Autor Tema: Reparación de divisor universal Meca de 125mm.  (Leído 9576 veces)
jomaben
« en: 10 Enero 2016, 21:10 »
Hace algún tiempo conseguí un divisor universal, como resultado de varios intercambios. El elegido, entre otros varios, fue un Meca de 125 mm de altura de centro. Por tamaño era el que mejor se adaptaba a mi fresadora Jarbe, aunque desde luego, fue la peor elección.
Tenía el eje de la manivela roto, y le faltaba la manivela, el conjunto de la aguja, el prolongador trasero del mandril, el contrapunto y el conjunto de engranajes para usarlo como divisor diferencial, pero a pesar de todo me lo llevé porque los demás eran un poco grandes.
Mi intención era reparar el eje roto, pensando que el resto estaría en buenas condiciones, pero lo que no me esperaba era lo que me encontré al abrirlo:
Las fotos son autoexplicativas. El divisor parecía que había estado inundado por algún líquido durante mucho tiempo, lo que había provocado una tremenda corrosión, había quedado bloqueado, y seguramente , al forzar la manivela para girarlo, habían roto el eje y, para rematarlo, habían perdido la manivela y la aguja.
El trabajo para reparar semejante desaguisado me pareció arduo, pero ese afán que tenemos de repararlo todo me empujo a acometer el trabajo. Todavía no sé si acerté con mi decisión, pero de momento parece que funciona con una suavidad aceptable.
En próximos mensajes iré contando todo el proceso de reparación.
Saludos. Pepe
Glezex
Re:Reparación de divisor universal Meca de 125mm.
« Respuesta #1 en: 10 Enero 2016, 21:52 »
Buenas...
Es una pena el estado en el que está, pero dado la marca que es y la calidad de su manufactura, creo que es recuperable ya que el oxido no ha corrompido el metal,y me parece que con una buena limpieza para eliminar restos el metal se encontrará en buen estado.
Por otra parte, los engranajes parecen en buen estado general sin signos aparentes de corrosión ni mucho desgaste.
Un eje nuevo ,un manivela y creo que ese divisor volverá a la vida....
Un trabajo que creo será muy agradecido...
Saludos.... .bien
jomaben
« Respuesta #2 en: 11 Enero 2016, 10:34 »
Tras el desmontaje, vino la tarea de limpieza del óxido y reparación o fabricación de piezas nuevas. Algunas piezas no han sufrido daños permanentes pero hay otras que sí. Las que más me preocupaban fueron los engranajes y el husillo, pero en principio decidí limitarme a limpiar y montar, y ver qué tal funcionaba al final, sin descartar una nueva intervención si hiciera falta.
Al final lo he probado y parece que funciona con bastante suavidad.
Estado en que quedaron las piezas despues de limpiarlas:
Base del divisor:
Mandril:
Corona con el anillo roscado que la sujeta en el mandril. El anillo estaba tan bloqueado que tuve que fresarle una ranura transversal y meterle después una cuña para expandirlo. Por supuesto, tuve que fabricar un anillo roscado nuevo.
Husillo con su alojamiento excéntrico. Observese las picaduras en la rosca y el engranaje.
Eje de la manivela con la parte rota reparada. Obsérvese la linea de unión del postizo insertado y las picaduras del engranaje.
No tuve la precaución de hacer fotos antes de la reparación.
Para reparar el eje , primero tuve que sanear la rotura a torno, con la rectificadora del torno, ya que el eje estaba templado y no había manera de hacerlo con cuchilla.
El siguiente paso fue taladrar el eje a 10 mm con una fresa de metal duro. Afortunadamente el eje llevaba un canal central de 4 mm. para engrase que facilito el proceso. De todos modos la plaquita quedó inservible.
El agujero salió ligeramente cónico, por lo que el postizo tuve que mecanizarlo con la misma conicidad. Esto facilitó un poco su inserción.
Al postizo le hice un muy ligero moleteado para que las rayas retuvieran mejor el Loctite, y lo inserté a presión rápidamente en el eje, ya que el cianoacrilato que usé empieza a endurecerse enseguida. Al final el eje se expandió dos centésimas de mm. por la presión del inserto y no entraba en su agujero de la carcasa, por lo que tuve que lijarlo en el torno hasta su medida original.
El postizo quedó bien alineado y parece que muy fuerte.
También le hice el conducto de engrase (de menor diámetro) y el alojamiento para un engrasador.
El resto de piezas salieron un poco mejor, aunque todas tienen algunas picaduras:
En la próxima entrega: Fabricación de piezas nuevas y montaje.
Saludos. Pepe
« última modificación: 11 Enero 2016, 11:09 por jomaben »
Jotomas
« Respuesta #3 en: 11 Enero 2016, 10:47 »
Menudo trabajo de chinos. Pero te esta quedando limpito y se nota el cariño con el que te lo estas trabajando.
Al final las herramientas que reciben estos mimos adquieren un valor especial para uno, ¿veddad?
Por lo menos a mi me pasa.
Me encanta ver estos trabajos, Gracias  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #4 en: 11 Enero 2016, 14:43 »
Eres un artistazo. ¡Vaya reparación de categoría!
Seguro que al final te queda, a pesar de las picaduras y demás averías, un divisor de categoría.
Cuando ve uno estas fotos (las de la corona, el mandril, el sinfín) y las compara con las de los despieces de mesas rotativas actuales, (incluso de marcas como Vertex...) no tienen nada que ver.
Enhorabuena por el trabajo fino y el tesón para sacarlo adelante.  .palmas .palmas .palmas
jomaben
« Respuesta #5 en: 13 Enero 2016, 13:51 »
Gracias a los tres.
Glezex, por supuesto que ha vuelto a la vida.
Javimétal, para artista, uno que yo conozco. Podrás observar que tu trabajo sobre tu divisor me ha servido de inspiración.
A continuación expongo las piezas nuevas que tuve que fabricar para completar el divisor:
Empezaré por la prolongación trasera del mandril. Esta pieza tiene que asentar en el alojamiento cónico, cono Morse 3, de la parte trasera del mandril. Como, por un solo cono, no me apetecía pasar tiempo ajustando el torno, conseguir buen acabado, etc., decidí hacerlo en dos piezas, embutiendo una en la otra. Para ello utilicé el cono de un portafresas que nunca había usado. Lo inserté en el torno con los correspondientes manguitos de reducción, comprobé que no tenía excentricidad apreciable, y mandriné el agujero. También deje una pequeña brida de tope para empujarlo en su alojamiento con la tuerca moleteada.
Después fabriqué la segunda parte del prolongador y la embutí a presión en el agujero con una pequeña interferencia. Para más seguridad le puse también un pasador.
Con el prolongador montado en su sitio, medí la pequeña excentricidad que tenía, y lo devolví al torno, con el plato de 4 garras, para mecanizar el rebaje donde van los engranajes y corregir la excentricidad. Al final quedó más que aceptable.
Al poner el pasador que bloquea las dos piezas del prolongador me percaté de que, aunque remota, cabía la posibilidad de que el prolongador girara en su asiento cónico, por lo que le hice una muesca en el mandril y le puse otro pasador al cono, de modo que la parte saliente del pasador encaja en la muesca a modo de chaveta.
Como esta operación no fue prevista en su momento, y no tenía ganas de desmontar el mandril, monté el divisor completo en la mesa de la afiladora y le hice la muesca con una muela pequeña. Recordemos que el mandril está templado.
Las piezas siguientes corresponden a la manivela y la aguja. Para el cuerpo de la aguja utilicé como material un tornillo grande que tenía en el taller. De esta forma me evitaba tener que hacer la rosca y la tuerca; por contra, en las partes cilíndricas, que deberían ser lisas, han quedado restos de la rosca original. No queda muy elegante, pero es totalmente funcional.
Después fabrique la lira, árboles de montaje de los engranajes, casquillos con sus chavetas, engrasadores, arandelas etc.
y por último, el siguiente apartado fue la fabricación del juego de 12 engranajes del divisor, desde 24 a 100 dientes.
En aquel momento estaba yo en contacto con otro compañero del foro que también necesitaba los engranajes, por lo que me ofrecí a fabricarle un juego completo. La única diferencia era que mis engranajes tenían un agujero de 22 mm de diámetro y en los suyos era de 25 mm., así que preparé un  árbol de montaje para un disco con agujero de 22mm. y en paralelo otro disco con agujero de 25 mm, ambos con chaveta, y de una pasada tallaba los dientes de ambos engranajes.
El divisor utilizado fue otro distinto.
Y así, tacita a tacita, repetí el proceso 616 veces.
Después de la panzada de los engranajes pensé, "esto no se puede repetir, la próxima vez tengo que utilizar una fresa madre".
Y en ello estoy.
El trabajo va un poco retrasado, porque la ultima sesión de taller fue algo diferente. En ella se escuchaban los sonidos habituales, sierra, taladro, martillo (y vaya que martillazos !!), pero los "mecanicos" llevaban mascarilla y bata verde, y yo estaba tirado en la mesa del quirófano, como sujeto pasivo de semejante atrocidad.
He estado tres meses sin pisar el taller, y solo ahora he empezado de nuevo, así que espero terminar el trabajo antes de operarme de la segunda prótesis de rodilla.
Saludos a todos. Pepe
« última modificación: 13 Enero 2016, 14:09 por jomaben »
« Respuesta #6 en: 13 Enero 2016, 14:06 »
Un trabajo de recuperacion digno del buen hacer que siempre demuestras..te felicito por el trabajo y te deseo una pronta recuperacion de tu paso por lo mecanicos de precision .brinda
marianomf
« Respuesta #7 en: 13 Enero 2016, 16:54 »
hola. cuanto trabajo y que prolijidad mis humildes felicitaciones jomaben .palmas
« Respuesta #8 en: 13 Enero 2016, 17:00 »
¡Buenas Tardes!¡Un trabajo estupendo de recuperación!Pero lo importante es que estes ya recuperado tú. .bien .bien
jomaben
« Respuesta #9 en: 28 Febrero 2016, 23:03 »
Hola compañeros. En mis anteriores mensajes me faltó comentar algunos detalles interesantes del montaje del divisor.
El montaje hay que realizarlo siguiendo una secuencia determinada, ya que si no, se producen interferencias que impiden el montaje  de algunas piezas.
La primera foto corresponde a la carcasa del divisor vacía. Al fondo se ve un engrasador y el cáncamo roscado que le he añadido.
Lo primero que hay que hacer es introducir la corona de bronce y el anillo roscado que la mantiene sujeta en posición, que quedarán apoyados en el fondo, ya que después ya no hay posibilidad de introducirlos.
A continuación se introduce la excéntrica, que, a su vez, lleva ya dentro el husillo. Para introducirla hay que girarla buscando la posición en que el husillo queda más alejado de la corona.
En las siguientes fotos se ve la excéntrica con el husillo y el piñón del extremo del husillo, apareciendo por el otro lado de la carcasa.
En la siguiente se ve la excéntrica y el husillo montados en su posición. La corona y el anillo roscado siguen sueltos, apoyados en el fondo de la carcasa. Cuando la corona se monte en el mandril, se girará la excéntrica para que el husillo engrane en la corona.
El siguiente paso es introducir el mandril en su alojamiento, introduciéndolo de paso en la corona y el anillo roscado. A medida que se introduce el mandril, hay que ir empujando la corona y el anillo a su posición, alineando el chavetero de la corona con la chaveta del mandril. Cuando aparece la zona roscada del mandril por el otro lado de la corona, se empieza a roscar el anillo roscado, que irá empujando la corona hasta su tope, y finalmente se bloquea el anillo roscado mediante un prisionero de bloqueo. El prisionero de bloqueo empuja una pequeña pieza cilíndrica de latón que en su momento se pegó con cianoacrilato en el fondo del agujero roscado del prisionero, de manera que al tallar la rosca del anillo, también se formó la rosca en el frente de la pieza de latón, para que al apretar el prisionero la presión se haga sobre los flancos de la rosca del mandril sin dañar dicha rosca.
Otro punto complicado fue el ajuste de los piñones que transmiten el movimiento de giro de la manivela al husillo.
El piñón de la manivela va en posición fija en el centro de la imagen. El piñón del husillo es el de abajo de los tres, y adopta dos posiciones, una cuando el husillo está engranado con la corona, y otra cuando se gira la excéntrica para desengranar el husillo de la corona y dejar el mandril libre.
El piñón intermedio tiene que tener una posición muy determinada que permita las dos condiciones siguientes:
1ª. Con el husillo engranado en la corona, el piñón debe engranar a la vez con el de la manivela y con el del husillo, para transmitir el movimiento de giro de la manivela al husillo.
2ª. Con el husillo desengranado de la corona, el piñón del husillo se desplaza hacia abajo al girar la excéntrica, desengranando completamente del piñón intermedio. En este caso la manivela y el piñón intermedio girarían locos.
Para complicar más las cosas el agujero roscado de la carcasa donde se sujeta el piñón intermedio, está desplazado hacia un lado (ver foto cuarta), ya que si no, interferiría con la excéntrica, luego la posición del piñón tiene que conseguirse montándolo sobre un casquillo de bronce excéntrico, casquillo que no venia en el divisor y cuya excentricidad y posición de giro desconocía totalmente.
Después de unos cálculos fallidos adopté el sistema de prueba y error, y tras media docena de casquillos excéntricos conseguí la excentricidad y el angulo de giro adecuados que me dieron la posición exacta del engranaje intermedio, que cumplía las dos condiciones anteriores. (En la foto se ven parte de los casquillos fallidos)
Las dimensiones están muy ajustadas, así que una pequeña desviación hacía que los piñones no engranaran completamente (condición 1) o bien que el piñón del husillo no desengranara completamente (condición 2).
Tras terminar el resto del montaje sin más problemas, el siguiente paso fue fabricar un contraplato para montar un plato de 160 mm, y adaptar un contrapunto, pero eso lo contaré en el próximo mensaje.
Saludos. JMB
« última modificación: 28 Febrero 2016, 23:08 por jomaben »
Desconectado JoseRamon
« Respuesta #10 en: 29 Febrero 2016, 00:53 »
Hola jomaben, impresionante como ha quedado (con la cantidad de oxido...) que utilizas para quitarlo? te lo pregunto porque yo utilizo un liquido de titanlux y va bien pero no deja la superfici lisa... y en las fotos se ven bien si la vista no me falla. Gracias y un saludo!
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #11 en: 29 Febrero 2016, 05:05 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor Como decimos por acá "un capo"= un genio que buen trabajo
 .brinda .brinda .yupi
« Respuesta #12 en: 29 Febrero 2016, 14:02 »
Desde luego que has hecho un buen trabajo. ¡Qué aventura la del casquilo del piñón intermedio! Parece un problema de Trigonometría de los de examen de fin de curso, je, je.
Muy bien.  .palmas .palmas
jevitroner
« Respuesta #13 en: 29 Febrero 2016, 15:14 »
Da gusto ver estos trabajos tan limpios, bien hechos y presentados.  Da gusto mirar los pasos.  Muchas gracias por este aporte tan interesante.
Un saludo!
jomaben
« Respuesta #14 en: 13 Marzo 2016, 16:17 »
Hola compañeros.
Con este mensaje quiero terminar la exposición de la reparación y puesta a punto de mi divisor.
A estas alturas solo me faltaban dos cosas: fabricar un contraplato para montarle un plato de 160 mm de diametro, y añadirle un contrapunto.
El contraplato no tiene mayor complicación. La única cuestión a tener en cuenta, es que el mandril del divisor lleva un asiento cónico para montar el contraplato, como llevan muchos tornos, tal como se ve en la foto.
Todos sabemos la dificultad que entraña medir con precisión un tronco de cono, cuando, ademas, la base lleva una ranura circular de desahogo, y el extremo está achaflanado, y, sin una buena medición, no conseguiremos un buen ajuste. Además, por más que busque sobre normalización en la red, no encontré nada que se pareciera a la nariz del mandril. Así que comprobando la  brida de apoyo, vi que la planitud era perfecta, y la excentricidad inapreciable, y decidí mecanizar en el contraplato una cajera circular, y hacer el acoplamiento sobre la brida en ver de la nariz cónica.
El resultado fue satisfactorio. El único problema es que queda muy poco espacio libre por detrás para meter los dedos y roscar las tuercas de sujeción. Por lo demás ningún problema.
Con el contrapunto no me compliqué la vida y compré en la red uno de altura regulable.
Como cabía esperar, siempre que intentamos casar componentes de diferente procedencia, la ranura de la base del contrapunto, donde se monta la regleta de alineamiento que se introduce en la ranura de la mesa, no estaba en la posición necesaria para que el punto quedara alineado con el eje del divisor. Además el ancho de la ranura del divisor tampoco coincidía con el de la ranura de la mesa.
Solución: una regleta de doble anchura y desplazada lo necesario para que el punto quedara alineado.
Lo primero que hice fue alinear el punto con el eje del divisor, sujetando el punto, que es cilíndrico, en el plato de tres garras, habiendo aflojado previamente los tornillos de apriete. Una vez sujeto el punto, se empuja la base del contrapunto sobre la mesa, y se sujeta con dos tornillos y tuercas en T en la ranura.
Con una fresa larga se mecaniza una superficie de referencia en el lateral de la base, que servirá para alinear la pieza en la fresadora, según el eje X, para mecanizar la nueva ranura.
Además de mecanizar la superficie de referencia, también tome las mediciones entre dicha superficie y los laterales de la ranura, para posicionar la nueva ranura de manera que el punto quedara alineado con el eje del divisor.
En la siguiente foto se ve la nueva ranura, todavía con las mediciones mencionadas.
A continuación, y sin desmontar la pieza de la fresadora, inserté la regleta en la ranura y mecanice los laterales de la parte estrecha, en la medida necesaria para que entrara ajustada en la ranura de la mesa.
Sobre la mordaza se ve una segunda regleta en bruto, pensando que era dificil que todo saliera bien a la primera.
Según el proceso descrito, el punto debería quedar alineado con el divisor cuando montara el contrapunto en la ranura. Pero al hacer la comprobación, con el comparador montado en el mandril del divisor y girándolo una vuelta completa, la lectura total obtenida fue de 0,36 mm (yo esperaba próximo a cero), lo que me indicaba un desplazamiento del contrapunto de 0,18 mm hacia el frente de la mesa.
Nuevo montaje de la base en la fresadora, nuevo alineamiento según el eje X usando la superficie de refencia, y nuevo mecanizado de la parte estrecha de la regleta para quitarle un espesor de 0,18 mm en el lado de atrás, para desplazarla hacia la parte trasera de la mesa.
El nuevo resultado de la comprobación, fue un desplazamiento en el plano horizontal de tan solo 0,01 mm, con lo que di por alineado el contrapunto. El alineamiento en el plano vertical no presenta ningún problema, por ser el contrapunto de altura regulable.
Esta última operación dio lugar a un pequeño problema. Al quitarle 0,18 mm a un lateral de la regleta, ésta quedaba ahora mas estrecha que la ranura de la mesa, por lo que había que tener siempre la precaución, al montar el contrapunto, de empujarlo  hacia la parte trasera de la mesa para que quedara alineado.
Para subsanar este inconveniente, se me ocurrió hacerle a la regleta dos agujeros roscados en la parte frontal donde roscar dos prisioneros, que roscados  a la profundidad adecuada, me dieran justo el ancho de la ranura.
El resultado fue totalmente satisfactorio. Es más, la próxima vez que tenga que hacer un alineamiento de este tipo, voy a fabricar una regleta que entre en la ranura de la mesa con mucha holgura, y el ajuste lo haré con cuatro prisioneros roscados el las cuatro esquinas, lo que simplifica enormemente la tarea.
El montaje final, para puro deleite de la vista, es el de la foto siguiente.
Habreis observado que el divisor está montado a la derecha de la mesa, con lo cual la manivela y el disco de agujeros quedan en la parte de atrás. Evidentemente, para un uso manual, el divisor iría montado a la izquierda de la mesa, con la manivela en el frente.
La razón del montaje de la foto no es otra que mi intención de sincronizar el giro del eje de la fresadora con el giro del eje del divisor, para tallar engranajes con fresa madre, para lo cual el eje de la manivela tiene que quedar detrás, para recibir el movimiento de giro desde un tren de engranajes montados en una nueva lira situada en la parte trasera de la máquina.
Pero esto ya es otra historia, que os contaré dentro de poco.
Saludos. JMB
« última modificación: 13 Marzo 2016, 16:30 por jomaben »
