Hola compañeros.
Con este mensaje quiero terminar la exposición de la reparación y puesta a punto de mi divisor.
A estas alturas solo me faltaban dos cosas: fabricar un contraplato para montarle un plato de 160 mm de diametro, y añadirle un contrapunto.
El contraplato no tiene mayor complicación. La única cuestión a tener en cuenta, es que el mandril del divisor lleva un asiento cónico para montar el contraplato, como llevan muchos tornos, tal como se ve en la foto.
Todos sabemos la dificultad que entraña medir con precisión un tronco de cono, cuando, ademas, la base lleva una ranura circular de desahogo, y el extremo está achaflanado, y, sin una buena medición, no conseguiremos un buen ajuste. Además, por más que busque sobre normalización en la red, no encontré nada que se pareciera a la nariz del mandril. Así que comprobando la brida de apoyo, vi que la planitud era perfecta, y la excentricidad inapreciable, y decidí mecanizar en el contraplato una cajera circular, y hacer el acoplamiento sobre la brida en ver de la nariz cónica.
El resultado fue satisfactorio. El único problema es que queda muy poco espacio libre por detrás para meter los dedos y roscar las tuercas de sujeción. Por lo demás ningún problema.
Con el contrapunto no me compliqué la vida y compré en la red uno de altura regulable.
Como cabía esperar, siempre que intentamos casar componentes de diferente procedencia, la ranura de la base del contrapunto, donde se monta la regleta de alineamiento que se introduce en la ranura de la mesa, no estaba en la posición necesaria para que el punto quedara alineado con el eje del divisor. Además el ancho de la ranura del divisor tampoco coincidía con el de la ranura de la mesa.
Solución: una regleta de doble anchura y desplazada lo necesario para que el punto quedara alineado.
Lo primero que hice fue alinear el punto con el eje del divisor, sujetando el punto, que es cilíndrico, en el plato de tres garras, habiendo aflojado previamente los tornillos de apriete. Una vez sujeto el punto, se empuja la base del contrapunto sobre la mesa, y se sujeta con dos tornillos y tuercas en T en la ranura.
Con una fresa larga se mecaniza una superficie de referencia en el lateral de la base, que servirá para alinear la pieza en la fresadora, según el eje X, para mecanizar la nueva ranura.
Además de mecanizar la superficie de referencia, también tome las mediciones entre dicha superficie y los laterales de la ranura, para posicionar la nueva ranura de manera que el punto quedara alineado con el eje del divisor.
En la siguiente foto se ve la nueva ranura, todavía con las mediciones mencionadas.
A continuación, y sin desmontar la pieza de la fresadora, inserté la regleta en la ranura y mecanice los laterales de la parte estrecha, en la medida necesaria para que entrara ajustada en la ranura de la mesa.
Sobre la mordaza se ve una segunda regleta en bruto, pensando que era dificil que todo saliera bien a la primera.
Según el proceso descrito, el punto debería quedar alineado con el divisor cuando montara el contrapunto en la ranura. Pero al hacer la comprobación, con el comparador montado en el mandril del divisor y girándolo una vuelta completa, la lectura total obtenida fue de 0,36 mm (yo esperaba próximo a cero), lo que me indicaba un desplazamiento del contrapunto de 0,18 mm hacia el frente de la mesa.
Nuevo montaje de la base en la fresadora, nuevo alineamiento según el eje X usando la superficie de refencia, y nuevo mecanizado de la parte estrecha de la regleta para quitarle un espesor de 0,18 mm en el lado de atrás, para desplazarla hacia la parte trasera de la mesa.
El nuevo resultado de la comprobación, fue un desplazamiento en el plano horizontal de tan solo 0,01 mm, con lo que di por alineado el contrapunto. El alineamiento en el plano vertical no presenta ningún problema, por ser el contrapunto de altura regulable.
Esta última operación dio lugar a un pequeño problema. Al quitarle 0,18 mm a un lateral de la regleta, ésta quedaba ahora mas estrecha que la ranura de la mesa, por lo que había que tener siempre la precaución, al montar el contrapunto, de empujarlo hacia la parte trasera de la mesa para que quedara alineado.
Para subsanar este inconveniente, se me ocurrió hacerle a la regleta dos agujeros roscados en la parte frontal donde roscar dos prisioneros, que roscados a la profundidad adecuada, me dieran justo el ancho de la ranura.
El resultado fue totalmente satisfactorio. Es más, la próxima vez que tenga que hacer un alineamiento de este tipo, voy a fabricar una regleta que entre en la ranura de la mesa con mucha holgura, y el ajuste lo haré con cuatro prisioneros roscados el las cuatro esquinas, lo que simplifica enormemente la tarea.
El montaje final, para puro deleite de la vista, es el de la foto siguiente.
Habreis observado que el divisor está montado a la derecha de la mesa, con lo cual la manivela y el disco de agujeros quedan en la parte de atrás. Evidentemente, para un uso manual, el divisor iría montado a la izquierda de la mesa, con la manivela en el frente.
La razón del montaje de la foto no es otra que mi intención de sincronizar el giro del eje de la fresadora con el giro del eje del divisor, para tallar engranajes con fresa madre, para lo cual el eje de la manivela tiene que quedar detrás, para recibir el movimiento de giro desde un tren de engranajes montados en una nueva lira situada en la parte trasera de la máquina.
Pero esto ya es otra historia, que os contaré dentro de poco.
Saludos. JMB
