Autor Tema: Cosa mas extraña no se encuentra...  (Leído 7577 veces)
Desconectado pritt
Re:Cosa mas extraña no se encuentra...
« Respuesta #30 en: 17 Enero 2016, 17:46 »
Por si te sirve como guía, aquí puedes ver la configuración de Mach3 que yo tenía en mi Router:
https://goo.gl/photos/pZ5yyt7S8kKGkkq68
jaio21
« Respuesta #31 en: 17 Enero 2016, 18:06 »
La prueba la estoy haciendo con codigo g y estoy perdiendo el orden de una centesima en 10 mm pero lo curioso es que cuando vuelvo a x0 lo clava perfectamente a cero. Hoy te subo el archivo
Amigo me llamo mucho la atención lo q dices en este mensaje... eso de q te pierde una centesima pero al retornar esta exacto... no sera q tienes un desajuste en los HUSILLOS
Aquí tienes un ejemplo del tipo de falla aunque este es un TORNO igual aplica para todo lo q use husillo
https://www.youtube.com/watch?v=Hx2HX2dyVuE&index=23&list=PLnHK2Vlt-dH5FIenXGbVyA1WoXg9fYYQs
Haz lo mismo que hace el sujeto del vídeo con tu mecanismo haber si tiene el mismo vaivén... de ser así, ahí es donde tienes el problema y te sugiero hacerle servicio de ajuste a tu equipo ya q cuando son ensamblados de fabrica no vienen del todo calibrados...
optocoplado
« Respuesta #32 en: 17 Enero 2016, 23:28 »
Los husillos que he puesto en los 3 ejes son de bolas recirculantes y la casualidad que empleo el mismo sistema de ajuste para el soporte de la tuerca con los ejes que en el video. Lo habia pensado pero lo estube mirando y no tengo esa holgura porque los tornillos estan bien apretados. La perdida de pasos puede ser por exceso de velocidad en los avances? De todas formas he probado lo mismo a 30mm por minuto y me pasa tambien. Mañana voy a echarle um vistazo mas detenidamente a la configuracion que ha puesto el compañero. A ver si mañana puede ser y subo el archivo que me has pedido
Desconectado pritt
« Respuesta #33 en: 17 Enero 2016, 23:31 »
Hola de nuevo.
Siento repetir lo mismo, pero si le das a una distancia, la hace y vuelve a 0, eso no es una pérdida de pasos.
Eso es una mala configuración.
Pérdida de pasos es si le dieses una distancia y unas veces recorriese una y otras otra.
optocoplado
« Respuesta #34 en: 17 Enero 2016, 23:44 »
Yo creo que si, que es una mala configuracion pero le he hecho ya como 20 veces el ajuste de los pasos con el minitutorial que me puso el compañero y sigue igual. No obstante mañana compararé la configuracion que tengo ahora con los datos que me has puesto antes
Desconectado pritt
« Respuesta #35 en: 17 Enero 2016, 23:54 »
Por si te sirve de ayuda:
Las RPM se calculan: si el husillo tiene 3mm de paso por vuelta pero hay un juego de poleas que desmultiplica con lo cual se queda en 1.5 mm de paso por vuelta.
Si en el mach ponemos como velocidad maxima 900 mm/m los dividimos entre 1.5mm y son 600 rpm.
"Step per unit ". Esos son los pasos que debe enviar Mach a la controladora para recorrer una unidad. Si tu husillo es de 3mm de paso pero las poleas lo reducen a 1.5mm y el motor es 200 pasos por vuelta pero la controladora trabaja en medio paso con lo cual el motor trabaja a 400 pasos por revolucion ( Step per rev ) ; entonces son 400/1.5=266.666666
A continuacion tenemos la velocidad en mm por minuto. Si el motor aguanta 600 revoluciones por minuto y por cada revolucion avanzamos 1.5mm daria 600x1.5=900 mm.
