Autor Tema: variador para compresor trifasico de 4kw  (Leído 17773 veces)
internaufrago
Re:variador para compresor trifasico de 4kw
« Respuesta #45 en: 15 Marzo 2016, 17:46 »
  4hp con 500 o 1000va?
Ten en cuenta que no estás pasando toda la energía por el trafo sino solo una pequeña parte. Supongamos que te entran 200 V en la acometida y quieres sacar 230 V, entonces necesitas un trafo con primario 200 V y secundario de 30 V. Suponiendo que necesites 20 A a la salida, entonces el trafo maneja 30 V x 20 A = 600 VA.
El diseño de transformadores y motores no es excesivamente complicado pero hay que superar ciertas ideas que parecen intuitivas y "evidentes".
Un transformador de red tienen una capacidad en VA que no depende del hierro más que de forma muy, muy indirecta. Depende sobre todo del cobre y el hierro lo que hace es llenar el especio del núcleo. El hierro puede manejar la potencia que quieras por motivos de concepto en los que no entro para no complicarlo. Si tienes conductor de resistencia cero puedes hacer el transformador tan pequeño como quieras.
Entonces la cantidad de cobre si que depende de la potencia porque a más voltios y más amperios más cobre. Y eso hay que rellenarlo con núcleo de hierro.
En un autotransformador que sube de 200 V a 230 V y da 20 A a la salida tenemos un bobinado secundario grueso de 30 V, 20 A, y un primario fino a 200 V que llevará 3 A (más la corriente de magnetización).
Por lo tanto la potencia efectiva que maneja internamente es de 600 VA aunque conectado como autotransformador suma esa potencia a la que sacamos directamente de la red que es mucho más.
Si en lugar de autotransformador ponemos un transformador de devanados aislados entonces tenemos un transformador muchísimo más grande porque maneja 230 x 20 = 4600 VA con todo el cobre y hierro que eso conlleva.
Además un transformador de devanados aislados tiene peor regulación por la caida de tensión en el cobre cuando sube la intensidad mientras que en un autotransformador el efecto es mucho menos marcado.
Espero que se entienda la explicación.
En mis tiempos me diseñé y bobiné un buen número de trafos. Más tarde los encargaba y hace mucho que no he tenido necesidad ... y probablemente han desaparecido todos los talleres donde los hacían. Si me viera obligado no creo que tuviera problema en hacerme uno usando material reciclado. Los trafos de los micro-ondas tienen buena pinta para esto.
Otra consideración es que es muy probable que la entrada del variador lleve directamente un puente rectificador y filtro y que no le afecte casi nada, por no decir nada, la caida de tensión de red ya que llevará un convertidor interno que se encargue de ajustar todo a lo que deba ser. Habría que ver el esquema de cada convertidor en concreto.
Sigo pensando que lo más probable es que los problemas de yakirrin no vengan por la baja tensión sino por la configuración del variador.
« última modificación: 15 Marzo 2016, 19:29 por internaufrago »
« Respuesta #46 en: 15 Marzo 2016, 20:00 »
gracias por la aclaración.
lo del núcleo , se que puede manejas mucha mas carga.
lo que no sabia es que se puede sacar con tan poco va .
si te pido un dibujo de la conexión seria mucho?
internaufrago
« Respuesta #47 en: 15 Marzo 2016, 20:26 »
Entran 29 A a 200 V y salen 25 A a 230 V. La diferencia de 4 A es lo único que circula por el devanado común. Si lo separamos en dos devanados independientes tendríamos 29 A circulando en un sentido y 25 A en el contrario. Al combinarlos en un devanado común se anula la mayor parte y podemos poner hilo mucho más delgado.
Supongamos una vuelta por voltio. Con devanados separados tendríamos un primario de 200 vueltas a 29 A y un secundario de 230 vueltas a 25 A. Con un autotransformador tenemos 30 vueltas a 25 A y 200 vueltas a 4 A lo cual reduce mucho el cobre necesario y por tanto el tamaño del transformador.
« última modificación: 15 Marzo 2016, 20:40 por internaufrago »
« Respuesta #48 en: 15 Marzo 2016, 20:39 »
gracias de vuelta.
a ver si entendí, el primario es el neutro y el punto medio? el secundario es el puntomedio y el de 30V?.
la carga se conecta al neutro y al ultimo del secundario?
pero en serio no se quema el primario de 4A?
porque de ser así un simple trafo de microondas soluciona la mitad de todos los problemas que tenemos.
internaufrago
« Respuesta #49 en: 15 Marzo 2016, 20:54 »
Ten en cuenta que en el ejemplo que puse el trafo solo maneja 30 V x 25 A = 750 VA y el resto de la potencia, que es la mayoría, 5000 W, la suministra la red directamente.
Los autotransformadores son tan viejos como la electricidad.  Yo tengo por ahí por lo menos una docena de varios voltajes.
Cuando en España había 127 V y 220 V era un truco muy sencillo usar el primario de un transformador normal como autotransformador ya que traían tomas de 127 y de 220 y podías usar el primario como autotransformador.
Mira el artículo de wikipedia aunque me gusta más el inglés que el español.
« última modificación: 15 Marzo 2016, 21:17 por internaufrago »
« Respuesta #50 en: 15 Marzo 2016, 21:27 »
ya voy entendiendo el truco como funciona.
si el bobinado secundario continua unido al primario y sigue el mismo giro se suman los voltajes, si quiero bajar le invierto las conexiones y listo.
tengo que probar, ya que necesito algo que me suba el voltaje para un horno de cerámica que se consuma 10kw y baja el voltaje cuando lo conecto con lo cual nunca llega a los 1100 grados.
internaufrago
« Respuesta #51 en: 15 Marzo 2016, 23:40 »
Hace mucho que no desmonto un trafo de micro-ondas. Desmontarlo entero sería mucho trabajo y no sé si valdría la pena. Quizá sería mejor empezar con material nuevo. Yo creo que lo mejor sería quitar el secundario de alta tensión si va por fuera para intentar aprovechar el primario y arrollarle un nuevo secundario de bajo voltaje. Habría que ver el caso concreto y qué secundario le cabe. Así a ojo yo diría que un trafo de microondas debe ser suficiente para darnos 750 VA suficientes para incrementar el voltaje de 200 a 230 V en un motor que consuma 4 KW. De todas formas si no se puede hacer con un solo trafo se puede hacer con dos.
Si necesitas el cálculo y diseño me lo dices e intento hacer algo que igual hace 20 años que no he hecho y que tengo olvidado. Los conceptos básicos no son complicados pero hay un poco de ir haciendo pruebas o aproximaciones hasta que das con la mejor solución.  Empiezas con un núcleo un poco a ojo y si no te cabe el cobre subes un poco de tamaño hasta que te cabe bien lo necesario.
yakirrin
« Respuesta #52 en: 16 Marzo 2016, 00:16 »
buenas el variador estaba programado a 50hz que se lo llevo un chico que sabe mas que yo de esto junto con una foto de la placa de motor para meter parametros que en principio funcionaba bien supongo que me tocara meter mas seccion aunque lo que pasa ahora es que al conectarlo salta el termico ni se enciende ni nada estoy intentando comunicarme con la empresa de ebay a ver pero es por correo electronico y no se que acurre que me sale error y correo no enviado en fin paciencia,el transformador esta a unos 100 metros de mi casa y el variador esta a unos 30 metros del contador potencia contratada creo que son 1,5 kw pero eso me tocara meter mas seccion a ver, muy bien explicado el tema del transformador se nota que controlas el tema a tope saludos
« última modificación: 16 Marzo 2016, 00:25 por yakirrin »
Desconectado 13
« Respuesta #53 en: 16 Marzo 2016, 00:33 »
1,5 kw contratada??? no seran 3.5? por que con 1.5 kw te saltaria el automatico nada mas arrancar el compresor practicamente.. a no ser que tengas el limitador cambiado o anulado... si tienes un contador electronico con 1,5kw  tendras que subir la potencia.
Pau
internaufrago
« Respuesta #54 en: 16 Marzo 2016, 09:26 »
Yo creo que hoy el contrato mínimo que despachan es de 10 A (2300 W), y de ahí sube a 15 A, 20 A etc.
Evidentemente un diagnóstico correcto es el primer paso porque estamos dando palos de ciego.
Si es para un compresor todo el tema de variación de frecuencia sobra y basta un convertidor de monofásica a trifásica de frecuencia fija que es mucho más sencillo y más barato.
Y no está de más recordar que se puede usar un motor trifásico girando en vacío para convertir monofásica a trifásica. Una vez girando un motor trifásico puede seguir girando con una sola fase de modo que se usa una fase para hacerlo girar y en las otras dos fases el motor funciona como generador. El que tenga por ahí un motor que no use puede aprovecharlo para este fin.
« última modificación: 16 Marzo 2016, 11:04 por internaufrago »
yakirrin
« Respuesta #55 en: 16 Marzo 2016, 15:25 »
Aquí no hay limitador ni nada el contador es de los antiguos y sueldo con una maquina de hilo de 250A sin problema el variados es lo único que me esta dando la lata que no funciona nada ahora y esta gente que me lo vendió no contestan ni nada ya no se que hacer,el convertidor de fase ese funcionaria bien nunca lo habia visto y mas barato podrias pasar mas info del tema gracis saludos
« última modificación: 16 Marzo 2016, 15:28 por yakirrin »
yakirrin
« Respuesta #56 en: 28 Marzo 2016, 16:37 »
Hola tengo un video del variador a ver si alguien puede ayudarme porque el servicio técnico donde lo compre es pésimo  https://youtu.be/W4P4TJPJlY8 gracias a todos por vuestra ayuda  .bien
yakirrin
« Respuesta #57 en: 31 Marzo 2016, 22:40 »
Buenas,como ya me imaginaba no me quieren ni cambiar ni reparar el variador que me devuelven 35€ que me parece me preguntan en fin de Alemania nada esto esta todo en china así que no se lo barato ya se sabe,pues nada daros las gracias y aqui se queda el tema dado por perdido un saludo .yupi
Desconectado 13
« Respuesta #58 en: 31 Marzo 2016, 23:24 »
Ya te dije.... Que compraras en eléctrico usado... Que la garantía la tienes aquí... Y los tienes al lado y son buena gente
De todas formas si lo compraste por eBay abre una disputa con PayPal y a ver que pasa...
Una lastima.
Pau
yakirrin
« Respuesta #59 en: 31 Marzo 2016, 23:58 »
Ya es lo que pasa a veces por no disponer de dinero y optamos por productos económicos así que ahora me tocara llevarlo a alguien a ver si lo reparan porque ya llevo dos semanas enviando emails y ya como que paso de eBay y PayPal si no tiene reparación ahorrare un poquito mas y me pillare el de Electricousado ya que esa era mi primera opción pero me cegue con el precio del variador de eBay y ya se ve el resultado problemas por todos los lados un saludo
