ahi te pongo unas fotos para tratar de explicarte el funcionamiento básico de las palancas del torno, espero que te sirvan.
la palanca de vuelo/retardo está a la izquierda del cabezal
hacia atrás del torno es la posicion de vuelo (rapida). Hacia adelante, hacia el husillo, es retardo.
pero...para poder moverla tenes que levantar o sacar momentaneamente un seguro que está abajo de la tapa (te recomiendo conseguir un pedacito de madera o aluminio para poder mantener la tapa levantada.
ese seguro mantiene la palanca en una u otra posición (no lo pierdas), en la foto, el torno está en vuelo.
y aqui en retardo, fijate como los engranajes se acercan, (volve a poner el seguro) Para que entren bien los engranajes, mové un poco el mandril con la mano.
PEEERO...
para cambiar de vuelo a retardo y viceversa es necesario soltar el perno cargado a resorte que mantiene la polea unidas al husillo
tiralo hacia afuera, si es necesario ayudate con un destornillador para que quede asi:
Si no soltás ese perno, te queda trabado el husillo.
Es importantisimo que cada vez que cambies de vuelo a retardo (y cada vez que hagas cualquier cambio con las palancas del cabezal) compruebes con la mano en el mandril si todo gira bién sin trabarse.
para volver a vuelo, simplemente volvé a acoplar el perno lateral (tiene una marca que indica donde está el agujero donde acopla) y volvé a poner la palanca de retardo hacia atrás y reponé el seguro, comprobá con la mano que el plato gire libremente.
IMPORTANTE: Toda operacion con las palancas del cabezal debe hacerse con el motor APAGADO y moviendo el mandril o la barra hexagonal de avance con la mano para que los engranajes se acoplen suavemente.
palancas del cabezal:
El interruptor electrico de abajo es el del motor que me da avance y retroceso del husillo, la palanca está puesta de forma que sea un poco incómodo poner retroceso por que un par de veces me pasó de arrancar al revés sin darme cuenta
la palanca de arriba (la que no se ve en la foto) es la de avance o retroceso del avance automático. al centro queda libre. hacia abajo el carro principal avanza hacia la izquierda(hacia el mandril), hacia arriba, el carro corre hacia la contrapunta.
la pieza con el tornillo que esta en la barra hexagonal de avance es el tope para el corte del avance automático, se fija en el punto donde quieras que el carro pare, y obliga a la barra a correr a la izquierda y desembragarse.
La palanca de la derecha es la de la caja Norton, para roscar. Normalmente si no estas roscando tiene que estar en el agujerito de abajo que es punto muerto.
la palanca de la izquierda es la de cambio de velocidad de avance automático del carro, sirve para conseguir una velocidad rápida (a la izquierda, posición C), una velocidad mediana a la derecha (posición B) y la mas fina, especial para acabados en la posición central A. Tambien interviene en el roscado, hay que ponerla como dicen las tablas.
las palancas del delantal son muy sencillas, la de la izquierda va normalmenta hacia arriba, pero para roscar se la baja para acoplar la tuerca partida al tornillo patrón, la de la derecha es para acoplar el avance automático longitudinal a la derecha, o el avance del carro transversal (para frentear) a la izquierda, al centro es punto muerto.
Estas dos palancas tienen un sistema interno de seguridad que impide accionar las dos al mismo tiempo, pero es preferible (previniendo algún desgaste de las piezas) acostumbrarse a no intentar acoplar las dos al mismo tiempo, por que seguramente puede llevar a roturas.
bueno amigo pochito, espero que estas explicaciones te sirvan para aclararte un poco el manejo del torno, espero no olvidarme de algo, y ya sabes, ante cualquier duda preguntá.
