Autor Tema: coreccion holgura carro minotorno tipo Sieg C1  (Leído 2797 veces)
Chapulino
« en: 07 Febrero 2016, 18:24 »
Mi pequeño torno tiene un poco de holgura , para tornear no me da especiales problemas , pero cmo es un trno con fresadora , a la hora de fresar esta holgura si está siendo un problema.
El problema esta en la rosca donde se aloja el husillo. El repuesto lo venden en http://www.rc-machines.com/en/machines/spare-parts/turning/rc6110/pos-101-cross-slide-nut-rc6110a-sieg-c1
pero entre el precio y los portes me da un poco de pereza.
Por otro lado creo que es una reparación a la que pudo meterle mano con mis recursos pero necesito un poquito de ayuda.
Mi idea inicial es hacer la pieza con bronce, pero no se si es lo adecuado y dentro de los bronces si debería buscar un tipo especial por resistencia o dureza.
Descarto hacerlo de acero , porque es mas razonable que se desgaste la tuerca y no el husillo.
el husillo es tiene una rosca de de paso 1.0 por lo mi torno si podría hacerla.
Ahora alguna pregunta, ya que voy a hacer la pieza , es recomendable hacerla mas ancha, la original tiene 10mm de ancho ?
El enfoque de la pieza es primero hacer la rosca sobre un redondo de bronce y luego sacarle las caras planas con la fresadora
Agradeceré vuestras recomendaciones
Desconectado leugimr
Re:coreccion holgura carro minotorno tipo Sieg C1
« Respuesta #1 en: 07 Febrero 2016, 18:36 »
Buenas Chapulino, yo no soy mas que un sinple aprendiz aquí en el foro, pero te diría que la rosca la hagas con un macho, en cuanto a tipo de bronce, no te puedo ayudar, no sabría decirte.
En cuanto a la forma de hacer la pieza, tal como has descrito diría yo que es la manera y esos 10mm que dices que tiene la tuerca, si yo con lo poco que se la tuviera que hacer y pudiera le daría un poco mas, pero esperemos a ver que dicen los maestros  .bien
Miguel
Chapulino
« Respuesta #2 en: 07 Febrero 2016, 18:52 »
Gracias leugmir , he pensado en el macho , pero no tengo de ese paso y he estado viendo precios y el macho M10 con paso 1.0 me sale por unos 20-30 euros , casi lo que me costaría la pieza del fabricante.
Tampoco creo que le de mucho mas uso a ese macho.
Tal vez algún forero de Málaga podría prestarme un macho de este tipo.
Desconectado becario10
« Respuesta #3 en: 07 Febrero 2016, 19:13 »
Puedes utilizar bronce aluminio.
Desconectado pritt
« Respuesta #4 en: 07 Febrero 2016, 19:26 »
Desconectado Shakugan
« Respuesta #5 en: 07 Febrero 2016, 22:17 »
Compañero paisano, si es ese paso, yo lo tengo, si lo necesitas solo tienes que pasarte a por el.
