Autor Tema: Cosa mas extraña no se encuentra...  (Leído 7585 veces)
jaio21
Re:Cosa mas extraña no se encuentra...
« Respuesta #15 en: 15 Enero 2016, 22:46 »
bueno pendiende no sea q el pin de salida sea el ENABLE de la controladora y es el q te esta trabajando como pulso en el driver.... y bueno finiquitando hasta donde has resolvido tu cnc... que te falte solventar?
Ruidos?
y distancia de avances?
optocoplado
« Respuesta #16 en: 15 Enero 2016, 23:15 »
Lo tengo configurado de la siguiente manera:
X axis
step pin 2.         Dir pin 14
Y axis
Step pin 16.       Dir pin 3
Z axis
Step pin 7.          Dir pin 8
Spindle
Dir pin 9
E-stop
Port    1 pin 15
En linux CNC lo tengo igual
optocoplado
« Respuesta #17 en: 15 Enero 2016, 23:24 »
Estoy probando con un reloj comparador el eje x en la casilla de input partiendo desde x0, después x1 y así sucesivamente el problema es que mientras mas avanzo mas pasos va perdiendo
jaio21
« Respuesta #18 en: 16 Enero 2016, 00:37 »
X axis
Y axis
Z axis
Spindle
Dir pin 9
E-stop
Port    1 pin 15
y me disculpo por la configuracion de pines q te pase es incorrecta... tu configuracion es la correcta esta igual a la mia.. te pase otra configuracion de otra pc q estoy armando para mi otra cnc y pense q ya habia configurado los puertos...
Pregunto:
1) Los ruidos aun persisten?
2) Realizaste la calibracion del mini tutorial que te presente en mi primer post?
3) La velocidad de RATIOS esta al 100%
entre mas ratios mayor perdida de pasos...
y lo otro es lo siguiente y mas importante.. comprobaste q los cables q van del driver al motor estan bien polarizados??
osea;
Driver      Motor
(A+ A-)    Bobina 1
(B+ B-)    Bobina 2
y por ultimo tu motor es Bipolar o Unipolar
« última modificación: 16 Enero 2016, 00:40 por jaio21 »
optocoplado
« Respuesta #19 en: 16 Enero 2016, 08:35 »
Anoche estube trasteando hasta las 2 de la mañana y algo saque en claro.
La configuracion de los swich 3,4 y 5 de los driver no tienen nada que ver con lo que pone en la tapa de los mismos.
Estube usando el minitutorial que me diste me ayudó muchísimo pasa descifrar la configuración de los swich.
Pero me surge una duda, efectivamente mientra mas ratio mas perdida de pasos, si lo ponia a paso completo era bestial la perdida de pasos asi que decidí probar en todos los modos, el que menos fallos me da es 1/16 pero hacia una prueba que mas o menos me ayudaba a determinar cuanto perdia en cada movimiento, en la linea de comando le metia por ejemplo x4 y se iba a x4.01 o a x10 y se iba a x10.02 o a x11 y se iba a x11 clavao, la pregunta es, es normal una diferencia de esas centesimas? En cuanto a ruidos ya no los hace, se escucha muy fino el motor y no se calienta para nada. Son bipolares
« última modificación: 16 Enero 2016, 09:50 por optocoplado »
optocoplado
« Respuesta #20 en: 16 Enero 2016, 08:42 »
Se me habia olvidado comentar que la prueba que me indicaste en ve de hacerla con milimetros la acabé haciendo con milimetros, decimas y centesimas, esa manera me ayudó a afinarlo mas aun. Hoy probaré con otro modelo y marca de drivers y  linuxcnc a ver que tal la perdida de pasos
« última modificación: 16 Enero 2016, 09:18 por optocoplado »
jaio21
« Respuesta #21 en: 16 Enero 2016, 16:01 »
La configuración de los swich 3,4 y 5 de los driver no tienen nada que ver con lo que pone en la tapa de los mismos.
Amigo si te fijas en la tapa de tu driver HY-DIV268N-5A....
Los Swicth 1,2 y 3 son para definir el Amperaje que enviara a los motores... osea es decir el 3 en combinación con 1 y 2 si son importantes pues determina el amperaje de 0.2Amp hasta 5.0Amp (Si esta en la tapa es por algo)
Los Swicth 4,5 y 6 son para definir el los pasos por pulso q ejecutara el driver dicha configuración es por lo general de 1/8 (Resolución de 1.8..) que es según para el tipo de motor q estas usando... osea es decir el 4,5 en combinación con el 6 si son importante pues determina los pasos de resolución si esto no esta bien definido aquí tienes el problema con la perdida de pasos (Si esta en la tapa es por algo)
NOTA IMPORTANTE..: Es Decir en Resumen. Si los motores no tiene la Fuerza(amperaje) requerida para mover los Ejes X,Y,Z. Se produce perdida de Pasos y Si los driver no tienen la Resolución de pasos(1.8° por paso) también hay Perdida de Pasos...
La pregunta es, es normal una diferencia de esas centésimas?
Si es normal pero se puede afinar cada vez mas si calibras mas de 2 veces con el mini tutorial ya q al hacer un movimiento con la calibración estos definen los pasos de avance y al calibrar por segunda vez estos pasos están mas cerca de la configuración requerida para ejecutar el movimiento q se medirá para luego afinar aun mas la calibración final.
Esto es con relación al los swicth del 1 al 6 como dije definen amperaje y resolución... el sonido y la temperatura son muy bajos y el mecanismo es algo pesado (que lo sera cuando estés maquinando alguna pieza...) necesitas mas amperaje para compensar la carga que ejercerá el mecanismo cuando tenga q hacer trabajo duro..
optocoplado
« Respuesta #22 en: 16 Enero 2016, 18:26 »
Amigo Jaio21 te agradezco mucho tu ayuda. Veras, cuando digo que lo que pone en la tabla del driver no vale para nada es que lo que esta marcado en la misma no corresponde con la electronica del driver. Es decir, que si por ejemplo lo configuro a paso completo, digamos por ejemplo 3off 4off 5on despues a la hora de desplazar los ejes se pasa o no llega. Vienen mal impresos, una serie de estos drivers venian mal marcados y a mi me tocaron 3, he tenido que averiguarlo con el mini tutorial de mach 3 con los pasos que me marcaba. Loego cuando llege a casa pondré la tabla de configuracion como realmente es. En la tabla de amperaje no he entrado pero espero que este bien sino me pasaré o no llegaré. Se puede llegar a ajustar hasta las centesimas sin perder pasos?
« última modificación: 16 Enero 2016, 18:31 por optocoplado »
jaio21
« Respuesta #23 en: 16 Enero 2016, 21:23 »
Ahh ok entendido disculpa entendí mal tu comentario  .bien
En cuanto a eso sino haz tocado el swicth de los amperajes y dices q no calientan los motores puede q ahí este el problema y espero q así sea para q sorventes tu perdida de paso pues sospecho que a falta de temperatura los motores no están recibiendo buen amperaje(fuerza de rotarion)... y eso a si vez hace q el motor pierda pasos..
y en cuanto a tu pregunta:
La respuesta es SI SE PUEDE.. pero para ello hay q tocar de nuevo el tema de la fuerza de los motores y Mucha Calibración... cosa q es muy importante para cuando se necesita PRESICION.
optocoplado
« Respuesta #24 en: 16 Enero 2016, 22:10 »
Los motores son nema23 de 3 amp y los tenia en el driver a 2,5a lo he subido a 3,3 que es la siguiente escala y ahora si se calientan pero sigo perdiendo pasos en centésimas.
jaio21
« Respuesta #25 en: 16 Enero 2016, 23:08 »
entiendo te recomiendo dejarlos en 2.5amp o colocalos a 3.3 solo si le colocas ventilacion (fan)... de lo contrario podrias acortar la vida util de las bobinas de los motores...
que tantos pasos estas perdiendo actualmente?? y cuando mueves los ejes los haces con la calibracion o algun codigo g previamente cargado?...
seria bueno ver todo todo el congunto armado de tu sistema.. pero como seria algo dificil podrias pasar el archivo de configuracion de mach3 esta en la misma carpeta mach3 llamado: Mach3Mill.xml
para ver como esta todo tu sistema.
optocoplado
« Respuesta #26 en: 17 Enero 2016, 08:49 »
La prueba la estoy haciendo con codigo g y estoy perdiendo el orden de una centesima en 10 mm pero lo curioso es que cuando vuelvo a x0 lo clava perfectamente a cero. Hoy te subo el archivo
optocoplado
« Respuesta #27 en: 17 Enero 2016, 16:50 »
Despues de mucho trastear en mach3 no soy capaz de encontrar como generar el archivo que me indicastes
jaio21
« Respuesta #28 en: 17 Enero 2016, 17:33 »
Amigo no se genera dicho archivo... se encuenta en la carpeta donde instalaste el mach3 por lo general esta en "C:\MACH3" busca el que se llama Mach3Mill.xml
Desconectado pritt
« Respuesta #29 en: 17 Enero 2016, 17:41 »
Si eso es así, no es que pierda pasos, es que la configuración aún no está bien del todo, ya que cuando le indicas que se mueva, hace el mismo recorrido.
Lo malo sería que no fuese así, ya que eso si significaría una pérdida de pasos.
