Autor Tema: Software Fresadora CNC  (Leído 7453 veces)
abaratav
« en: 19 Enero 2016, 18:47 »
Buenas tardes, quiero iniciarme en CNC solo para corte y grabados, de momento y para aprender me estoy preparando una Proxxon MF70, la parte de hardware esta casi resuelta, donde tengo un caos tremendo  es en el software. El diseño de las piezas las hago en CAD, luego dicen que hay que pasar el dibujo a formato  .dxf (ARTcam), generar códigos G, etc.  me pierdo. Pido vuestra ayuda.
Desconectado pritt
Re:Software Fresadora CNC
« Respuesta #1 en: 19 Enero 2016, 19:12 »
Creo que lo primero es que debes de tener son las cosas claras.
Lo primero que has de hacer es realizar el diseño de la pieza con un software CAD (de diseño: Autocad, Inventor, Solidworks, Sketchup ....) luego has de utilizar un software CAM (Artcam, Mastercam, Bobcam, Camworks ...), que te pase ese diseño a Código G.
Con ese código G, ya puedes pasarlo a la máquina a través de Mach3 o LinuxCNC.
abaratav
« Respuesta #2 en: 19 Enero 2016, 23:37 »
Gracias, el tema de diseño está claro, no tengo problema con autoCAD,  ya tengo la pieza diseñada,  como la paso al artCAM? ?, copiar y pegar  , no se y luego una vez ya esta el dibujo en arTCAM con que programa conecto a  la maquina. SALUDOS
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 19 Enero 2016, 23:41 »
Lo guardas como dxf y luego lo abres con el Artcam.
En el Artcam tienes que generar todas las trayectorias y generar el código g.
El cógido G lo has de abrir con Mach3 o LinuxCNC.
... pero, si aún no has usado Mach3 o LinuxCNC, ¿cómo sabes si la máquina funciona correctamente?
abaratav
« Respuesta #4 en: 20 Enero 2016, 08:29 »
Buenos días, entendido que debo sencillamente "guardar como" el archivo CAD como extensión .dxf y luego podre abrirlo en ARTcam, aquí el dibujo queda tal cual como en CAD o hay que re-dibujarlo y escalarlo de nuevo. Segundo paso, código "G", estos son los parámetros de ordenes de funcionamiento de los ejes X,Y, y Z que debo introducir manualmente en función de cada corte y este código lo obtengo con los programas Mach3 o LinuxCNC (cual es mas versátil).
Las pruebas de funcionamiento de la electrónica las he hecho a través del programa cncControl.exe, hay una pantalla que puedes accionar los tres ejes de la maquina manualmente o con una simulación  de "DEMO" de una pieza hecho con OpenScad.
« Respuesta #5 en: 20 Enero 2016, 11:24 »
Vale, para explicar un poco más.
Hay muy distintas formas de mecanizar piezas.
Empezamos con modo 2D y 2,5D. Este es el modo más fácil y dice, que trabajas con materiales plana como chapa y quieres cortar o grabar este material. No trabajas en distintas alturas.
Para este solo es necesario de usar un programa como CorelDraw, Freehand, GoogleSketch etc. Muchos de este son gratis como bundle en impresoras o freeware.
Si has dibujado tienes que guardar como dxf, plt, hpgl, ai, ps....
Después abres en tu máquina CNC y tocas el botón inicio y esperas hasta la máquina a terminado.
Vale, este tan fácil si usas el Beamicon2 controlador. Jejeje, si tienes MACH3 o LinuxCNC tienes que usar un programa en intermedio, el CAM.
El CAM convierte las Lineas en código G. En ejemplo, si has dibujado un rectángulo de 100*200mm y quieres cortar, sale algo así:
G0 Z50
G1 Z0 F800
X0Y0
X200
Y100
X0
Y0
G0 Z50
Como vez, no es complicado. Para formas simples puedes escribir también a mano sin usar ni una software. Pero si es mas complicado, mejor y rápido de usar de un programa. Este son sheetcam en ejemplo. Hay algunos libres de freeware q son buenos. Cuidado con los que dicen Solidworks o así, valen 40.000€ y así mas q tu próxima máquina.
Ya puedes cortar o grabar, pero si quieras fresar media esférica u otras cosas irregulares? Para este tienes que dibujar en 3D. Así empiezan los problemas. Necesitas un programa de dibujar en 3D económico. Después un programa CAM, pq ya todavía podrías hacer el código G a mano, pero con tantos líneas tarda mucho.... y si has hecho un error cambias todo el programa jejeje...
Un CAM en 3D hay algunos baratos, tienes que leer cual necesitas.
Ya venimos a estructuras mas complicadas. en ejemplo si quieras fresar mas de una mitad de un esférico. Así necesitas 5 ejes, que van simultáneamente. Este es muy muy difícil de programar a mano. Ahí es el punto de comprar Software profesional (y caro).
Antes de todo tienes que pensar q tipo de trabajo quieres hacer, después sabes tu camino al éxito y estudias solo q necesitas :-)
« última modificación: 20 Enero 2016, 12:33 por TecnoWorld »
abaratav
« Respuesta #6 en: 20 Enero 2016, 15:56 »
Hola de nuevo, te comento, solo preciso 2D y para corte de madera máximo 10 mm y chapa de latón o cobre máximo 1 mm, también algún grabado de rotulo (nombre del barco, etc.). Mi hobbies es el modelismo naval y el uso de la máquina es, para el corte de piezas para la construcción de maquetas, cuando domine este apartado ya pensare en el 3D, la verdad que también me será de mucha utilidad. Te adjunto una imagen de una parte de la estructura de una embarcación ya lista para pasar a ARTcam u otro, esto será con madera contrachapado marino de 4 mm. Tengo un amigo que se ha comprado una CNC con un espacio de corte de 830x330, problema, no sabemos manejarla, el tiene instalado ARTcam Y MACH3, pero imagino que si hay otros programas más cómodos pues se cambia de sistema operativo, total tengo que aprender de cualquiera de ellos, y si únicamente para corte hay un sistema más fácil pues este, por favor dime en concreto cuales elijo.
Moi
« Respuesta #7 en: 01 Febrero 2016, 23:14 »
Hola, Abaratav. Yo utilizo una extensión para el programa de dibujo inkscape denominada "gcodetools". Hago letreros y trabajillos sencillos como los que creo que tiene pensado hacer. A partir de vectores esta extensión genera trayectorias que sirven para fresar.
Gcodetools genera un archivo con código g (extensión NGC) ejecutable por LinuxCNC.
LinuxCNC, inkscape y su extensión gcodetools son software libre, totalmente gratuito. Eche un vistazo en la red, hay bastante información al respecto. Se lo recomiendo.  ;)
