Autor Tema: variador para compresor trifasico de 4kw  (Leído 17782 veces)
yakirrin
« en: 12 Febrero 2016, 16:05 »
buenas, e adquirido un compresor samur de 4kw con motor trifasico y necesito que funcione en la red monofasica porque no tengo linea trifasica y tampoco me la dan y e visto que los variadores generan las tres fases a partir de la linea monofasica,os pongo una foto de la placa del motor y el variador que me venden es este http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/13-variador-de-frecuencia-monofasico-powtech-pt-200-4kw.html el chico me a dicho que funciona sobrado pero no se nunca e probado ni tengo mucha experiencia con este tipo de aparatos,que opinan ustedes del tema merece la pena probarlo o mejor compro un compresor monofasico mas pequeño, gracias un saludo
« última modificación: 12 Febrero 2016, 16:25 por yakirrin »
Desconectado 13
Re:variador para compresor trifasico de 4kw
« Respuesta #1 en: 12 Febrero 2016, 17:27 »
compralo sin la mas minima duda, en electrico usado saben lo que se hacen, no hay ningun problema en meter ese variador para mover un motor de 4kw, eso si esa da salida a 220V tendrias que cambiar la conexion de tu motor, ya que seguro que tu motor estara conectado para 380v,
llamalos y diles que quieres el variador con salida 380v no a 220v, entrada a 220V monofasica y salida a 380v trifasica y llegar enchufar poner 4 parametros y a funcionar sin problemas.
mucha gente de este foro tiene tornos y fresadoras funcionando asi, incluso con motores mas grandes y muchos de esos variadores han salido de esa web.
lo unico que tendras que hacer es conectar el presostato de paro/marcha del compresor al Variador para que este arranque y se para con el variador. es una chorrada que se tarda 10 minutos en hacer
Pau
« última modificación: 12 Febrero 2016, 17:32 por 13 »
yakirrin
« Respuesta #2 en: 12 Febrero 2016, 17:51 »
gracias por responder,el motor esta conectado para 220v trifasico antes funcionaba asi donde estaba asi que el variador con entrada monofasica y salida trifasica creo k me funcionaria bien y e estado hablando con el chico de electricousado y me lo a explicado todo muy bien lo del presostato tambien y que si no me funcionara puedo cambiarlo por otro mas grande pero que dice que con ese variador tiene que funcionar bien saludos
yakirrin
« Respuesta #3 en: 12 Febrero 2016, 18:13 »
lo que no entiendo es porque ponen 2 potencias distintas en kw y hp cual es la de 380v y cual la de 220
« Respuesta #4 en: 12 Febrero 2016, 18:25 »
La placa dice 380V/220V = 4kW, 440V/254V = 4,7kW
yakirrin
« Respuesta #5 en: 12 Febrero 2016, 19:59 »
ahora si,gracias por vuestra saviduria,entonces con el variador de 4kw me va bien supongo que en cualquier caso siempre lo puedo cambiar por el de 5,5kw pero probare el primero que si no se me va de presupuesto el asunto del compresor muchisimas gracias saludos
yakirrin
« Respuesta #6 en: 13 Febrero 2016, 18:19 »
E visto este variador en eBay, alguno lo conoce o a probado , me serviría para mi compresor http://m.ebay.es/itm/4KW-VFD-Variador-de-frecuencia-COMPETELY-SOUNDL-CLOSED-LOOP-CALCULOUS-PID-GREAT-/252091248166 saludos
yakirrin
« Respuesta #7 en: 15 Febrero 2016, 23:53 »
hola perdonar por tanta pregunta pero me surgen dudas con los variadores, que diferencia hay entre el primero de electrico usado y el segundo de ebay es que quiero el compresor para despues comprarme un plasma y con el poco curro que ay hoy dia pues eso miramos las cosas con lupa pero tampoco lo voy a tener todos los dias el compresor funcionando solo de vez en cuando como mucho un dia por semana de hay el no quererme gastar mucho porque si no adios plasm :-[a,bueno un saludo y buenas noches a todos.
« Respuesta #8 en: 16 Febrero 2016, 13:18 »
Value, yo veo que buscas algo económico. Así tienes que buscar en otro idioma :-)
http://www.ebay.de/itm/5HP-4KW-VFD-FREQUENZUMRICHTER-CLOSED-LOOP-RATTING-PERFECT-MOTOR-WHOLESALE-/262048418636?hash=item3d034d8b4c:g:SnYAAOSwQPlV9o~K
Este modelo te envian a España, vale 158€, si puedes pedir con número de CIF de UE te sale a 133€.
El variador tiene muchos ventajas, tiene un chip de mitsubishi, va hasta 2500Hz (una maravilla!) y puedes programar para todos los equípos, especial kompresores (que arrancan duro si trabajan contra presion).
Vale - tu decición  8)
Desconectado 13
« Respuesta #9 en: 16 Febrero 2016, 13:37 »
TecnoWorld...
und ich sagte, ... dass, wenn sie schreiben , sie haben einen mangel an grammatik, sehr häufig ...
und weil, wenn sie stellen die verbindung mit ebay ... " .de " und sie haben mir bestätigt.
dass ein teil von Deutschland sind Sie?
Ich verbrachte in Treja einige zeit leben - Flensburg und ein anderes mal in Rammstein .
Gruß
Pau
y para lo que no habeis entendido ni papa os lo pongo en Castellano jejej
TecnoWorld
ya decia yo... que cuando escribes, tienes unas faltas de gramatica, muy comunes...
y ya cuando has puesto el enlace de ebay... con el   ".de" ya me lo has confirmado.
de que parte de Alemania eres?
yo estuve un tiempo viviendo en Treja - Flensburg  y otro tiempo en Rammstein.
Pau
yakirrin
« Respuesta #10 en: 16 Febrero 2016, 14:59 »
Entonces ese variados de eBay me solucionaría el arranque en el compresor sin problemas y podría conectarlo al presostato para que arranque desde el variador sin problema, lo único que viene el manual en ingles pero bueno tocara traducirlo,tu lo as probado technoworl? O alguien lo tiene funcionando,gracias saludos
« Respuesta #11 en: 16 Febrero 2016, 15:02 »
Jejeje, si soy alemán, del parte de este, antes la parte socialista.
Pero vivo desde 18 años en España, antes en Ibiza. Ahí no hablan bien castellano  - es una mezcla de todo...
Pero tan mal que la traducción a alemán mi español no es - o piensas que si?
"Ich sagte es ja, wenn Du schreibst, machst Du einige Grammatikfehler, sehr übliche...
und als Du den Link zu ebay gepostet hast, mit dem .de, hast Du es mir bestätigt.
Aus welchem Teil Deutschlands bist Du?
Ich habe eine Zeit in Treja-Flensburg gelebt und eine Zeit in Rammstein."
Ingolf
« Respuesta #12 en: 16 Febrero 2016, 15:06 »
Este funcionan 100% perfecto.
Si, pero tienes que conectar en las entradas de 24V del invertidor - espero que sabes como funciona. El invertidor tiene que ser siempre conectado al luz (detras del interruptor principal.)
Desconectado 13
« Respuesta #13 en: 16 Febrero 2016, 16:12 »
jajaja no es que sea malo tu castellano... al contrario es muy bueno, pero algunas palabras no las conjugais bien...  como por ejemplo aqui  " El variador tiene   -----muchos--- ventajas " tendria que ser MUCHAS,
tuve una novia Alemana hace muchos años que hablaba castellano tambien, pero le pasaba lo mismo algunas palabras, las decia en masculino en vez de en femenino, que es algo que delata a los Alemanes que hablan Castellano, aparte de esa tonteria tu castellano es muy muy bueno, incluso mejor que el de algunos patrios.... jajajajaja.
bueno un saludo os dejo con el hilo, perdon por la interrupcion
Pau
yakirrin
« Respuesta #14 en: 16 Febrero 2016, 17:09 »
Jaja,no pasa nada lo e entendido perfecto, entonces supongo k el variados lleve para conectarle un interruptor de paro y marcha externo verdad saludos
