En este hilo no lo entiendo bien , he leído que el problema es un cigüeñal con las muñequillas de biela mal , eso creo que lo tenemos claro , escucho comentarios de que si un tornero , que si una empresa de rectificados , que si un centro de mecanizado CNC , bueno mi opinión .
Un cigüeñal que ya ha estado funcionando durante tiempo tendrá unas marcas o algún tono de color, que puede ser del tratamiento original de endurecimiento o por calentamiento posterior, en origen puede que le cementaran, tratamiento térmico por inducción , también por nitrurado , esos tratamientos son los mas comunes y dependiendo del fabricante usa uno u otro , esto genera distintos coloridos en el material, cuando ha tenido un uso y en este caso problemas de casquillos se generan dos cosas a tener en cuenta, nos encontramos normalmente con surcos radiales ( por la fricción sufrida) puede que solo sea material del casquillo soldado en la muñequilla , o bien lo contrario. Eso genera calor y hace que nos encontremos con granos de distinta dureza. Viendo en conjunto tanto los casquillos como la muñequilla se puede tener una idea de lo que ha pasado , despues esto se mide si la muñequilla tiene algún pequeño espacio que no ha sufrido mucho se puede usar para distinguir entre si es material pegado , o material perdido a partir de hay un profesional que se precie, optara por rectificar con piedra en rectificadora , para eliminar material aderido y comprobar la medida que queda , intentando quitar el mínimo de material de la muñequilla y poderlo acoplar a casquillos sobremedida ( siempre con rectificadora de piedra yo nunca usaría un torno para esto) si una ves rectificado y lapeado , la medida que queda y la que me encontré al principio es algo mas de 0,8 mm me plantearia el dar o no dar tratamiento térmico, eso ya depende en gran modo de la experiencia que el profesional tenga al respecto , los motores antiguos suelen ser mas cementados que otra cosa lo que da mas margen de trabajo , los endurecidos por inducción tienen menos , y los nitruarados aun menos ( el nitrurado y endurecido por induccion son mas recientes lo que en este caso con motor antiguo es fácil que no te los encuentres ), otra cosa es que no todos los aceros son aptos para nitrurarlos si se hace eso con ellos el tema no funciona , tambien esta que los aceros aptos para nitrurar si se les calienta creo recordar por encima de unos 600 grados pierden en gran parte el endurecimiento .
Una ves tenido claro si hace falta o no endurecimiento posterior o si se opta por endurecer para curarnos en salud, viene el tema ¿ como con exaptitud no sabemos el material de origen , ni tampoco sabemos que temperatura se ha generado en la fricción , se puede optar por proceso de estabilizar tensiones del material y posterior endurecer , según el taller disponga del equipo adecuado , cementado , inducción , nitrurado ( este ultimo tratamiento no es apto para todos los aceros ), sea cual sea el tratamiento térmico que consideremos oportuno , eso lleva consigo un nuevo repaso de rectificado a piedra y no solo de muñequillas también de apoyos de bancada ¿ que esto lo pueda hacer un tornero u otro profesional , solo depende del equipo de herramienta especializado que tenga y las tolerancias de sus maquinas, si no es un cigüeñal complejo y una muñequilla esta muy destruida tropezando con alguien que quiera y tenga lo medios oportunos puede incluso optar por, recargar la muñequilla, tornear , endurecer, rectificar a piedra a medida estándar ,( en motores muy grandes se hace con mucha frecuencia en válvulas se recargan y despues se rectifican tanto cabeza como la guia poniendo casquillos de válvula de sobre medida si hace falta ) ¿ que encuentres un taller o empresa que haga este trabajo uffffff eso ya es otra cosa y que además de garantía de trabajo ufffff aun hay algunos menos ?.
Conclusión mía y solo eso si no tiene rectificadora de cigueñales con piedra de buena precisión, no hace estos trabajos con frecuencia , yo no lo aconsejaría , un torno no puede hacer estos trabajos de rectificado con garantia, por muy bueno que sea el torno y el tornero,
