Buenas noches, necesito nuevamente vuestra ayuda.
Estoy montando mi CNC y ahora ha llegado el tema programación de Mach3 y Linuxcnc. Tengo un problema que no alcanzo a entender por mas que busco y rebuscó. Empezaré por mach3. Mis motores son de 200 pasos y 1,8 grados, en el driver de los 3 ejes le tengo puesto paso completo, husillos de bolas de 1605. Cuando le meto los parámetros en motor turning le digo que 40 pasos es 1 mm "steps per" (creo que es correcto) y le doy a guardar. Cuando pruebo el eje x por ejemplo y le digo que avance 5 mm, avanza solo 2..................
Saludos Amigo... te estas complicando la vida o es que tu pregunta la entendí mal....
Pero en Mach3 hay una configuración la cual a mi me dio muchos dolores de cabeza antes de saber para que era. y creo q es lo mismo q te esta pasando a ti...
En la configuración de Motor Tuning coloca los parametros básicos solo para q el motor se mueva.
Luego ve a la siguiente ventana y aplica en unidad de medida MMs o Inch(pulgadas) que en tu caso es MMs
Selecciona el Eje que deseas calibrar por ejemplo el EJE X
Te aparecera un cuadro q dice:
How far would you like to Move the X Axis? que significa
¿Hasta dónde te gustaría Mueva el eje X?que en este caso recomiendo colocar 10 equivalente a 10mm
(Nota:entre menos sea la medida a mover ejemplo 10mm la calibración sera mas precisa)Atención: Antes de darle al botón OK marca con un punto en el plano X donde esta actualmente el cabezar de la fresadora dremel o lo q estés usando y luego darle al botón OK
Luego de darle a OK el EJE X empezara a moverse hasta parar sin importar la configuración actual de Pasos del motor y te saldrá un cuadro de dialogo que dice
How far did the X Axis move? (Measured Value) que significa
¿Hasta dónde se movió el eje X? (Valor medido) Ingresa el valor de la distancia q recorrió desde el punto inicial antes marcado hasta el punto a donde se detuvo... Por ejemplo si se desplazo 38mm colocarlo en el cuadro
al darle al boton OK te aparecera el siguiente cuadro de dialogo con el calculo automatico para el EJE X que dice
X Axis Will be Set to 10.360547036884 Steps per Unit. Would you like to Accept it??significa
X Eje se establecerá en 10.360547036884 Pasos por unidad. ¿Quieres Acéptalo ??
y listo presiona el Botón "SI" y automáticamente el EJE X quedara calibrado... ya solo te queda repetir todo desde el inicio de este Minitutorial con los eje "Y" y "Z"...
al terminal de calibrar todos los ejes te recomiendo volver a hacerlo para afinar aun mas la calibración te lo digo por experiencia...
Espero sea lo q estabas buscando... y te sea de utilidad.
