Autor Tema: Mach3 con controladora USB  (Leído 14125 veces)
Franki
« en: 13 Febrero 2016, 18:47 »
Hola muy buenas:
Soy Franki y acabo de entrar en el foro. La cuestión es que estoy montando una CNC y me surge el siguiente problema; quiero comprar una controladora USB y usar el Mach3 pero he leído que el Mach3 no sirve para controladoras USB, es eso cierto y en tal caso que software me recomendais.
Que os parece CNC control con Arduino.
Desconectado madmondi
Re:Mach3 con controladora USB
« Respuesta #1 en: 25 Febrero 2016, 20:24 »
Bienvenido al foro Franki, si que hay tarjetas USB para mach3 pero son algo mas caras, por ejemplo esta
http://m.ebay.com/itm/50KHz-CNC-USB-MACH3-Interface-Driver-Board-6-Axis-Card-Breakout-Controller-/271953436679?nav=SEARCH
Franki
« Respuesta #2 en: 26 Febrero 2016, 12:19 »
Muchas gracias madmondi por tu respuesta. He estado mirando controladoras USB en eBay y efectivamente hay varios modelos pero me surge otro problema y es que el ordenador que tengo tiene Windows 8.1 de 64Mbs y todas las controladoras que he visto admiten solo hasta Windows 7. En cuanto a la que me indicas en tu respuesta he estado mirando en otros foros y en alguno he leído que no funcionaba muy bien.
En fin seguiré mirando a ver si encuentro algo si no me planteare hacerme con un ordenador con Windows 7.
Desconectado aalbea
« Respuesta #3 en: 26 Febrero 2016, 17:32 »
Hola a todos.
Esa tarjeta de ebay la he pedido y estoy pendiente de recibirla.
He usado anteriormente una que iba muy bien, pero costaba más de 150 euros.  Cuando me llegue os diré como va.
Jordi "aalbea"
Franki
« Respuesta #4 en: 27 Febrero 2016, 18:36 »
Hola aalbea.
Cuando la tengas dinos algo, yo la he estado mirando y de prestaciones esta bastante bien en relación al precio, la pena es que no funcione en Windows 8 que es lo que yo necesito.
escoda.carles
« Respuesta #5 en: 02 Marzo 2016, 09:08 »
Chicos yo tengo la UC300 con el software UCCNC y MACH3 y va muy bien.
http://cncdrive.com/UC300.html
pascu92
« Respuesta #6 en: 14 Marzo 2016, 22:46 »
yo compre una baratilla china que va bastante bien. a ver si tengo tiempo y hago un post completo sobre mi electrónica low cost con usb y chips toshiba 6600.
la primera que te han puesto el problema que cuesta una pasta y hay otra china que solo va con su propio software asi que OJO con lo que compras!!
pero por si quieres ir mirando algo yo compre esta porque va con mach3 y es muy fácil de instalar. y si tienes dudas yo te puedo echar una mano!
http://es.aliexpress.com/item/100KHz-mach3-usb-4-Axis-USB-CNC-controller-card-Stepper-motor-motion-Controller-card-breakout-board/32368979705.html?spm=2114.43010308.4.48.M1qpUs
lo único que me falta de conectar son los finales de carrera que están pero no se porque no funcionan... cuando tenga tiempo... aunque de momento voy tirando.  ;D
un saludo compañeros!! .brinda .bien
Franki
« Respuesta #7 en: 17 Marzo 2016, 17:49 »
Hola pascu92 la tarjeta que me indicas esta muy bien de precio pero necesito una que funcione con Windows 8, por otro lado me da un poco de reparo comprar una tan barata porque las cosas chinas muy baratas suelen salir bastante mal.
pascu92
« Respuesta #8 en: 17 Marzo 2016, 22:31 »
a ver, todo depende de l que te quieras gastar. tambien te digo la verdad: compre una en españa (se supone que buena) y me perdia pasos y para probar a ver si era la electronica o era otra cosa pues hice esto provisional aunque como he visto que va tan bien la he dejado de momento.
te comento: yo lo uso con mi portatil de windows7 mientras estoy en internet, youtube, o diseñando otras piezas en autocad...(mientras mecaniza) y lo bueno es que la propia tarjeta tiene memoria para evitar lapsos entre ordenador y maquina que hagan perder pasos. para ser china no es tan mala la verdad, son peores los drivers que tengo aunque tampoco me quejo .bien.
simplemente era gastarse poco para ver si la electrónica antigua era el problema, ahora que se que si, cuando mejore la maquina o haga otra mas full pues pondré mejor electrónica. pero ya te digo que ahora estoy mecanizando aluminio con muy buenos resultados  .bien
un saludo y animo!
bolo
« Respuesta #9 en: 01 Abril 2016, 09:53 »
Muy buenas Franki, nosotros en la empresa estamos haciendo un camino a la inversa tuyo, jejeje. Usamos el WinPC NC y al comprar una CNC nos mandaron de controladora una tarjeta USB para mach3, es esta:
http://www.drverner.com/upgrade-xhc-mk4-cnc-mach3-usb-4-axis-motion-control-card-breakout-board-400khz-dual-arm-support-windows-7-sm640-sd.html
Es de las de gama buena, no de las baratillas. Puesta aquí en España nos salió por unos 200€. Está puesta y porbada, pero no se ha llegado ni a trabajar con ella. Si te interesa escribeme por privado y podríamos llegar a un acuerdo.
Un saludo !!!
Desconectado aalbea
« Respuesta #10 en: 24 Abril 2016, 11:24 »
Hola a todos.
Tal y como prometí os comento como funciona la placa USB que compré hace algunos meses.
Ayer conseguí hacerla funcionar.  es una DDCM6V5.0 para mach3 comprada en ebay y mucho más barata que las habituales.
Sobre el papel las especificaciones son impresionantes.  Salida para 6 motores, 4 salidas digitales optoacopladas, salida analógica para controlar la velocidad del husillo, 10 entradas digitales, de las cuales 3 son rápidas para finales de carrera y sondas... y además es bonita y viene con un buen manual de instrucciones fácil de seguir, aunque en el CD que llegó estaba equivocado y tuve que buscar el bueno por internet.
Una vez montada y probada.... pues bueno, un poco desencantado.
La placa mueve correctamente los motores y el ordenador la reconoce más o menos bien (a veces se cuelga después de arrancar y parar, pero eso me ha pasado con placas tres veces más caras, de momento que supongo que será lo habitual).
El problema viene cuando pulso el teclado... es LENTA... desde que pulso tarda medio o un segundo en empezar a moverse, y una vez suelto otro medio en parar.  No es un problema grave, ya que puedo llevarla en modo incremental y moverla "a impulsos", como se suele hacer en las máquinas industriales, pero no me acaba de convencer, pierdo el posicionamiento en tiempo real que es lo que más me gustaba de estas máquinas, trabajando a pulsos podría utilizar el arduino con el grbl y más o menos tendría lo mismo.
Sin embargo las entradas de paro de emergencia, sonda y sincronización del husillo parece que funcionan en tiempo real... a lo mejor actúan sobre una interrupción del microcontrolador o algo similar, pero por lo menos el tema de seguridad parece medio bien resuelto.
En fin, que salvo alguna mejora inesperada se obtiene lo que se paga... funcionar funciona pero el mach3 ya es famoso por ir un poco "a golpes", con esta controladora va peor aún.
Voy a dejarla montada para pruebas y pequeños trabajos, porque es más cómodo el USB que el puerto paralelo, pero de momento no le veo futuro.  También probaré a cambiar de ordenador, por si acaso es el Windows 7 el que no "le sienta bien" al software, pero no lo creo.
Si necesitáis algún otro dato concreto sólo tenéis que preguntar.
Desconectado kilgore
« Respuesta #11 en: 24 Abril 2016, 12:18 »
Gracias por el aporte!
joselrs42
« Respuesta #12 en: 05 Febrero 2017, 17:56 »
hola a todos, soy nuevo en el foro, y llevo ya unos meses recopilando informacion sobre las cnc de hecho ya pedi a china todo el material mecanico sin estructura, la idea es hacerla yo mismo con los tutoriales que hay por la red, mis dudas empezaron a salir con la electronica
tengo mandado a pedir los motores nema 23
https://es.aliexpress.com/item/3PCS-23HS7628-4-lead-Nema-23-Stepper-Motor-57-motor-NEMA23-Stepper-Motor-2-8A-ISO/32595486647.html?spm=2114.13010608.0.0.nefcyK
ahora las tarjetas controladoras estoy con la duda no se si esta iria bien
https://es.aliexpress.com/store/product/SZS-Hot-CNC-Single-Axis-4A-TB6600-2-4-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Drivers-Controller-New/1544143_32759787527.html?spm=2114.04010208.3.10.Euc5lf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10109_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10033_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121-10052_10112_10033,searchweb201603_9,afswitch_2,single_sort_1_default&btsid=1186742c-280d-4181-8293-a443acf0a5c7
despues teniendo en cuenta que quisiera poder cortar metales como aluminio empezamos con los motores iria bien uno de 500w al que tambien tendria que incluir la controladora del motor ¿le sirven las que se usa para lo pap o tiene que ser como esta https://es.aliexpress.com/store/product/600W-spindle-driver-CNC-Brushless-Air-cooled-DC-Spindle-Motor-Driver/1051646_32628836592.html?spm=2114.04010208.3.27.3ABLns&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10109_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_9,afswitch_2,single_sort_1_default&btsid=0dad1096-f6f3-4857-998b-fc8aa426698a
gracias
« Respuesta #13 en: 05 Febrero 2017, 20:36 »
   joselrs42..estos kits los tienen montados muchos foreros..te ahorras problemas de aduanas etc..y son muy fiables..
http://www.ebay.es/itm/EU-FREE-Ship-3axis-Nema23-stepper-motor-425oz-in-Dual-Drivers-DM542A-CNC-kit-/142131524495?hash=item2117b2f38f:g:oXQAAOSwTA9X62h1
INGIA-bot
« Respuesta #14 en: 20 Junio 2018, 01:31 »
Hola a todos.
FUNCIONA --->  https://youtu.be/3kT_T7aVeOE
