Autor Tema: torno fraver 1000 mm entre puntas  (Leído 29937 veces)
pochito87
Re:torno fraver 1000 mm entre puntas
« Respuesta #90 en: 05 Mayo 2016, 03:17 »
muchachos si alguno sabe de un lugar en capital federal que venda repuestos de platos o platos para tornos ? saluudoss
Desconectado sprtr
« Respuesta #91 en: 05 Mayo 2016, 04:11 »
http://www.insumosmetalurgicos.com.ar/
pochito87
« Respuesta #92 en: 06 Mayo 2016, 01:56 »
mañana me pasaban el precio de un plato de 3 mordazas autocentrantes de 160mm no se marca mañana me la diran, pero pensando capaz que me conviene comprar uno de 150mm y es un poco mas barato (que ando bastante cortina jeje) y parte nunca pongo algo tan grande, diria que hasta de 140mm ustedes que opinan? y alguna marca en particular u alguna para descartar ?  yo quiero que sea de 3 garras autocentrantes
pochito87
« Respuesta #93 en: 07 Mayo 2016, 14:15 »
muchachos como andan, les comento que di con una persona que vende herramientas y maquinas,  para tornerias, me dijo que la marca bta es malisima. me ofrece un plato de 160mm de 3 mordazas autocentrantes de presicion es chino sin marca, pero me dice que es buen plato a 5800 pesos, me dijo que lo puedo ver sin compromiso. que opinan??
y tmb le dije que me averiguara por un comparador con base magnetica. saludos y buen fin de semana a todos
XLR
« Respuesta #94 en: 07 Mayo 2016, 15:49 »
Bta igual que tooodo lo que viene aca es chino y tengo herramientas BTA y se diria superan el promedio chino-chino...
Vertex es excelente marca, aca uno de 130 http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-611260631-plato-para-torno-marca-vertex-de-3-mordazas-130-mm-_JM
por 3000 pesos ni pensaria en un chino sin nombre
el vendedor siempre te va a decir que lo que vende es superior a lo que vos preguntas... pero esa estrategia lleva milenios sobre la tierra...
de ultima y si queres un 160 http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-605043273-plato-para-torno-marca-vertex-de-3-mordazas-160-mm-_JM es Vertex y a 4400 pesos ....
que sea de 130 no quiere decir que el maximo que agarra es 130 mm, el 130 es su diametro y dependera de que juego de mordazas, o si son reversibles como las pongas, para agarrar mayor diametro
realmente un chino sin marca a 5800  :o :o le diria que se lo lleve a la vagina de su progenitora....
Saludos  .brinda
pochito87
« Respuesta #95 en: 08 Mayo 2016, 02:30 »
gracias por responder casualmente me dijo que podia se marca vertex, es malo este plato?? saludos
« Respuesta #96 en: 08 Mayo 2016, 18:39 »
VERTEX es marca taiwanesa ,  no es mala .
pochito87
« Respuesta #97 en: 13 Mayo 2016, 01:32 »
muchachos como andan hoy vino el vendedor con el plato chino de 160 mm que compre es marca huapai de 3 mordasas autocentrante de presicion, me dijo que es de presicion por que tiene muy poco juego en las mordasas?? no se si me habra macaneado jeje, me salio 5800 pesos, me dijo que es buen plato. miro el manchon que yo tenia instalado en el torno y me dijo que se podia aprovechar pero mejor si ponia uno nuevo ya que lo puse en marcha y giraba un pelin mal, tmb me dijo que estaba muy fino que convenia poner uno mas grueso para darle mas firmesa al plato?? me dijo que el manchon debe ser de fundicion que haga tornear uno con la rosca de mi husillo.
 que opinan alguno conoce este platoo mañana pongo una foto, y con respecto al manchon quiero sacar el mio y llevarlo de muestra para que me hagan uno para el plato nuevo pero aun no lo pude sacar esta re agarrado tengo miedo de romper algo, es una locura calentar el manchon y enfriarlo rapido para ver si afloja??
Pdt: me vino con 2 juegos de mordasas y la llave
saludos a todosss
« última modificación: 13 Mayo 2016, 01:38 por pochito87 »
pochito87
« Respuesta #98 en: 13 Mayo 2016, 02:32 »
gente mi idea es dejarlo en condiciones al torno y me ofrecieron una plancha de 2 mts por 1 de 2 cm de espesor  y se me ocurrio ponerla debajo del torno y tobre esta planchuela atorniyar el torno y bebajo de la planchuela poner alguna goma especial para que absorva
aue opinan??
« Respuesta #99 en: 13 Mayo 2016, 05:18 »
Poner un manchón y un plato nuevo presupone que tenes en buenas condiciones el husillo y rodamientos (o bujes) ¿es así?
El manchon se compra en bruto y sin maquinar casí todos son de fundicion, (pero por las dudas aclaralo cuando lo compres. ;D)
Tienenes que mandar a hacer solo  la rosca , despues una vez colocado en tu torno se maquina a la medida necesaria eso se hace  así porque es la única manera de tener máxima precisión posible .
pochito87
« Respuesta #100 en: 14 Mayo 2016, 03:41 »
hola gracias por responder y me aclaro un poco la explicacion del manchon, no sabria decirte como estan los boliyeros del husillo ya que aun no pude sacar el manchon, hoy saque el cono polea de abajo y tiene los bujes re gastados y la polea del motor gira desentrada, asi que tratare de acomodar eso primero y nivelarlo atorniyandolo al planchon que consegui. saludossss
Desconectado sprtr
« Respuesta #101 en: 14 Mayo 2016, 06:06 »
Podés llegar a sacar el husillo sin sacar el manchón. Porque sale para ese lado.
Yo ayude a cambiar  los rodamientos del fraver mío la semana pasada 613 pesos los 2 rodamientos nsk japon
pochito87
« Respuesta #102 en: 15 Mayo 2016, 00:47 »
muchachos al final pude sacar el benditoo manchon, le di un golpe seco bien fuerte y aflojo, estaba re pegado. quiero revisar como vos los boliyeros tmb, me surge la duda si tendra boliyero o bujes, como el cono polea de abajo tiene bujes imagino que el husillo tiene bujes tmb, mi duda es si saco los 3 tornillos alen para sacar la tapa del buje o boliyero se descentra algo? SALUDOSS
Desconectado sprtr
« Respuesta #103 en: 15 Mayo 2016, 05:25 »
Sacala que no pasa nada.  Debería ser a rodamientos.
pochito87
« Respuesta #104 en: 15 Mayo 2016, 15:00 »
dalee el lunes cuando salga de trabajar probare, vos decis que tendria que tener boliyeros? una pregunta estuve mirando tu post torno fraver en camino y mi torno esta igual al tuyo con la diferencia que el tuyo  esta mas lindo y el motor y cono polea el mio lo tiene abajo a la izq, es un poco incomodo para manipularlo pero esta ahi escondido, mi duda es que todo el peso del motor y cono polea va colgado del cono polea del husillo, tiene una base atornillada a un lateral pero aun asi todo el peso esta colgando del husillo, mi pregunta es si es normar y debe ser asi.??
tu cono polea tiene boliyeros tmb o bujes?? saludoss
