos de tus motores , otras es que haces unos acabados … .ereselmejor .bien
Bueno a seguir con estos proyectos tan curiosos y  bonitos.
¡ A!  y gracias por enseñarlos, con fotos y explicaciones , que aún es más trabajo si cabe
Salud
Stirling
« última modificación: 19 Febrero 2016, 20:51 por stirling »
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
Asturgal
Re:Motores Stirling
« Respuesta #76 en: 19 Febrero 2016, 18:02 »
Muchas gracias de nuevo Stirling,
 .brinda .brinda
trasmatero
Re:Motores Stirling
« Respuesta #77 en: 20 Febrero 2016, 19:53 »
   Asturgal has hecho un trabajo fantastico.
   En principio me aparté este post para verlo muy despacio, los motores Stirling me gustan mucho y me gustaria ser capaz de construir uno, luego he estado unos dias fuera de combate y por fin hoy lo he podido ver, solo decirte que me ha gustado mucho muchisimo, es impresionante y no se me ocurre nada que no te hayan dicho ya por lo tanto  .baba .baba .baba .baba .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Manuturbojet
Re:Motores Stirling
« Respuesta #78 en: 20 Febrero 2016, 23:46 »
Espectacular el trabajo y los acabados,me quito el sombrero lo pongo dentro y me lo llevo a casa  .brinda .brinda
Sr.lobo3
Re:Motores Stirling
« Respuesta #79 en: 22 Febrero 2016, 18:15 »
Qué maravilla!
Desconectado xxavier
Re:Motores Stirling
« Respuesta #80 en: 22 Febrero 2016, 18:28 »
Una pregunta...
En la primera página de este hilo se ve el mecanizado de unas piezas en las que los planos han sido 'transferidos' al metal mediante un procedimiento que recuerda el fotomecánico para hacer planchas de offset, hace muchos años. ¿Es un procedimiento así? ¿Qué sustancia fotosensible se emplea, y dónde se consigue? El original, ¿es en papel vegetal, poliéster, o algo parecido? ¿Hay que usar luz ultravioleta?
En cuanto a los motores Stirling, aquí hay un extenso artículo sobre motores de aire caliente (de los que el Stirling es un subtipo):
http://www.gracesguide.co.uk/images/4/4b/Er19590327.pdf
Es de la revista británica 'The Engineer', y la parte I empieza en la pág. 492.  En números sucesivos aparecen tres partes complementarias. El artículo es muy interesante, y la lista de referencias, que se da al final del capítulo IV de la serie no puede ser más extensa.
Espero que sea de interés para algún modelista...
« última modificación: 22 Febrero 2016, 18:38 por xxavier »
Asturgal
Re:Motores Stirling
« Respuesta #81 en: 22 Febrero 2016, 19:42 »
Muchas gracias por tu comentario trasmatero,
Si al final de decides a hacer uno (Yo personalmente te lo recomiendo pues es muy entretenido) y en algo te puedo ayudar, aquí me tienes.
Un saludo,
 .brinda .brinda
Asturgal
Re:Motores Stirling
« Respuesta #82 en: 22 Febrero 2016, 19:47 »
Muchas gracias Manucnc2,
He visto tu post de la fresadora CNC que estás haciendo y con ella podrás hacer trabajos y acabados mucho mejores que estos. .bien
 .brinda .brinda
Asturgal
Re:Motores Stirling
« Respuesta #83 en: 22 Febrero 2016, 20:05 »
Gracias Sr.lobo3 .brinda
xxavier,
Los planos para el mecanizado de las piezas han sido "transferidos" con un sistema mucho más rudimentario, compás, escuadra, cartabón, regla y un marcador  :) :).
La sustancia que dices no es más que una especie de tinta que aplicas sobre el metal y cuando seca te permite dibujar y marcar sobre ella. Se llama Dykem Steel Blue.
 .brinda .brinda
Desconectado tobarra
Re:Motores Stirling
« Respuesta #84 en: 29 Abril 2016, 20:37 »
Hola Asturgal, estoy haciendo un Stirling de flujo laminar, también otros foreros, y nos vendría bien que nos dijeses las medidas que tiene el que hiciste, longitudes, diámetros, y algún que otro consejillo.
Gracias
Asturgal
Re:Motores Stirling
« Respuesta #85 en: 29 Abril 2016, 22:56 »
Hola Tobarra,
Ya he visto el hilo de tus motores e intentaré ayudarte y contestarte en él a todas las dudas que te puedan surgir.
Un saludo,
Asturgal
Re:Motores Stirling
« Respuesta #86 en: 01 Mayo 2016, 09:41 »
Hola a todos,
Como he visto que hay compañeros (Con algunos ya estoy en contacto) que están haciendo el Stirling de flujo laminar o bien piensan acometer el proyecto, pongo a continuación los principales datos, materiales, medidas y comentarios del que yo he hecho.
Hay muchos modelos y distintas configuraciones, así que espero que este pequeño resumen sirva de ayuda o inspiración a la hora de hacer el vuestro.
Materiales y medidas del motor Stirling de flujo laminar
Materiales necesarios:
- Aluminio
- Latón
- Varilla Inox.
- Tubo vídrio borosilicatado
- Rodamientos
- Lana de acero
- Juntas tóricas
Medidas de las distintas partes:
* Cilindro de vídrio
- Longitud : Entre 180 y 190 mm.
- Diámetro : 20 mm.
- Material : Vídrio borosilicatado
* Volante de inercia
- Diámetro : 80 mm.
- Peso : 330 gr.
- Material : Latón
- Diámetro agujero eje : 5 mm.
* Eje volante de inercia
- Diámetro 5 mm.
- Material : Inox.
* Pistón
- Diámetro : En función del diámetro interior del cilindro de vídrio (Ha de ser lo más ajustado posible)
- Longitud : 20 mm.
- Material : Delrin (Poliacetal)
* Biela
- Longitud : 75 mm.
- Material : Latón
* Lana de acero
- Longitud del relleno : 75 mm.
* Rodamientos
- Eje volante de inercia : 11 x 5 x 4
- Biela : 6 x 3 x 2,5
* Reductor
- Diámetro : 2 mm. aprox. menos que el diámetro interior del cilindro  para que con las juntas tóricas encaje perfectamente.
- El reductor lleva 5 agujeros. Uno en el centro de 3 mm. y 4 el el perímetro a 90º de 2 mm.
Comentarios
a) Es muy importante evitar los rozamientos al máximo.
b) Todas las partes deben de estar perfectamente alineadas y centradas (Eje volante de inercia/biela/centro cilindro de vídrio)
c) El pistón tambien puede ser de otro material (Latón, bronce..), el grafito por sus cualidades al rozamiento quizás sea el más adecuado.
d) Lógicamente se puede jugar con las medidas hasta conseguir el funcionamiento que se desea. El elemento principal y que condiciona el resto de parámetros es el tubo de vídrio, por lo que es el primer material del que se debe disponer para hacer el motor.
Espero que estos datos sirvan de ayuda a todos los compañeros que decidan hacer un motor similar y que disfrutéis construyéndolos.
Re:Motores Stirling
« Respuesta #87 en: 01 Mayo 2016, 18:02 »
Muchas gracias por compartir datos tan valiosos...  .palmas .palmas .palmas
Re:Motores Stirling
« Respuesta #88 en: 01 Mayo 2016, 23:11 »
Muchas gracias Asturgal, una cosa más, ¿cómo de apretada y de fina debe ser la lana de acero?
yacambu
Re:Motores Stirling
« Respuesta #89 en: 02 Mayo 2016, 00:06 »
Felicidades Asturgal,un trabajo cojonudo,muy bien acabado y detallado,muchas gracias por compartirlo .bien
