Autor Tema: freno torno cumbre  (Leído 10074 veces)
angelnewman
freno torno cumbre
« en: 15 Enero 2016, 01:01 »
hola, he estado estos dias monatándole el freno al cumbre, cuando me aclare con las fotos os lo muestro, ahora necesito programar el variador powertech. Necesito que frene el motor por inercia, pero en el manual de programación tiene limites de tiempo de deceleración de 0,1s a 3600s. Y yo quiero que no frene, tal vez poner tensión freno DC a 0V, me suena que habia parámetros que decían algo de eso, mañana miraré, pero si alguno lo tiene por inercia...
el freno es de disco, es un tektro de bicicleta, con cable, los cambié de mi bici por malos, pero como la inercia del torno es muy inferior a la de bici+mis 80 kg rodando pensé que me valdría, fabriqué un pedal y frena perfecto. Todo de reciclaje of course. He de instalar desconexión del motor, tal vez sea incompatible con el mando original y debere montar botonera con enclavamiento eléctrico y poner la desconexión en serie con el común del mando conmutador no creeis? bueno mañana lo mostraré si puedo pq luego me voy de viaje, sds.
Re:freno torno cumbre
« Respuesta #1 en: 15 Enero 2016, 22:47 »
no tienes que cambiar nada.lo unico que tienes que poner es un interruptor en el pedal que corte la corriente antes que el mando superior.
yo no tengo variador,pero en el año 92 le fabrique un freno copiando el diseño por el dibujo del manual de usuario  y un pedal de barrra ,el pedal apoya en un pulsador que corta la corriente segun viene del enchufe de la pared.,y lleva 20 años funcionando y frenando  sin mas complicaciones..
Desconectado pitau
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2016, 08:16 »
Buenas angel, tengo el mismo torno y el mismo variador, si tienes el mando marcha paro a tres hilos con un commutador efectivamente tienes que poner el interruptor del freno, un Normalmente cerrado, cortando el común del commutador al pisar. En mi caso poniendo el tiempo de deceleración a 1,4 segundos me para el torno mas o menos en ese tiempo, un tiempo menor me provoca error en el variador. Tengo pendiente poner una resistencia de frenado para mejorar el tiempo de parada, pero si pones unas fotos y medidas de tu sistema con disco de bicicleta a lo mejor me animo, que tengo 4 discos de mi bici parados por ahí
Un saludo,
angelnewman
« Respuesta #3 en: 31 Enero 2016, 20:11 »
https://www.dropbox.com/s/ym8svgdgv21fo9y/foro2.jpg?dl=0
bueno ya de vuelta, lo primero que tuve que hacer es quitar la polea del motor, para refrentar un poco el asiento para el disco de freno, tuve que hacerme una polea de madera temporal  :P
« última modificación: 31 Enero 2016, 20:14 por angelnewman »
angelnewman
« Respuesta #4 en: 31 Enero 2016, 20:21 »
https://www.dropbox.com/s/mjdhr5ms2kf5023/foro3.jpg?dl=0
Antes de desmontar la polea me fabriqué un mandril de 24Diam, y un separador de Al (reciclado, directo de mi fundición casera .bien) este separador es necesario pq. el disco coincide con el soporte de fundición del torno y así lo situamos en un plano diferente.
Tras colocr el separador en su sitio, marcamos los 6 orificios, usando las ruedas de la lira como divisor, el resultado es perfecto.
angelnewman
« Respuesta #5 en: 31 Enero 2016, 20:26 »
Desmontamos el invento y nos vamos al taladro, lo sujetamos y lo centramos, de una misma tacada taladro con broca de centrar luego con una de 4,2 (para roscar a M5) y una de 5mm taladrando solo el separador de Al, finalizo roscando sin soltar el conjunto, aunque es lioso el resultado es perfecto.
Para roscar sujeto el macho en el taladro, y con el peso del cabezal rosco a mano perfectamente, sin maneral, te aseguras buena verticalidad claro.
« última modificación: 31 Enero 2016, 20:27 por angelnewman »
angelnewman
« Respuesta #6 en: 31 Enero 2016, 20:30 »
Pasamos a montar el disco y lo comprobamos, el disco no está perfecto, pero están diseñados para deformarse hacia donde la zapata móvil le dice (la otra zapata es fija), los discos son tektro, con cable, son malillos pero hay que reciclar amigos
angelnewman
« Respuesta #7 en: 31 Enero 2016, 20:35 »
Este es el pedal del freno, reciclado of course, de un carro de compras del mercamona, le fabriqué unos casquillos de bronce (los viejos q tenía el cumbre, q se los cambié) el tablero tiene dibujado la acción del pedal, en función del recorrido del cable, y situo donde estarán cable y muelle recuperador. Dichos cojinetes los sueldo a unas pletinas y los atornillo al torno, el eje es desmontable, por manteniminto y montaje.
angelnewman
« Respuesta #8 en: 31 Enero 2016, 20:37 »
Desmontable, quiere decir, que tras soldar todo, procedo a cortar el eje, así queda bien alineado (solo me quedo con el eje que queda dentro de los bronces, se entiende no?) y lo monto sin problemas. El redondo (no el eje) es de 12mm, le sueldo otra barra donde piso, no se ve en la foto, par darle más rigidez.
« última modificación: 31 Enero 2016, 22:25 por angelnewman »
angelnewman
« Respuesta #9 en: 31 Enero 2016, 20:51 »
Aquí se ve el disco montado, el agujero agrandado para alojar el conjunto, una pletina que soporta la pinza de freno, atornillado sin más.
Tras montar el pedal del freno, regulo el muelle tensor y tensión del cable con roscas (además de la de la pinza) luego monto un cortacorrientes (N.O.) que luego pondré en serie con el común del mando marcha/reverse.
Piso en diferentes partes de la barra/pedal y apenas se deforma, la frenada es cojonuda, el tacto del pedal es estupendo, muy rígido y un retorno muy rápido. Falta instalar una goma al pedal, de manera que toque el suelo cuando la acción del freno sea total y soporte mi peso (y no sobrecargar al freno innecesariamente), así no llega el pedal al suelo evitando posibles problemas con la viruta del suelo.
PROBLEMAS: Uso el mando original de marcha/contramarcha, como éste es de enclavamiento mecánico, al pisar el pedal este no se desenclava... habrá que usar botonera con enclavamiento electromecánico.
Otro problema es el variador, powertech, no consigo programarlo para que no frene. Yo quiero pisar el freno, y frenar la inercia del motor y cabezal, pero si program deceleración a 2s, notas q frenas y el motor sigue empujando... eso hay que cambiarlo i need help.
« última modificación: 01 Febrero 2016, 01:01 por angelnewman »
angelnewman
« Respuesta #10 en: 31 Enero 2016, 20:54 »
Bueno lo del enclavamiento eléctrico seguramente lo haga con relés pq como le voy a montar avance eléctrico le quiero detener tbn con  pedal, implementaré una sol. a medida.
Estoy variando parámetros del variador, pero siempre frena el maricón, si alguien sabe algo ya sabe, un saludo.
« última modificación: 31 Enero 2016, 22:32 por angelnewman »
Desconectado pitau
« Respuesta #11 en: 31 Enero 2016, 21:24 »
Buenas, buena solución, tengo una duda, ¿tuviste que recortar la tapa fija de la lira para poder poner la pinza o en tu torno ya venia asi con espacio suficiente?. En mi torno tengo el mando de origen, pero intercalado un contactor con un contacto NC entre el común del variador y el mando para evitar que el torno esté operativo si no pulso antes un pulsador que me arma el telé. En tu caso necesitarias lo mismo pero el freno te mandaria el contactor. Por otra parte, como tienes el mismo variador que yo y el mio no frena si no le bajo la rampa de deceleración, dime los parámetros que tienes en la parte de frenado y te miro los que tengo puestos por si te pueden ir bien.
Un saludo,
« última modificación: 01 Febrero 2016, 08:35 por pitau »
angelnewman
« Respuesta #12 en: 31 Enero 2016, 22:31 »
hola pitau, si desmonté la parte trasera y la recorté, nada traumático. Los parámetros ya los copio y te digo, mirando el manual había algunos que retrasaban el efecto de freno (eso entendí yo) pero nada, si no te frena tendrás los IGBTs quemados maybe (ni caso, no leí bien).
Buena tierra las islas, eh? disfruta.
« última modificación: 31 Enero 2016, 22:34 por angelnewman »
masot
« Respuesta #13 en: 31 Enero 2016, 22:55 »
Me parece muy interesante ponerle freno de disco.... en arrancar mi Cumbre intentare hacerle algo similar, gracias por el post  .bien
« Respuesta #14 en: 01 Febrero 2016, 08:22 »
que forma de complicarse la vida por no poner un interruptor pulsador en el pedal.
pones un pulsador que corte la corriente en el pedal,por ejemplo una seta de emergencia que le quites el enclabamiento o un pulsador normal en el que apolle una pletina del pedal y que lo mantenga pulsado,y que cuando pisas lo suelta cortando la corriente al motor.
evidentemente una vez parado pues apagas el mando principal si no quieres que arranque al soltar el pedal.
asi al pisar cortas corriente y frenas.
de todos modos decirte que mal hecho.has puesto el freno en el motor,cuando lo suyo seria ponerlo en la polea superior, que es donde se pone de fabrica en estos tornos.pues asi tendrias que hacer menos fuerza y menos desgaste del freno (menos rpm y mas masa de poleas y ejes que ayuda haciendo la frenada más rapida).
pero bueno ya que lo tienes ahi puesto ahora no lo quites.ponle un pulsador al pedal para cortar corriente  y listo.
« última modificación: 01 Febrero 2016, 08:25 por frangc40 »
