Autor Tema: variador para compresor trifasico de 4kw  (Leído 17795 veces)
Desconectado 13
Re:variador para compresor trifasico de 4kw
« Respuesta #15 en: 16 Febrero 2016, 17:39 »
yakarrin, para la maniobra del variador, se programa muy muy facil, el 99% de los variadores se programan mas o menos igual, me refiero que los pasos a seguir son muy simples...  tienes la entrada de corriente y luego la salida, aparte otras tantas borneras numeradas, que son las entradas o salidas de maniobra, por ejemplo en los powtech de electricousado DI-1 y comun es la entrada para puesta en marcha del variador si no recuerdo mal, me refiero.. ahi conectarias el presostato del compresor y cuando este se abre por que esta bajo de presion, cerraria ese contacto y el variador se pone en marcha, para que el compresor arranque, si el presostato es de una sola posicion.. cuando llegue a la presion abrira el contacto, y el variador parara.
si tiene varias posiciones, una para el paro y otra para la marcha... se pone el DI2 o DI3 no recuerdo,,,,por ejemplo para decirle al variador que pare. y se acabo, no necesitas mas para la maniobra del compresor,
con el otro variador que te dice el compañero de TecnoWorld.. ni idea... pero solo tienes que coger el libro que viene con el y ver en que puntos esta la conexion para arranque manual y paro, y conectarlo al presostato y listo, lo que te dije mas arriba 15 minutos y compresor funcionando,
si no estas muy metido en la electronica, tranquilo. con que te leas el manual 1 vez se te queda todo grabado, ademas que tu solo necesitas un par de ordenes del variador y nada mas.
Pau
yakirrin
« Respuesta #16 en: 16 Febrero 2016, 22:35 »
ok,acabo de hablar con un amigo que controla el tema de electricidad mas que yo y me va a echar un cable aunque con lo que me habeis explicado y lo que e visto esta vastante claro el tema,bueno pues ya os comentare como a ido el tema cuando lo tenga funcionando, gracias saludos
Desconectado .guibaza
« Respuesta #17 en: 22 Febrero 2016, 23:54 »
Buenas tardes, a ver donde me he perdido pues he leído el post varias veces y no me enterado al final con un variador que entra corriente monofásica a 220  puedo hacer funcionar un motor de 380 trifásico con el que se vende en ebay pone salida trifásica a 250V según las características. gracias
Desconectado 13
« Respuesta #18 en: 23 Febrero 2016, 01:30 »
hola el que se vende en eBay saca 220V trifasico.. en los que puedes encontrar en la web de electricousado puedes pedirlos con entrada 220v y salida bien a 220 trifasica o bien en salida 380 trifasica...
luego ya se pide segun potencia de lo que quieras mover...
Pau
« última modificación: 23 Febrero 2016, 02:12 por 13 »
« Respuesta #19 en: 23 Febrero 2016, 10:17 »
No existe un variador con 220v de entrada y 380v de salida.
Pon el motor en triangulo y listo.
Si quieras 380v tienes que comprar adicional un transformador  de 220V hasta 380V. Pero es muy caro y muy raro....
Compra este de eBay,de, pon el motor en triangulo y no en estrella y olvidarlo.....
« Respuesta #20 en: 23 Febrero 2016, 10:31 »
TecnoWorld..siento decirte que estas equivocado..si ay un variador de entrada monofasica y salida trifasica a 380v ;) .brinda
http://electricousado.com/es/variadortransformador-de-220v-a-380v-/1420-variador-transformador-220v-monofasico-380v-trifasico-22-kw-3-cv.html?search_query=transformador&results=12
http://electricousado.com/es/home/1422-variador-transformador-220v-monofasico-380v-trifasico-4-kw-55-cv.html?search_query=transformador&results=12
yo en mi taller tengo uno de entrada 380 y salida 380 modificado por el compañero varoniberico .ereselmejor para que entren 220 monofasicos y salgan 380v trifasicos eso es lo que soliamos poner antes de que saliesen los que te pongo en el enlace .bien
unas fotos de mi bestia modificada hasta 10cv y 380v de salida con entrada monofasica a 220v
este variador trucado lo tengo en mi torno revolver que lleva un motor dahalander de 3cv 380v/380v .brinda
« última modificación: 23 Febrero 2016, 10:41 por 100% Rural »
« Respuesta #21 en: 23 Febrero 2016, 11:02 »
Muchas gracias por vuestras opiniones, vamos a ver si compro el que sale en eBay no tengo salida a 380V pero si a 250V pero el motor lo tengo que conectar en triángulo,  ¿la potencia y el rendimiento del motor se ve afectado  en algo ? se de compañeros que  tienen el de eBay y les funciona bien.es que la relación de precio es enorme  y el otro no me lo podría permitir con las cosas que me quedan por comprar.
« Respuesta #22 en: 23 Febrero 2016, 11:11 »
Si el motor admite conexion en triangulo a 220v compra el de ebay que el rendimiento no se vera afectado..el motor esta preparado para las dos tensiones .brinda
Desconectado 13
« Respuesta #23 en: 23 Febrero 2016, 15:35 »
te iba a decir yo que si que existe.. pero el amigo Michel se me ha adelantado... y para mas "rosca" con fotos incluidas para eliminar cualquier duda... ea pues ahi te lo dejamos.. nunca te acostaras sin saber algo nuevo
Pau
« Respuesta #24 en: 23 Febrero 2016, 15:42 »
Vale.
Pero no es muy común, tampoco en el segmento de preció económico.
Normalmente tienen solo una puente de rectificadora dentro, que sale de 230VAC 325VDC que usan para el trífasico.
Para que sale más que la entrada tienes que usar un regulador Step-Up :-)
Pero siempre hay algo que no consoco - gracias por el foro aprendemos cada dá más  .ereselmejor .palmas
« Respuesta #25 en: 23 Febrero 2016, 16:08 »
Esto es como todo..si quieres electronica barata compras chino..si quieres electronica buena compras de marca ;) .brinda
yakirrin
« Respuesta #26 en: 25 Febrero 2016, 00:39 »
Buenas noches compañeros ya tengo el variador y el manual esta en ingles y no se como programarlo lo e conectado y funciona pero va muy despacio y e tocado unos cuantos parámetros hasta k ya me sale error no se que tengo k hacer.estoy esperando a un compi electricista a ver pero yo de momento no lo e podido programar a ver que opinais vosotros k veo k este tema lo tenéis mas que controlado ,gracias a todos saludos
yakirrin
« Respuesta #27 en: 05 Marzo 2016, 00:22 »
Buanas a todos ya tengo el variador funcionando con el compresor y muy bien la verdad por que en mi pueblo ay caídas de tensión por la noche baja a 213 voltios pero un par de configuraciones y funciona perfecto a veces salta algún error o el térmico por la tensión eléctrica tan baja pero de momento por el día funciona perfecto que hay se mantiene el voltaje en 225 v pues nada daros las gracias por la información y eso que es una buena opción donde solo hay monofásica saludos
Desconectado 13
« Respuesta #28 en: 09 Marzo 2016, 19:14 »
Yakirrin, todos nos alegramos de que tengas solucionado el "problema" ahora a disfrutarlo.
Pau
internaufrago
« Respuesta #29 en: 09 Marzo 2016, 20:56 »
... en mi pueblo ay caídas de tensión por la noche baja a 213 voltios
213 V en la acometida está ligeramente fuera de lo aceptable (creo es 5%) y podrías reclamar a la compañía pero, por otra parte tampoco me parece excesiva caida y no creo que ningún aparato lo acuse. Yo buscaría otras causas.
