Autor Tema: Cosa mas extraña no se encuentra...  (Leído 7582 veces)
optocoplado
« en: 14 Enero 2016, 22:58 »
Buenas noches, necesito nuevamente vuestra ayuda.
Estoy montando mi CNC y ahora ha llegado el tema programación de Mach3 y Linuxcnc. Tengo un problema que no alcanzo a entender por mas que busco y rebuscó. Empezaré por mach3.  Mis motores son de 200 pasos y 1,8 grados, en el driver de los 3 ejes le tengo puesto paso completo, husillos de bolas de 1605. Cuando le meto los parámetros en motor turning le digo que  40 pasos es 1 mm "steps per" (creo que es correcto) y le doy a guardar. Cuando pruebo el eje x por ejemplo y le digo que avance 5 mm, avanza solo 2.
En linuxcnc tengo que poner 400 pasos para que vaya bien y sigue sin cuadrarme porque el driver esta a paso completo, también le indico en el wizard que tengo paso completo. Alguien me podría aclarar que puede estar pasando? Me tiene loco.... Me gustaría poner 1\4 en los drivers pero no hay manera
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Cosa mas extraña no se encuentra...
« Respuesta #1 en: 15 Enero 2016, 01:41 »
Hay ciertos drivers chinos que vienen mal etiquetados los interruptores para seleccionar los pasos. Parece que lo tengas a medio paso.
optocoplado
« Respuesta #2 en: 15 Enero 2016, 06:00 »
Vaya por dios, como puedo averiguarlo?
optocoplado
« Respuesta #3 en: 15 Enero 2016, 07:21 »
Que driver me aconsejais?
jaio21
« Respuesta #4 en: 15 Enero 2016, 14:10 »
Estoy montando mi CNC y ahora ha llegado el tema programación de Mach3 y Linuxcnc. Tengo un problema que no alcanzo a entender por mas que busco y rebuscó. Empezaré por mach3.  Mis motores son de 200 pasos y 1,8 grados, en el driver de los 3 ejes le tengo puesto paso completo, husillos de bolas de 1605. Cuando le meto los parámetros en motor turning le digo que  40 pasos es 1 mm "steps per" (creo que es correcto) y le doy a guardar. Cuando pruebo el eje x por ejemplo y le digo que avance 5 mm, avanza solo 2..................
Saludos Amigo... te estas complicando la vida o es que tu pregunta la entendí mal....
Pero en Mach3 hay una configuración la cual a mi me dio muchos dolores de cabeza antes de saber para que era. y creo q es lo mismo q te esta pasando a ti...
En la configuración de Motor Tuning coloca los parametros básicos solo para q el motor se mueva.
Luego ve a la siguiente ventana y aplica en unidad de medida MMs o Inch(pulgadas) que en tu caso es MMs
Selecciona el Eje que deseas calibrar por ejemplo el EJE X
Te aparecera un cuadro q dice: How far would you like to Move the X Axis? que significa ¿Hasta dónde te gustaría Mueva el eje X?
que en este caso recomiendo colocar 10 equivalente a 10mm
(Nota:entre menos sea la medida a mover ejemplo 10mm la calibración sera mas precisa)
Atención: Antes de darle al botón OK marca con un punto en el plano X donde esta actualmente el cabezar de la fresadora dremel o lo q estés usando y luego darle al botón OK
Luego de darle a OK el EJE X empezara a moverse hasta parar sin importar la configuración actual de Pasos del motor y te saldrá un cuadro de dialogo que dice How far did the X Axis move? (Measured Value) que significa ¿Hasta dónde se movió el eje X? (Valor medido)
Ingresa el valor de la distancia q recorrió desde el punto inicial antes marcado hasta el punto a donde se detuvo... Por ejemplo si se desplazo 38mm colocarlo en el cuadro
al darle al boton OK te aparecera el siguiente cuadro de dialogo con el calculo automatico para el EJE X que dice
X Axis Will be Set to 10.360547036884 Steps per Unit. Would you like to Accept it??
significa
X Eje se establecerá en 10.360547036884 Pasos por unidad. ¿Quieres Acéptalo ??
y listo presiona el Botón "SI" y automáticamente el EJE X quedara calibrado... ya solo te queda repetir todo desde el inicio de este Minitutorial con los eje "Y" y "Z"...
al terminal de calibrar todos los ejes te recomiendo volver a hacerlo para afinar aun mas la calibración te lo digo por experiencia... .bien
Espero sea lo q estabas buscando... y te sea de utilidad. ;)
« Respuesta #5 en: 15 Enero 2016, 14:12 »
Ya lo has averiguado, tendrás que probar configuraciones y crearte tu propia tabla de como van los interruptores. Y mejor que uses micropasos para reducir vibraciones en los motores.
Que el chino haya puesto mal la configuración no quiere decir que el driver no te sirva.
optocoplado
« Respuesta #6 en: 15 Enero 2016, 14:23 »
Muchisimas gracias por vuestra ayuda, esta tarde voy a probarlo a ver si soy capaz de dejarlo fino. 1/8 micropasos estaria bien? Muchas gracias
jaio21
« Respuesta #7 en: 15 Enero 2016, 14:57 »
Que driver de motor y que controladora estas usando....
optocoplado
« Respuesta #8 en: 15 Enero 2016, 16:55 »
Los drives son, HY DI268N-5A, segun he leido por ahi viene mal especificado en la carcasa la configuracion de pines de los micropasos. La controladora es una azul con 3 puertos para DRO y es de 5 ejes. La controladora y drivers en linux va de categoria, esos si, no se exactamente que pasos ponerle al stepconfig, pero los motores van suaves, en cambio en mach3 me hace unos ruidos muuuuy raros. Los motores son nema23 de 1,8°
optocoplado
jaio21
« Respuesta #10 en: 15 Enero 2016, 21:53 »
tengo una CNC casera que me arme con una controladora china y unos driver de 4.5Amp
inicialmente cuando los conecte también me daban igualmente ruido raros y calentaban mucho... en este caso lo q hice fue configurarlo con mach3 tal cual como especificaba el fabricante, el driver de por si tiene unos dip-swicth los cuales son para ajustar en mi driver el AMPERAJE para el motor de paso y el tipo de paso: Medio paso o paso completo.
despues que configure lo antes mencionado, los ruidos raros desaparecieron y dejaron de calentar, según la configuración de mis motores de paso NEMA17 los puse a trabajar a 2.5Amp ya q no necesitaba tanta fuerza en mi cnc solo precisión... y a 1/8 de paso
En tu caso según veo tus driver también traen los dip-swicth Colocalos en 1/8 y el amperaje ya es depende la necesidad de tu maquina... pero entre mas amperaje mayor sera el calor que generen los motores y mayor sera la fuerza y viceversa..
cuando tenia la comunicación bien... procedí a realizar la calibración de avance que te explique en mi primera respuesta...
NOTA: Te sugiero identificar bien los pines de salida de la controladora al driver... aunque imagino q lo hiciste ya pero siempre es bueno repasar cable por cable
jaio21
« Respuesta #11 en: 15 Enero 2016, 22:00 »
La controladora es esta:
http://www.dx.com/es/p/5-axis-cnc-breakout-board-for-stepper-motor-driver-with-db25-cable-149865#.VpkW-6C0rqA
la controladora es la misma q estoy usando yo amigo... me compre 2 para tener una de repuesto y ambas con la configuracion de una trabajaron bien las 2...
y afirmativamente algunos pines no estaban como decia el fabricante... y tuve q hacerme mi propia tabla y los deje asi...
configuralos igual te deberian trabajarte
Suerte...
optocoplado
« Respuesta #12 en: 15 Enero 2016, 22:19 »
Esa configuración de mach3 dista mucho de la mía, en linuxcnc tengo puesta la misma que en mach3 y me funciona perfecta
jaio21
« Respuesta #13 en: 15 Enero 2016, 22:24 »
recuerda q esa configuracion es de los pines de salida de la misma controladora si la tienes diferente y te genera ruidos puede q donde tengas puesto el pin de ENABLE tengas el de PULSO y viseversa y por eso te genera los ruidos q mensionas...
optocoplado
« Respuesta #14 en: 15 Enero 2016, 22:35 »
El enable no lo uso
