Autor Tema: torno fraver 1000 mm entre puntas  (Leído 29944 veces)
Fedvac
Re:torno turri 1000mm entre puntas
« Respuesta #15 en: 18 Febrero 2016, 21:53 »
Hola, si no esta destruido es una ganga para no perderla, un Turri por 40 lucas... .bien
pochito87
« Respuesta #16 en: 19 Febrero 2016, 03:39 »
muchachoss como andann hoy fui a verrr el torno y lo compreeeeee, perooooooooooooo hubo una gran sorpresaaa resulto que no eraa un turri, si no un fraverrr 1000mm, lo paguee 37000, no pude sacarr fotoss por que lleve una camaritaa que no anduvoo un bajon. el asunto es que lo puso en funcionamientoo y cilindroo un caño gruesoo a 640 rpm y quedo muy parejito muy lindo, me lo da con luneta y varias herramientas que segun el valen 1800 pesos. no tiene la bombita para lubricar peroo me dijo que se consigue. el sabado me lo traen de flete tengo 1500 mas, que opinan fue buen negocioo o masoo??? al ver que no era un turri me desilusioneee perooo soy una de las personas mas ansiosasss del mundoo jeje y lo tuve que comprar, me dijoo que esta en estadoo muy buenoo que no tiene juegooo perooo yo no tengoo muchaa idea, me dijo que tiene 1100 rpm max y la torre de herramientasss creoo es la original no es una peyal y que lo debo trabajar con herramientas de widia. me dijo que hoy por hoy se consiguen todos los repuestoss.. que opinan el sabado le saco unas cuantasss fotosss y suboo
XLR
« Respuesta #17 en: 19 Febrero 2016, 03:52 »
si es Fraver y esta bueno  .bien
igual hay que pensar que por 37 no conseguis nada de 1 metro funcionando correctamente  ::)
la bomba es lo de menos, tal vez ni la uses, todo depende de que vayas a encarar.
Lo que pasa es que nos "ilusionamos" con un lamborgini a 40 lucas y traes un R 18 a 37.... que no está mal, ya que parecia muy barato un turri a 40, fijate en Mercadolibre lo que vale un Turri y un Fraver.
Ojo no es malo ni lejos, al contrario es un excelente torno  .bien
y si te sirve para lo que vas a querer hacer  .brinda .brinda
« Respuesta #18 en: 19 Febrero 2016, 03:56 »
Felicidades por la compra .yupi
 Con respecto al precio no te podremos decir nada porque no sabemos el estado del mismo... Al ver las fotos ya podremos adelantar algo. Pero para que te hagas una idea yo hace un año y medio pagué $ 19000 por un Wecheco 15 con bastante desgaste en la bancada y ahora me sale otros $ 15000 rectificarlo completo. Por eso si el torno no tiene desgastes tal ves esté en un precio justo...
 Ya veremos.. Pon muchas  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo así lo evaluamos un poco.
Ah.. Y a disfrutarlo sacando buenas virutas... .yupi .yupi .yupi .yupi
pochito87
« Respuesta #19 en: 19 Febrero 2016, 03:58 »
graciasss por responderr la verdad es que no medi los mm entre puntas pero el me dijo que es de 1000mm, pero buscando son todos de 800 y 850mm y de ahi salta a 1200mm, existe de 1000mm??? saludoss
« Respuesta #20 en: 19 Febrero 2016, 04:01 »
Me olvidaba...
 Si te interesa me pasás una dirección de e-mail por privado y te puedo pasar el manual del torno fraver... No en PDF pero si en JPEG
 El modelo es MD2 de 1050mm entre puntas.
pochito87
« Respuesta #21 en: 19 Febrero 2016, 04:04 »
muchasss graciasss wechecooo por el alientoo, dalee buenisimoo ahi te pasoo la direc por privadoo, daba por echo que me habia mentidoo y que seria de 850mm.. sisi den por hecho que voy a subir unas cuantasss fotosss, ya quieroo que sea sabado jaja
Desconectado Norc
« Respuesta #22 en: 19 Febrero 2016, 06:10 »
Yo tengo un fraver y estoy super contento con el. es muy buena maquina, muy robusta y confiable. Tampoco tengo la bombita de refrigerante asi que me armé una con una bomba de pecera. Tengo el manual que amablemente me pasó el compañero forero sprtr, que cubre los modelos D de 700mm, D1 850mm y D2 de 1050mm con escote y D3 de 850mm sin escote. la direccion del manual es: https://photos.google.com/share/AF1QipPbAOZcmRXC1Otd0Y7VY4I5rLvlt0ZWVwLjzQBrJAe24VaQtlHlsUsl6--wkplE7Q?hl=es-419&key=cXRXdzFBR1F6MGZQTTNmdkotV3llYmVBS0FfdmRB
Cualquier otra información que puedas necesitar solo pedirla que con todo gusto te ayudo.
pochito87
« Respuesta #23 en: 19 Febrero 2016, 11:04 »
gracias norc, recuerdo que cuando lo estaba viendo y el ex dueño me explicaba me me mostro el escote y me dijo q podia sacarlo para trabajar piezas de mayor diametro, o sea si tiene escote tiene que ser el D2 de 1050mm si o si??  saludosss
horacio_570
« Respuesta #24 en: 19 Febrero 2016, 11:35 »
Felicitaciones por el torno!!!
Y mucha suerte con el!!, que lo disfrutes!!
En cuanto a la bomba de taladrina, no te preocupes por ella, creo tener una en el taller, en cuanto la encuentre te paso las medidas y verifico que funcione, si te sirve te la mando.
Horacio
Desconectado sprtr
« Respuesta #25 en: 19 Febrero 2016, 11:48 »
felicitacines!!! yo tambien tengo un fraver.
los md1 (850) y md2(1050) tienen escote de 140mm.
el manual que deje , es hasta mi modelo. despues salieron similares con otras caraceristicas. ej: son cono polea, pero el motor esta dentro de la pata del cabezal y no colgando atras como todos.
si es de mas de 1000 rpm, ya es a rodamientos el husilo.
para saber cual es,medi el largo del torno. 1560mm es md1 y 1820mm es md2.
la bomba, si la queres comprar nueva sale 2900$-
cualquier cosa que quieras saber, yo lo tengo completo con todos los accesorios .
pochito87
« Respuesta #26 en: 19 Febrero 2016, 19:24 »
gracias a todos por responderr,  muy buenaa onda el foro, veo que hay varios con tornos fraver me alegra ya que se me van a presentar un monton de dudas y aca arranco primero con que herramientas me conviene trabajar con widia??
note que la torre porta herramientas que tiene es media incomoda para colocar las herramientas vale la pena que consiga una peyal?? el sentido de giro del plato es siempre a favor de la herramientaa, pero para que se utiliza el sentido inversoo??
agradesco el manualll ya lo estuveee leyendo recomienda usar aceite sae 30 para lubricar todoo asi que limpiare y luego lubricare, en cuanto a las rpm por ejemplo para cilindrar (aclaro que es para empezar a practicar ) cuantas recomiendan?? otraa es la posicion de la herramienta con respecto a la pieza a torner ?? ayer me explico medio por arriba como afilar las herramientass, y tmb me mostro en otro torno (cindelment de 1500mm) torneando un eje pero con inserto y me dijoo que no me conveniaa usarlos hasta que no le agarre bien la mano por que son carisimos y que el torno presiza mayor velocidad esto es asii???
bueno por ahoraa esoo jeje, mañana como a las 16 hs me lo traenn ahi vendran las fotos y mas preguntassss saludoss a todoss
« Respuesta #27 en: 19 Febrero 2016, 23:37 »
Aqui tenes para entretenerte , http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1074.0
fede36
« Respuesta #28 en: 20 Febrero 2016, 00:28 »
Hola amigos, Y saludos al flamante dueño del fraver!!! Que grande que sos, y lo compraste regalado! Creo que todos nos salimos de la vaina por verlo. Coincido con muchos en que si bien no es un Turri, no es nada con lo que empece yo: un arosio con mas desgaste en bancada que mi paciencia. Pero eso te va a dar la experiencia para solventar muuuuuchos problemas. Por ejemplo, en tornos de 1 metro entre puntas suele tener desgaste en los primeros 30cm, lo que aprendes a regular la contrapunta(desplazarla) para hacer frente al desgaste. Ademas, te sirve ya que encima te animaras a desarmarlo, por lo que aprenderas muchisimo del funcionamiento, de la alineacion, y de lo que se puede mejorar, de lo que esta de mas, etc.
En resumen, mas que feliz tenes que estar y esperamos para empezar fotos para este sabado, y para el otro sabado ya el primer proyecto!
Exitos!!!!
pochito87
« Respuesta #29 en: 20 Febrero 2016, 02:27 »
gracias muchachoss mañana llega el gran esperadoo, le sacoo varias fotoss  y suboo. ya tengo pensado fabricar una herramienta que vi y parece muy sencilla (para el q lo sabe hacer jeje) es un eje de 160 mm aprox de longitud  y 25mm de diametro donde recibira el golpe y una torta mas chica de 17 mm, para clavar y desclavar unos bujes  saludoss
