Autor Tema: conectar motores  (Leído 6620 veces)
Desconectado ManArt CNC
Re:conectar motores
« Respuesta #15 en: 15 Febrero 2016, 23:49 »
Ostras creo que los enable del driver no los tengo conectados a ningun sitio.Son imprescindibles?,y donde van conectados a esa brackout.
Torno Chester Craftsman,Router made in Yo mismo, sierra combinada, sierra cinta,Lijadora casera y muchos cacharros mas.
Desconectado madmondi
Re:conectar motores
« Respuesta #16 en: 16 Febrero 2016, 02:06 »
El enable lo que hace es habilitar el motor ( es lo que significa enable ), o sea le dice en cierta manera que le " Autoriza " a moverse, en los drivers tienes las entrada + dir y -dir, + step o clck y +en y - en ( Enable ) , conecta en los tres terminales positivos del driver ( + dir + clck y +en )  los + 5 Voltios que te proporciona la placa brakeout y en el terminal - de dir ( en el driver ) la salida dir del axis asignado a ese pin al terminal - de clck el terminal clck o step del axis asignado y en el enable lo mismo, debería funcionarte, en este video lo explico muy claro
https://www.youtube.com/watch?v=RdEPzfvw1MU
Ateos hasta que el avión se empieza a caer
Re:conectar motores
« Respuesta #17 en: 16 Febrero 2016, 02:10 »
Te adjunto el manual de esa placa
Re:conectar motores
« Respuesta #18 en: 17 Febrero 2016, 00:23 »
Muchas gracias madmondi.Ya he estado viendo ese video,pero como soy muy aprendiz y de electronica se poco,me esta costando un triunfo.Ahora el problema como comente anteriormente es la tarjeta pci lpt que no me la reconoce la bios,aunque a la controladora se  le encienden las 3 luces,pero los motores no se mueven.Necesito de tu experiencia y me digas si compro otra placa base con lpt o compro la controladora cnc usb para conectarla al portatil o al pc que no tiene paralelo.La pena seria desperdiciar el mando inalambrico que compre para mach3,pero de los errores se aprende.
Si opto por la controladora dime cual merece la pena.
Un saludo y gracias.
Re:conectar motores
« Respuesta #19 en: 17 Febrero 2016, 07:52 »
La  que te dije en tu otro post te ira mas que bien .bien
Re:conectar motores
« Respuesta #20 en: 18 Febrero 2016, 22:54 »
Me he ajenciado un pc con puerto paralelo,pero en la bios solamente pone bi-direccional,ecc y ecp,asi que lo he puesto en la primera opcion pero sigue sin girar el motor.Las conexiones las tengo segun un esquema que he visto pero me han comentado que puede ser problemas de permisos y no se como configurar el mach3 correctamente.Serviria para esa controladora el software cnc usb?,ya solamente me queda la opcion de instalar otro programa que controle la maquina y esperar a recibir la controladora que me recomendastes.
victormegon
Re:conectar motores
« Respuesta #21 en: 18 Febrero 2016, 23:20 »
Buenas. El puerto LPT tiene que estar en modo ECP+EPP o en ECP o EPP (depende del tipo que te permita la bios). En modo bidireccional, no te va a funcionar. Prueba y nos cuentas.
Re:conectar motores
« Respuesta #22 en: 19 Febrero 2016, 21:05 »
 .yupi .yupiBueno pues por fin he conseguido hacer que funcionen los motores,ahora tengo que configurar correctamente la velocidad de ellos pues van muy lentos y necesito saber los pasos y velocidad correctos en el mach3.Los motores son nema 23 y 1 nema 24.
Gracias por vuestra ayuda.
jorge de la casa
Re:conectar motores
« Respuesta #23 en: 24 Febrero 2016, 20:02 »
hola a todos, soy nuevo aquí, pero os leo bastante
ya me presente anteriormente.
Tengo una cnc echa casera.
Como os subo las fotos para preguntaros algo y daros
las especificaciones.
gracias
jorge de la casa
Re:conectar motores
« Respuesta #24 en: 24 Febrero 2016, 20:22 »
hola madmondi, me llamo Jorge y tengo una duda de como se conecta el driver que tengo
(HY-DIV268N-5a) a la breakout que tengo( JK02).
Gracias de antemano
eltaper
Re:conectar motores
« Respuesta #25 en: 25 Febrero 2016, 08:57 »
hola jorge , las fotos si pesan mucho las tendras que abrir con el paint  y la opcion de recortar , despues las guardas y debajo de este cuadro veras que pone +adjuntos y otras acciones le das las buscas  y cuando le des al publicr ellas ya suben
Re:conectar motores
« Respuesta #26 en: 25 Febrero 2016, 13:35 »
Gracias de antemano
Por la referencia poco puedo decirte, mejor una foto y te comento.
Desconectado leugimr
Re:conectar motores
« Respuesta #27 en: 25 Febrero 2016, 13:51 »
Buenas jorge de la casa, mira el hilo de mi pequeña mf70 que uso lo mismo que dices tu y esta explicado como conectarlo.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21878.0
Miguel
Tornito HBM 180v, Mini fresadora MF70, Taladro de sobremesa del Leroy, Esmeriladora de 350W, Inverter TEC 160 y herramientas de mano varias.
