Autor Tema: torno fraver 1000 mm entre puntas  (Leído 29935 veces)
pochito87
« en: 16 Febrero 2016, 22:35 »
muchachosss queee talll tengo la posibilidad de comprar este torno en $40000, aun no lo he visto pero me dicen que esta funcionando y que tiene todas las herramientas, que tiene muy poco desgaste, yo no tengo torno asi que este seria el primeroo, mañana lo iria a ver, los entendidos que opinan esta en precioo??? igualmente no tengo todo el dinero mi idea es hacerle una ofertaa, no se si accederaa, se que es industria nacionall me dijo que tiene caja nortonn.
alguno si tiene este torno que me diga si es buen torno si vale la penaaa, ya que soy muy nuevoo en estoo del mecanizadoo , el unico torno que usoo a vecess es uno de mi primoo es uno de sobre mesa  chinoo de 300 mm entre puntas y use un conopolea en una oportunidad que me gusto mucho, lo unico que he hecho es repasar algunos bujes y roscas y fabrique un par de herramientas para mi taller saludoooss a todosss y exelente paginaa estoyy aprendiendoo muchoo leyendoo algunoss postt.
« última modificación: 01 Marzo 2016, 17:03 por pochito87 »
XLR
Re:torno turri 1000mm entre puntas
« Respuesta #1 en: 16 Febrero 2016, 23:53 »
Los tornos Turri son lo mejorcito que hay en tornos, superiores a casi cualquiera nacional de la época, 40 lucas me parece excelente precio si esta medianamente bien por un torno de 1 metro, yo le daría para adelante  ;)
saludos  .brinda .brinda
« Respuesta #2 en: 16 Febrero 2016, 23:59 »
Pochito
Anda a verlo y saca muchas  .fotografo para subirlas y ver si en algo te pueden ayudar los expertos
Desconectado Norc
« Respuesta #3 en: 17 Febrero 2016, 00:00 »
opino igual que XLR, si podes, y está lindo compralo
pochito87
« Respuesta #4 en: 17 Febrero 2016, 01:53 »
gracias por responderr muchachosss les agradescoo, y sacare varias fotoss como me dicenn pero con el celu por que no tengo camara, el chabon me dijo que  iba a poder probar, que me recomiendan que le miree o pruebee ?? ya que voy a ir solo, me puedo dar cuentaa de alguna forma rapida si tiene desgaste la bancada o alguna pieza en particularr que luegoo salga una fortunaa repararloo?? saludoss a todoss y gracias nuevamentee
« Respuesta #5 en: 17 Febrero 2016, 03:05 »
Lo mejor de lo mejor como dijo XLR... El precio no es caro si está completo aún con un poco de desgaste... Siempre será un Turri
Desconectado sprtr
« Respuesta #6 en: 17 Febrero 2016, 10:56 »
hola. trata de ir con alguien que sepa del tema, porque hay cosas que "nosotros" los que no sabemos no vemos o no prestamos atencion.
si tiene escote y no esta puesto, que lo ponga y asi comprobas el desgaste de bancadas.
el tornillo patron que los hilos de la rosca sean de igual espesor o el mas parecido posible cerca del plato que del lado de la contrapunta.
que tenga las tablas de roscado, todos los engranajes de recambio, que no le falten dientes.
accesorios como lunetas.
que funcionen todos los automaticos,juegos de carro,charriot bujes de husillo..
hay mucho para revisar. algunas cosas son faciles de solucionar. otras condenan una hermosa maquina a la basura.
horacio_570
« Respuesta #7 en: 17 Febrero 2016, 12:30 »
Buen dia
Si es marca Turri, y esta completo y no destruido, ni lo pienses, es un tormo en el que vale la pena invertir, ademas tiene muy buen valor de reventa, lo que inviertas en el seguramente lo recuperas, ya sea trabajando o bien vendiendolo.
Yo en los setenta trabaje en Normatic, que fabricaba rectificadoras, tanto a Normatic como a Turri y otro par de empresas que construian maquinas-herramientas en aquella epoca las vendia exclusivamente Plamac.
El proveedor de fundicion de bancadas y cabezales de Normatic y Turri era el mismo, Ital Veneta de Lujan, todo el fundicio nodular, bajo licencia Meehanite de EEUU, fundicion estabilizada y templable.
No lo dudes si es recuperable, un Turri es un "pura sangre"!!
Un saludo y suerte con el torno!!
Horacio
pochito87
« Respuesta #8 en: 17 Febrero 2016, 12:52 »
graciass por responderr muchachossss cual seriaaa el escote?? saludos
« Respuesta #9 en: 17 Febrero 2016, 13:24 »
El escote es una pieza que forma parte de la bancada y esta justo debajo del plato , se desmonta para tornear diametros grandes .
elelvio
« Respuesta #10 en: 17 Febrero 2016, 19:25 »
Pochito87. Por decir algo, el Turri es "el Rolls Royce" de los tornos argentinos. Ese precio no existe en el mercado para ningún modelo de Turri de nueva generación. Te digo esto porque existe la línea de Turri modelo viejo, que tienen bujes de bronce en el eje del cabeza (aun asi son buenas maquinas) que saben oscilar en esos valores. Si es de la nueva generación (con rodamientosa en el cabezal---cómpralo ya! y si no avisa. Atte Elvio
pochito87
« Respuesta #11 en: 18 Febrero 2016, 02:45 »
gracias por responderr, no se si es la linea vieja con bujes o con boliyeross, pero se que tiene caja norton y los antiguos la traian??
una preguntaaa el pasaje de barra en mm es el diametro maximo que admite el husillo o el plato?? pregunto por que quizass un plato admitee 30mm pero el husillo me permite un poquitoo mas poniendo otro plato de mayor diametro para piezas mayores. saludos
« última modificación: 18 Febrero 2016, 03:06 por pochito87 »
« Respuesta #12 en: 18 Febrero 2016, 04:54 »
El pasaje de barra es la medida interior del husillo... El plato puede tener más pasaje  o menos... Depende del plato que tenga colocado.
pochito87
« Respuesta #13 en: 18 Febrero 2016, 17:24 »
gracias por tu respuesta wecheco, al final ayer no pude ir a ver el torno por falta de transportee voy hoy a las 19 hs, consegui un buen celular para sacar fotoss. una preguntaa quise subir una foto para probar, desde google fotos como dice el tutorial y me aparece el cuadradito pero no se ve la foto, aclaro que no quiero colocar el enlace si no que se pueda ver la foto en tamaño grandeee para que los conocedoresss puedann opinarrr jeje  saludoss a todoss
« última modificación: 18 Febrero 2016, 17:30 por pochito87 »
elelvio
« Respuesta #14 en: 18 Febrero 2016, 19:31 »
Pochito, te vas a dar cuenta de que modelo es por la tapa del cabezal, el modelo viejo se puede levantar, tiene una especie de perilla y el nuevo es totalmente hermética, los dos modelos tienen caja Norton. --(Soy un nabo para incluir fotografías, pero si entras en mercado libre con las palabras "Torno Turri")
te vas a encontrar los dos modelos y vas a ver claramente la diferencia en la banda de precios.Atte Elvio
