Autor Tema: torno fraver 1000 mm entre puntas  (Leído 29937 veces)
pochito87
Re:torno fraver 1000mm entre puntas
« Respuesta #75 en: 01 Marzo 2016, 17:01 »
gracias por responder norc te cuento el contrapunto lo notaba muy flojo es por eso que le di una vuelta a la tuerca del freno, a parte la palanca del freno recien frenaba muy arriba y me tocaba en el volante y no me dejaba girarlo, y de veras que se centro un poco, aun le falta, hoy cuando salga de trabajar le dare a la varilla roscada que tiene en el lateral, pero como se que referencia tomar? por que como dije quizas el cono o aguja que tengo en el plato fijo no este centrado perfecto, debo usar un comparador si o si? y que hay del torniyo que me falta en el plato que aprieta la garra debo apretar los 3 para centrarla lo mejor posiblee? si alguno sabe como se llama se lo agradeceria asi veo si lo puedo conseguir en alguna ferreteria.
saludoss a todos y nuevamente gracias
Fedvac
Re:torno fraver 1000 mm entre puntas
« Respuesta #76 en: 02 Marzo 2016, 02:51 »
Aca podes ver un video con un metodo para alinear la contrapunta.
https://www.youtube.com/embed/8iXC-nnZlG0
pochito87
« Respuesta #77 en: 28 Abril 2016, 03:59 »
muchachos como andan vengo con unas dudas que me fueron surgiendo, primero ustedes cuando cilindran o refrentean bloquean los carros que no se usan para que no se muevan solos?? ya que yo no lo usaba por que el del carro transversal estaba anulado  no lo podia apretar y debia tenerlo con la mano para que no se me moviera mas que nada al comienzo.
y otra cosa quiero sacar el plato para limpiarlo, ya que cuando cerras y abris las garras estas se ponen duras en algunos puntos que supongo que debe ser viruta y tierra pegada de años. luego lubricarlo y regularlo correctamente ya que tiene una pequeña desviacion saludoss
« última modificación: 28 Abril 2016, 04:54 por pochito87 »
Desconectado sprtr
« Respuesta #78 en: 28 Abril 2016, 12:23 »
hola! a que llamas bloquear los carros?
personalmente cuando frenteo o refrento, no bloqueo el carro transversal hasta que no sea la ultima pasada. pero es solo una cuestion de habito/comodidad.
cuando cilindras? que queres bloquear?
con respecto a sacar el plato. queres sacarlo con manchon y todo o solo de los 3 tornillos?
no lo llenes de aceite, porque cuando empiece a girar te ensucia todo.
pochito87
« Respuesta #79 en: 28 Abril 2016, 18:00 »
gracias por responder con bloquear me refiero a que no se pueda mover, por ejemplo cuando refreteo habria que bloquear el carro transversal para que no se mueva o tienda a salirse de la pasada ( es solo el comienzo) y cuando cilindro bloquear el longitudinal para que no se desplaze la herramienta hacia fuera de la pasada,
cuento que pude sacar el plato y lo saque desde los 3 tornillos ya que supongo que el contra plato o manchon debe ir roscado en el husillo? y no lo pude aflojar al sacar el plato y desarmar me encontre con el engranaje central del lado que se desplazan las garras roto en los extremos donde comienza la rosca y con muchas rebabas debido a que a arrastrado viruta o han hecho alguna animalada, tmb tenia mucha mugre y nada de grasa, tmb tiene 2 garras que tiene partido 1 diente una y la otra 2. que opinan??
ahi pongo unas fotos que saque, estan las fotos de todo el post las 5 ultimas son las que corresponden a este mensaje
https://photos.google.com/share/AF1QipPH7OgKKXb_Q6EgHsKD0vVokxBv4hvM5XXm9PXAniwCENcHmRzXAwkt_rndVpsC_g/photo/AF1QipP805g09j41JgYKzXb3k4NY1x3bQ1UnrUl2GBUY?key=cDBQWVAxNWoxbXJRbDJCZ0h0V0k1akdnZEdWay1B
« última modificación: 28 Abril 2016, 18:05 por pochito87 »
Desconectado sprtr
« Respuesta #80 en: 29 Abril 2016, 02:05 »
no. cuando frenteas, trabas el carro longitudinal. y cuando cilindras: que es lo que bloqueas?
como y con qué?
si bloquearas el carro transversal. como sacas la herramienta para volver?
marianomf
« Respuesta #81 en: 29 Abril 2016, 04:59 »
hola pochito si cuando cilindras te retrocede el carro trasversal ajustale un poco la coliza debe esta muy floja.
un mal afilado tambien puede hacer que la herramienta empuje mucho hacia atras
no te estoy diciendo ninguna "fija" pero controla eso  .bien
para sacar el plato con manchon con una llave agarras de una mordaza y trabas el husillo con una correa, no trabes con engranajes por que le podes romper un diente
saludos  .bien
Desconectado sprtr
« Respuesta #82 en: 29 Abril 2016, 12:35 »
jaja yo lo saco acoplando el retardo. no pense que podia a romprer algun diente
pochito87
« Respuesta #83 en: 29 Abril 2016, 14:35 »
es como dicen ustedes me exprese mal yo, cuando refrento se traba el longitudinal, y cuando cilindro lo debo tener con la mano firme para que la herramienta no se tienda a salir, probare ajustar a coliza pero cual es??udos
para bloquear el husillo tmb colocaba el retardo pero para el caso con tu metodo  no le haces palanca exesiva a al plato o la garra?? el manchon es giro izq o derecho?
y con respecto al espiral dañado el que va en el plato que se ve en las foto que opinan se podra alisar las ranuras del espiral de alguna manera para que la garra se deslice de forma suave sin agarrarse??
saludoss a todoss
pochito87
« Respuesta #84 en: 03 Mayo 2016, 03:23 »
muchachos si alguno me diria como sacar el manchon? ya comente que quite el plato para repararlo pero no puedo conseguir algunas piezas, quiero saber para que lado debo girarlo para que afloje y como debo agarrarlo ya que probe el sentido horario y se ve que esta re apretado, y para trabar no utilizo el retardo ya que tengo miedo de romper algo, y por lo que veo en el manchon los agujeros por donde pasan los tornillos que atornillan en el plato estan re agrandados y hace dificultoso el centrado. saludos y graciass a todoss los forerosss
fede36
« Respuesta #85 en: 03 Mayo 2016, 03:53 »
Hola, Pochito87! Como andas? Primero, que es para vos sentido horario? Tiene que aflojar , si es a rosca ojo, hacia vos. Y siempre con el plato puesto en el manchón, tomas un trefilado de 30mm o barreta larga, la apretas un poco, pero que no quede floja entre las mordazas, y dale un par de golpes. No con un martillo de 5 kg. Deberia aflojar.
Luego para roscarlo de nuevo, lo colocas, roscas a mano, y luego colocas la manivela empujando, hasta que casi sientas que llega a tope, volvés un poco y les das un empujon seco a modo de ajuste de roscas. Y para que te sea facil o no tan complicado el desarme otra día.
Espero que te sirva, amigo!
Saludos!
marianomf
« Respuesta #86 en: 03 Mayo 2016, 05:31 »
el manchon se saca girandolo en el mismo sentido que gira cuando torneas. si esta muy clavado y tenes miedo de joder una garra con un pedaso de exagonal agarrado en el plato pones la llave ahi.
si con todo esto y con lo que te dice fede tampoco lo sacas entonces parate atras del torno traba llave o palanca con cualquiera de las formas que te decimos hace que tome envion con la mano girando hacia atras y poniendo una madera en la bancada hace que golpee la llave contra la bancada PERO CON LA MADERA EH! con eso lo sacas fija... (pero esto como ultimo recurso)
la coliza del carro trasversal se ajusta con los tornillos que estan al costado de la guia cola de milano del mismo carro son unos que tienen contra tuerca del lado del contrapunto
pochito87
« Respuesta #87 en: 04 Mayo 2016, 02:34 »
gracias por responder muchachos, todo tranquilo , al final no lo pude sacar al manchon intente colocando un exagonal, trabe con el retardo, (puse bastante wd40) por que no tenia con que trabar otra cosa y le di con una llave, le hice bastante fuerza y no se movio asi que no intente sacarlo mas. arme el plato lo coloque parece que quedo bastante centrado, pero al querer centrar una pieza en las garras no la puedo centrar, estoy casi seguro que el problema es de las garras, por que pongo la herramienta al costado del plato y gira perfecto, pero en la pieza nunca, aparte cambie las garras por unas que estan sanas pero el espiral esta rayado-
que opinan??
marianomf
« Respuesta #88 en: 04 Mayo 2016, 02:53 »
a mi punto de vista claramente el plato no sirve. salvo que vengan repuestos y se consiga el espiral. veremos que dicen los que saben
pochito87
« Respuesta #89 en: 04 Mayo 2016, 13:34 »
gracias por responder mariano, pero habia llegado a la conclusion  que para poder dejar el torno en buenas condiciones de trabajo, deberia invertir en un plato nuevo, pero busque en mercado libre para tener una reerencia y salen carisimos, no se si se conseguiran rep buestos de platos, ya que tendria que comprar nuevo el espiral un juego de garras y uno de los 3 tornillos que hacen girar al espiral
en capital algun lugar que se dediquen a venta de accesorios para el  tornero que alguno conozca?? y que plato me recomiendan comprar ? quizas no es necesario que sea tan grande como  el que tiene, prefiero gastar un poquito mas y comprar un buen plato pero un poquitin mas chico, vos que opinas?? saludoss
