Vale, para explicar un poco más.
Hay muy distintas formas de mecanizar piezas.
Empezamos con modo 2D y 2,5D. Este es el modo más fácil y dice, que trabajas con materiales plana como chapa y quieres cortar o grabar este material. No trabajas en distintas alturas.
Para este solo es necesario de usar un programa como CorelDraw, Freehand, GoogleSketch etc. Muchos de este son gratis como bundle en impresoras o freeware.
Si has dibujado tienes que guardar como dxf, plt, hpgl, ai, ps....
Después abres en tu máquina CNC y tocas el botón inicio y esperas hasta la máquina a terminado.
Vale, este tan fácil si usas el Beamicon2 controlador. Jejeje, si tienes MACH3 o LinuxCNC tienes que usar un programa en intermedio, el CAM.
El CAM convierte las Lineas en código G. En ejemplo, si has dibujado un rectángulo de 100*200mm y quieres cortar, sale algo así:
G0 Z50
G1 Z0 F800
X0Y0
X200
Y100
X0
Y0
G0 Z50
Como vez, no es complicado. Para formas simples puedes escribir también a mano sin usar ni una software. Pero si es mas complicado, mejor y rápido de usar de un programa. Este son sheetcam en ejemplo. Hay algunos libres de freeware q son buenos. Cuidado con los que dicen Solidworks o así, valen 40.000€ y así mas q tu próxima máquina.
Ya puedes cortar o grabar, pero si quieras fresar media esférica u otras cosas irregulares? Para este tienes que dibujar en 3D. Así empiezan los problemas. Necesitas un programa de dibujar en 3D económico. Después un programa CAM, pq ya todavía podrías hacer el código G a mano, pero con tantos líneas tarda mucho.... y si has hecho un error cambias todo el programa jejeje...
Un CAM en 3D hay algunos baratos, tienes que leer cual necesitas.
Ya venimos a estructuras mas complicadas. en ejemplo si quieras fresar mas de una mitad de un esférico. Así necesitas 5 ejes, que van simultáneamente. Este es muy muy difícil de programar a mano. Ahí es el punto de comprar Software profesional (y caro).
Antes de todo tienes que pensar q tipo de trabajo quieres hacer, después sabes tu camino al éxito y estudias solo q necesitas :-)
