Autor Tema: Cigüeñal motor Hatz monocilindrico  (Leído 5938 veces)
Desconectado jubilado
Re:Cigüeñal motor Hatz monocilindrico
« Respuesta #15 en: 09 Febrero 2016, 22:41 »
Pues si operario 112, si el cigüeñal es tuyo puedes llevarlo donde te salga de las bemoles, no faltaría más.
Además de torno tendrán taladros y fresadoras, así que lo llevarás al tornero/fresador/taladrador, pero vamos, lo que digo al comienzo de la frase.
gasgas2t
« Respuesta #16 en: 10 Febrero 2016, 01:13 »
            En este hilo no lo entiendo bien , he leído que el problema es un cigüeñal con las muñequillas de biela mal , eso creo que lo tenemos claro , escucho comentarios de que si un tornero , que si una empresa de rectificados , que si un centro de mecanizado CNC , bueno mi opinión .
            Un cigüeñal que ya ha estado funcionando durante tiempo tendrá unas marcas o algún tono de color, que puede ser del tratamiento original de endurecimiento o por calentamiento posterior, en origen puede que le  cementaran, tratamiento térmico por inducción , también por nitrurado , esos tratamientos son los mas comunes y dependiendo del fabricante usa uno u otro , esto genera distintos coloridos en el material, cuando ha tenido un uso y en este caso problemas de casquillos se generan dos cosas a tener en cuenta, nos encontramos normalmente con surcos radiales ( por la fricción sufrida) puede que solo sea material del casquillo soldado en la muñequilla , o bien lo contrario. Eso genera calor y hace que nos encontremos con granos de distinta dureza. Viendo en conjunto tanto los casquillos como la muñequilla se puede tener una idea de lo que ha pasado , despues esto se mide si la muñequilla tiene algún pequeño espacio que no ha sufrido mucho se puede usar para distinguir entre si es material pegado , o material perdido a partir de hay un profesional que se precie, optara por rectificar con piedra en rectificadora , para eliminar material aderido y comprobar la medida que queda , intentando quitar el mínimo de material de la muñequilla y poderlo acoplar a casquillos sobremedida ( siempre con rectificadora de piedra  yo nunca usaría un torno para esto) si una ves rectificado y lapeado , la medida que queda y la que me encontré al principio es algo mas de 0,8 mm me plantearia el dar o no dar tratamiento térmico, eso ya depende en gran modo de la experiencia que el profesional tenga al respecto , los motores antiguos suelen ser mas cementados que otra cosa lo que da mas margen de trabajo , los endurecidos por inducción tienen menos , y los nitruarados aun menos ( el nitrurado  y endurecido por induccion son mas recientes lo que en este caso con motor antiguo es fácil que no te los encuentres ), otra cosa es que no todos los aceros son aptos para nitrurarlos si se hace eso con ellos el tema no funciona , tambien esta que los aceros aptos para nitrurar si se les calienta creo recordar por encima de unos 600 grados pierden en gran parte el endurecimiento .
               Una ves tenido claro si hace falta o no endurecimiento posterior o si se opta por endurecer para curarnos en salud, viene el tema ¿ como con exaptitud no sabemos el material de origen , ni tampoco sabemos que temperatura se ha generado en la fricción , se puede optar por proceso de estabilizar tensiones del material y posterior endurecer , según el taller disponga del equipo adecuado , cementado , inducción , nitrurado ( este ultimo tratamiento no es apto para todos los aceros ), sea cual sea el tratamiento térmico que consideremos oportuno , eso lleva consigo un nuevo repaso de rectificado a piedra y no solo de muñequillas también de apoyos de bancada ¿ que esto lo pueda hacer un tornero u otro profesional , solo depende del equipo de  herramienta especializado que tenga y las tolerancias de sus maquinas, si no es un cigüeñal complejo y una muñequilla esta  muy destruida tropezando con alguien que quiera y tenga lo medios oportunos puede incluso optar por, recargar  la muñequilla, tornear , endurecer, rectificar a piedra a medida estándar ,( en motores muy grandes se hace con mucha frecuencia en válvulas  se recargan y despues se rectifican tanto cabeza como la guia poniendo casquillos de válvula de sobre medida si hace falta  )    ¿ que encuentres un taller o empresa que haga este trabajo uffffff eso ya es otra cosa y que además de garantía de trabajo ufffff aun hay algunos menos ?.
                 Conclusión mía y solo eso si no tiene rectificadora de cigueñales  con piedra de  buena precisión, no hace estos trabajos con frecuencia , yo no lo aconsejaría , un torno no puede hacer estos trabajos de rectificado con garantia, por muy bueno que sea el torno y el tornero,
Desconectado EA4CLX
« Respuesta #17 en: 10 Febrero 2016, 16:24 »
Gracias por contestar,, Esa es mi disyuntiva. Que es muy fácil de pensar, pero dificil de ejecutar!! Gracias por contestar de corazón,
Ya "esta en boxes".Parece una empresa seria, baste decir que solo en la oficina he contado 5 ó 6,,,,,,y en la nave que es grande ,,,,,uf!!!!!
A ver cuando me lo tienen, Efectivamente también tienen que recuperar la biela, con lo que se complica todo.
Estoy intentando subir las fotos de una en una para no tener que descargarlas de un servidor y esto se cuelga,,,,Si alguien sabe algún truco que levante el dedo. GRACIAS DE CORAZON
Ya se lo que pasa, pesan 3 megas y solo admite 250Kb,,,,,así que a ver como las adelgazo.
Sierra femi 120, ChinTaladro de Columna ,Soldadura inverter, Optimun320.920,  un altivar aun sin colocar, y fresadoraMH28V(aún virgen)
Desconectado EA4CLX
« Respuesta #18 en: 10 Febrero 2016, 16:55 »
Mas y Mas Y Mas megas el las maquinas y luego a la postre hay que adelgazarlas,, .bien
gasgas2t
« Respuesta #19 en: 11 Febrero 2016, 00:14 »
               Con las fotos es difícil hacer una buena valoración del problema y su posible solución, no lo veo tan mal al menos por las fotos que veo , si la empresa que se ha comprometido a realizarte el trabajo yo pienso que tiene controlado el trabajo, mi comentario viene dado por mi experiencia en estos temas en el rectificado de motores auxiliares de marina, este tipo de trabajos es algo complicado ya que no es igual rectificar el motor de un coche normal ( que esta muy abaratado por la cantidad de piezas que se hacen al año ) que el de un motor de barco esto limita mucho las opciones y se tiene uno que ingeniar lo que no esta escrito aun , las bielas se rectifican su apoyo , el cigüeñal también , tan solo hay que tener en cuenta que una vez terminado tengamos un casquillo de pie de biela que sea correcto , como yo digo 1º medir medir y medir , despues tomar una buena decisión que podamos llevar a cavo con material lo mas industrial y estándar posible que podamos encontrar , acto seguido nos metemos en faena y ajustamos a su medida todo ,  si disponemos de las maquinas oportunas y sus útiles , el trabajo sale con garantía , ( en muchas  ocasiones el micro de medida no resulta adecuado se usa el micro de pastillas con el uso de pasa o no pasa) yo siempre digo que si alguien ha echo una pieza no tiene por que ser irrepetible , solo hay que tener  las herramientas oportunas y se puede duplicar ( los extraterrestres y sus maquinas es posible que existan pero aun están por demostrar )
fernando_45
« Respuesta #20 en: 11 Febrero 2016, 01:07 »
Yo veo que lo que es la muñequilla no tiene mal color , si se ve una zona que parece que no haya estado pisando bien.
Leyendo tu mensaje inicial la averia que has encontrado es que el casquillo de friccion ha desaparecido. Entonces llegaria un momento que el motor se para por variar la carrera del cilindro. Pero como has deducido que la muñequilla esta mal ?. Como lo has medido. El anillo de friccion  puede coger holgura, pero no siempre se daña el cigueñal.
« última modificación: 11 Febrero 2016, 01:17 por fernando_45 »
Desconectado EA4CLX
« Respuesta #21 en: 11 Febrero 2016, 03:18 »
Efectivamente, el casquillo de fricción se ha desintegrado.Por la mañana saco una fot de lo único que ha quedado.De un mitad ha quedado la mitad , y el apoyo de la biela , para mí no está mal, pero claro hay que limpiar, y ver que queda, El apoyo se salvará, porque se rebaja , y lo peor la biela que también se daño, De esta , no caí en fotografiarla. Prometo teneros al día. Al tornero le he proporcionado la hoja taller con los datos del fabricante ,medidas standar y las medidas que debemos adoptar para los casquillos de sobre medida,vamos que he hecho los deberes.En fin creo que Hatz también ha hecho un esfuerzo al dotarme de documentación importante para poder repararlo.No abunda la buena voluntad, y que un fabricante se moleste, ya de por sí me pone. Me sentía solo en un desierto, y que te conteste Hatz directamente, ayuda a seguir.
descentrado
« Respuesta #22 en: 11 Febrero 2016, 08:43 »
Buen trabajo ese, es un tema muy reconfortante volver a la vida motores asi. No desesperes que todo se puede hacer, una manera de recuperar cigüeñales es haciendoles una recarga. Dicha operacion consiste en rectificar la superficie dañada y luego aplicarle una capa de cromo duro para a continuacion rectificar y dejarlo a la medida correcta lo cual te permite incluso utilizar casquillos de biela en medida original.
Suerte y animo en esa restauracion.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #23 en: 11 Febrero 2016, 10:59 »
Recuerdo estos motores(si son de vibro,había transportado unos cuantos),recuerdo tiñan buena fama de duros,(lo que estaban muy mal tratados),nadie les cambiaba el aceite,si no recuerdo mal son alemanes,color amarillo,con una pro tuverancia lateral,que ocultaba el árbol rey que mandaba el de levas,(tipo Ducatti),es lo que creo recordar,(igual voy errado),suerte en su recuperación,Saludos.
Desconectado EA4CLX
« Respuesta #24 en: 12 Febrero 2016, 01:28 »
Efectivamente,el aceite si no es el que salió de fabrica le falta poco.Como alquitrán. Amigo descentrado lo has clavado. Cuando no sabia si podía conseguir casquillos sobre medida, la opción era esa.,rectificar y subir con cromo a medida estándar. Como he podido conseguir casquillos sobre medida ,hemos optado por rectificar a menos 0.5 .dejando las cotas de fabricación que vienen en plano.Mas barato que añadir cromo..en todo el potage .
No es un motor Hatz viejo pues es de 2005.He recuperado algún motor que no viene a cuento , cuando era mucho mas joven,así que ahora que tengo muchísimos mas medios .mas me pone resucitarlos. Con poco mas que un juego de llaves de tubo .un juego de fijas. Y unos alicates me desarmaba todo el motor de la vespa..así que ahora.............
gasgas2t
« Respuesta #25 en: 14 Febrero 2016, 00:33 »
             Os dejo que os riáis un poco  .yupi .yupi .yupi, en un motor de un generador eléctrico, el motor iba fatal , el problema era muy fácil nunca le cambiaron el aceite solo le aportaban el poco que consumía , para poder cambiarlo tuve que calentar el cárter con una lamparilla de gas butano , ¡ no salia aceite salían pegotones que parecia alquitrán ! .
              Lo mas curioso es que este motor funcionaba a 1500 rpm y no sufrió mucho daño , de hecho despues de quitar el cárter , tapa de balancines y demás y una limpieza a fondo conseguimos ponerlo en marcha con una suavidad increíble aun esta funcionando y sigue, solo funciona en algunas ocasiones en caso de emergencia, le compramos como averiado y mal funcionamiento por una cantidad ridícula ( casi al precio de chatarra por Kg) despues de la limpieza y dándole trabajo unas horas cada tres meses y su cambio de aceite anual el muy puñete ro va que no os lo podéis imaginar, arranca al cuarto de vuelta y tiene un sonido que se iguala a buena música mecánica
