Autor Tema: Cigüeñal motor Hatz monocilindrico  (Leído 5940 veces)
Desconectado EA4CLX
« en: 09 Febrero 2016, 11:16 »
Lo primero ,buenos dias a todos.Hace una pila de tiempo que no publico, pero entro de vez en cuando, a husmear!!!!!!y cuando cae algo en mis manos susceptible de torno YA ESTA EL LIO!!!!!
A ver, estoy intentando poner en marcha un motor Hatz diesel monocilindrico, y como no arrancaba ni tirándolo contra el suelo! al final toca desarmar.
Le cambie segmentos y junta culata, NADA.
Vuelta a desarmar pero bajando al inframundo del cigüeñal. Aquí la cosa se complica o se aclara, según se mire.
La avería queda clara y me encuentro casquillo de la biela desintegrado, los casquillos de la bancada del cigüeñal bastante bien para el aceite que salió , que parecía grasa de molibdeno, negra,negra,negra, mas que aceite.
Hasta ahora pese al fregao que hay, contento, pues son cosas que se ven, que hay que reparar. Es peor cuando no veo nada.
Preguntando a personas que venden motores de intercambio, me dicen que hatz es una faena, que son muy delicados , que ni me moleste, que no lo conseguiré, que no lo trabajan porque ganan poco dinero, así todos dando ánimos por la otra punta,,,,,,,,vamos que ni siquiera hay............................!
Mi opinion me la guardo , pero tiene que arrancar SI,o SI.
Yo veo que es un motor con mucha información en la red, y estoy dispuesto  a darlo todo  .bien. Para mi es un motor bien diseñado con mucho detalle, y veremos a la hora de armarlo.He escrito a la casa , y se han portado FENOMENAL;Gente seria que quieren que lo repare, vamos que les daría un beso!!!!!!!!!! :-* Vamos que yo pensaba que mi email ni lo contestarían, y no solo lo contestan sino que me aconsejan y me han proporcionado información detallada. , pero no quiero ser pesado y tengo dudas., y creo que aquí alguien pudiera contestarlas.
He decidido rectificar el cigüeñal, el asiento de biela en concreto,
 los asientos del cigüeñal en bancada están dentro de los márgenes de desgate pero ya que estoy rectifico los tres asientos (2 del cigüeñal y el de biela)y pongo casquillos sobremedida.
Hasta aquí el tocho¡¡¡¡¡¡¡¡y mi pregunta es : después de rectificar los asientos (los tres)los tengo de templar, o endurecer, ??los contrapesos están un poco azulados, del calentón que sufriría el cigüeñal,
En la hoja tecnica me pone las medidas que lo tengo que dejar después del rectificado y como tengo los casquillos sobremedida , la cosa pinta  bien, ;;incluso la dureza de los puntos de apoyo.(600-680 HV 100/55-60 HRC)están en la hoja, pero no se si la dureza se habra ido a la porra después del calentón. Y si tengo que templarlo lo hago antes o después del torno,,,,,,,,,cuanto mas busco y leo mas lio tengo.
El rebaje que tengo que hacer del cigüeñal son 0.5mm , y el temple que traía seguro penetra ?maas profundo, pero estar un poco azulado ,,,,es lo que me despista. Prometo hacer fotos e intentar subirlas.
A mi me da miedo :( este rectificado, pues me estoy jugando el cigüeñal, y por poco dinero lo llevare al profesional, pues mi nivel de tornero de cero a diez es un cuatro raspao, y no es momento de jugármela. Me despista que cuando llame por teléfono a un tornero para pedirle precio, me dijo que no hacia falta templar?????? por eso mis dudas,
Rectifico y le quito media decima al cigüeñal y le meto la lima para ver si sigue templado????
Si después de rectificar hay que templarlo , el cigüeñal al enfriarse encoge o agranda???
Voy con las fotos a ver, si soy capaz.
Sierra femi 120, ChinTaladro de Columna ,Soldadura inverter, Optimun320.920,  un altivar aun sin colocar, y fresadoraMH28V(aún virgen)
Re:Cigüeñal motor Hatz monocilindrico
« Respuesta #1 en: 09 Febrero 2016, 11:47 »
Ese color azul suele corresponder con unos 300º, dependiendo del material del cigueñal le afecta o no, normalmente no afecta mucho.
Con respecto a la capa de temple depende, si es temple por inducción la capa estará entre 3 y 5mm si es cementado y templado la capa no es mas de 1mm, normalmente estos cigueñales son templados por inducción en los muñones y blandos en el resto de zonas, se conocen porque presentan un color azulado  en las zonas colindantes de los muñones.
Si es cementado esta duro en su superficie todo el cigueñal entero.
Con respecto a deformaciones de temple depende del material del cigueñal y debes de darle un rectificado posterior al temple, pero no podrás hacer un temple a un material que desconoces.
Que haría yo, comparar la dureza con la lima a rayadura, con otro material que sea conocido para tí un bulón templado un cigueñal viejo etc. y después rectificarlo, el acabado es de crucial importancia, debe quedarse calidad lapeado. Revisa la bomba no vaya a ser que sea el causante de la avería.
« última modificación: 09 Febrero 2016, 11:53 por tor_nero »
Desconectado EA4CLX
« Respuesta #2 en: 09 Febrero 2016, 11:52 »
gracias,,, sigo intentando las fotos,,,,,,,lapeado entiendo que es acabado espejo.
« Respuesta #3 en: 09 Febrero 2016, 11:57 »
sí, lo ideal es que lo rectificases a piedra y lo acabases con lija fina, el rectificarlo a piedra es porque esas durezas, el agujero de engrase, y las superdurezas localizadas del calenton y gripado son malas compañeras de un buen acabado a cuchilla y te saldrán montañitas y depresiones que con la piedra no quedan.
Desconectado EA4CLX
« Respuesta #4 en: 09 Febrero 2016, 12:03 »
sigo peleando con las fotos,,, le llevare al profesional seguro, pues piedra de rectificar yo no tengo,,,, y después entonces le meto la lima a ver que pasa??o antes
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #5 en: 09 Febrero 2016, 12:13 »
Hola, yo tengo un un motor de esta marca diésel monocilindrico muy pequeño y pesado que viene montado con un transformador para enchufar agujas de vibrar hormigón, lo tengo hace 30 años, y le utilizado en pocas ocasiones, van de lujo, y el consumo es ridículo, con un litro pueden estar días enteros funcionando, son un poco ruidosos, pero son muy fiables y duros, quise transformarle para grupo electrógeno, pero no hice nada, actualmente lleva parado como 7 años, esperando buscarle alguna utilidad, yo te diría que lo arregles, son cojonudos, puedes indicar que función tiene el tuyo, saludos.
Desconectado EA4CLX
« Respuesta #6 en: 09 Febrero 2016, 12:37 »
Va montado en una bandeja vibradora ammann,
no me deja subir las fotos, voy a sacarlas a minima resolución, y si no puedo subirlas las subiré a dropbox,  .bien
« Respuesta #7 en: 09 Febrero 2016, 15:09 »
métela antes de llevarlo, o díselo al que te lo haga, de todas formas tirarlo no lo vas a tirar, montalo como quede y ya.
Desconectado jubilado
« Respuesta #8 en: 09 Febrero 2016, 15:30 »
No se, quizás yo sea mas tonto que nadie. ¿Un tornero para rectificar un cigüeñal?, voy a llamar un tornero que me alicate la cocina.
Existen las rectificadoras para eso, y el torno lo dejamos para lo que es. Lo siguiente es el durómetro, ¿la lima?, eso es para darle una pieza al vecino y decirle que está dura, y aun asi depende de la lima. De verdad, una cosa es el bricolaje porque a mi me gusta hacer cositas en mi casa y otra es querer hacer cosas sin medios.
enrike
« Respuesta #9 en: 09 Febrero 2016, 15:50 »
Estoy de acuerdo con jubilado; lo mejor es encargarlo aun taller  especializado en rctificados de motores ya que estos disponen de una variante de rectificadora exprofeso para cigüeñales,seguramente tendran durometro ,y si se requiere templar sera antes de rectificar.
( una lima tiene  aproximadamente unos 60-70 ROCKWEL de dureza )
Desconectado EA4CLX
« Respuesta #10 en: 09 Febrero 2016, 16:50 »
Bueno,bueno.....yo toda la vida cuando he tenido que hacer algo en un motor, "se lo he llevado al tornero".Ese "algo" no es lo mismo un taladro , que una pieza. Yo tengo torno y fresadora,,,Y NO ME CONSIDERO TORNERO ni de lejos, pero si le llevo la pieza el sabe por supuesto mas que yo, y sabra si le mete mano o la deriva a otro profesionlal. Hay mucho intruso y pirata como en todas las profesiones,y al final todos se hacen llamar asi mismos torneros....................  . Yo he rectificado cositas y me han hecho mi apaño. Jamas me he cobrado a mi mismo, pues si no tuviera torno seguro que habria hecho una chapuza, o no me metia a mayores.
En fin que es una forma de hablar, Cuento una anecdota siempre , que de lo primero que hice con el torno fue enderezar los vastagos de unas valvulas de un motor honda , descatalogado, .lo hice apretandole al vastago con un rodamiento(a modo de moletear)hasta que quedaron medio derechas. Si no lo hubiera tenido, al tornero no las llevo, .O las pongo nuevas o tiro el motor pues la mano de obra se dispara.Le quite trabajo al tornero?? creo que no, pues no las hubiera llevado. Asi muchas cosas, .Es bricolage????bueno , si , pero bricolage con un pelin de nivel, por eso estamos aqui. Para hacer las cosas no soy yo de tener muchos medios, pero se suplen con pasion. Por supuesto un CNC , etc me lo dejara mejor , pero la satisfacion tremenda que te da cuando le apañas, eso no tiene precio. No es lo mismo jugar con un cigueñal, que con un buje de bicicleta, pero la adrenalina pone,....
 "concesionario oficial en rectificado de motores " ,, se cuelgan el letrero y como se yo cual me lo dejara bien??????pues eso que si de entrada yo ya se algo, por lo menos intento comprender  si lo que me dicen es verdad o es medio mentira.En mi trabajo, por el que me pagan ,,,,mas de una vez y mas de dos, me dicen,,,"pues siempre lo han hecho asi", y llego yo le hago de otra manera , lo comprenden y resulta igual.Si siempre se hace asi porque es lo mejor , vale,,,,,,,pero muchas veces es por desidia, y la bola corre hasta que alguien la para.
Bueno sigo intentando subir las fotos.
Desconectado EA4CLX
« Respuesta #11 en: 09 Febrero 2016, 16:56 »
AH,,, y el motor honda sigue funcionando. y no soy profesional de rectificar valvulas...
« Respuesta #12 en: 09 Febrero 2016, 18:57 »
En mi zona se le llama bulgarmente tornero también al rectificador.
Aparte de esto yo soy tornero y mecánico y también tengo rectificadora así que creo que sí podría hacerlo.
« Respuesta #13 en: 09 Febrero 2016, 20:25 »
Bueno, si en cada zona se llama de una manera pues nada, aqui siempre es el profano que no tiene ni idea el que dice "llevarlo al tornero", referiendose al taller de mecanizado. Yo particularmente los clasifico de una forma mas exigente, torneros y arranca virutas, de los primeros abundan menos, pero como las meigas, haberlos hailos.
Desconectado operario112
« Respuesta #14 en: 09 Febrero 2016, 21:14 »
Perdonar que meta baza en esto, pero no se puede ser mas papista que el papa.....
Los pocos talleres de rectificado que conozco disponen de torno.
 Entonces si quiero llevar a rectificar un cigüeñal, debo decir que lo llevo al taller de rectificados, sección metrologia, para que lo midan, acto seguido lo desplazo a la sección rectificado, para que se proceda a su reparación mediante la técnica de blablabla.....amos no me jodas, coloquialmente se dice lo llevo al tornero, y no por eso tengo que ser un profano.
