Autor Tema: torno fraver 1000 mm entre puntas  (Leído 29934 veces)
Re:torno fraver 1000 mm entre puntas
« Respuesta #120 en: 19 Mayo 2016, 15:55 »
Los dos aceros que te menciono se pueden pedir trefilados y laminados y también forjados .
y no hace falta que el 4140 sea "bonificado" .
El bronce y el latón siempre fueron caros en Argentina .
Lo de colada continua es solo un procedimiento para "crear" las barras lo que tenes que fijarte es en las caracteristicas (componentes de la aleacion) del bronce obtenido por colada continua ,valga la redundancia. quiero decir que no todos los bronces obtenido con ese procedimiento sirven para bujes .
La colada continua solo asegura que el material sea más homogeneo y que no tenga poros y otros defectos , insisto lo que hace apto a un bronce para tal o cual cosa son los metales y proporción de estos  empleados en la aleación .
Ademas bronce y laton son dos cosas distíntas .
Desconectado sprtr
« Respuesta #121 en: 20 Mayo 2016, 12:43 »
como hago para sacar las pistas de los boliyeros que quedaron en el cabezal?
pudiste sacarlos?
pochito87
« Respuesta #122 en: 21 Mayo 2016, 04:43 »
hola muchachos hoy termine muy tarde de trabajr, asi que mañana me a tendedicare al torno, ya tengo en mis manos la barra de sae 65 para hacer los bujes del cono polea, y con respecto al eje comprare un 1045, mi duda es que diferencia tiene que sea laminado o trefilado o laminado cual conviene para esto
« Respuesta #123 en: 21 Mayo 2016, 16:05 »
El trefilado es hacerlo pasar la barra por un orificio de menor medida  y lo que se logra es darle al material "acritud" , confiriendole ,en este caso al acero ,un poco más de resistencia y algo de dureza  y uniformidad dimencional , eso se hace en frio.
La verdad es que para un eje de ese tipo y para ese lugar del torno  casi cualquier acero sirve hasta los "aletados" de construcción .
pochito87
« Respuesta #124 en: 22 Mayo 2016, 23:40 »
me decis que puedo utilizar hierro de construccion grueso? el eje debe tener 26mm de diametro, y si no se puede conseguir un acero negro de esa medida, se que vienen en 6 mts, y es muchisimo mas barato que conseguir un pedazo de un acero duro, pero es mucho mas blando, pero si me dicen que para el cono polea  serviria genial, saludoss
« Respuesta #125 en: 23 Mayo 2016, 01:34 »
 Solo mencione  hierro de construcción aletado como ultima opción  y no creas que es  blando ,  es facil conseguir el de 25 mm que al quitarle las aletas queda  en unos 23 o 24 mm y vos necesitas 26 mm , así que me parece que no es una opción  salvo que consigas un retazo de 32 mm .
El acero negro me parece que es 1010 muy blando y pastoso para mi gusto y más si "caminará" sobre bujes
« última modificación: 23 Mayo 2016, 01:40 por francisco martinez »
pochito87
« Respuesta #126 en: 23 Mayo 2016, 04:08 »
o sea que el acero 1010 no es el e costruccion? este es mas duro? saludos
marianomf
« Respuesta #127 en: 23 Mayo 2016, 04:55 »
hola pochito.. te doy mi opinion no se si es la mejor pero tampoco me parece que sea un laburo para la nasa..
para el eje buscate en algun taller o chatarrero un pedaso de palier de camion o camioneta y haces el eje si no me falla la memoria es 1045 y en el caso que quieras tratarlo es posible y con el tema bronce no te la compliques que para eso sirve cualquier bronce compra el que tengas mas a mano o el que tenga mejor precio,
el cabado al eje hacecelo con lija y que quede suave para que no te lime el bronce hasta que se aciente.
en 1010 no lo hagas por que es muy tiernito para la friccion. va.. para la friccion y para todo es casi un hierro
saludos  .bien
pochito87
« Respuesta #128 en: 25 Mayo 2016, 18:16 »
gracias mariano pude conseguir un pedaso de 1045, ya lo tiene el tornero junto con el bronce para hacer los bujes, pondre fotos luego, graciass a todosss saludosss
pochito87
« Respuesta #129 en: 03 Julio 2016, 01:33 »
gente anduve medio ocupado pero hoy me puse a limpiar partes del torno para pintarlas, limpiarlas y agregar algunos torniyos faltantees, y algunas reparaciones, hoy me llego el manchon aue habia comprado pesa 12 kg, y ya tengo el plato nuevo, van algunas fotos, estan todas mezcladas pero son del dia de hoy, las agrego todas juntas al album completo
https://photos.google.com/share/AF1QipPH7OgKKXb_Q6EgHsKD0vVokxBv4hvM5XXm9PXAniwCENcHmRzXAwkt_rndVpsC_g/photo/AF1QipNavbzJqSmoj3eqFN6qp8BH1ElQlcWQkzKFBzxL?key=cDBQWVAxNWoxbXJRbDJCZ0h0V0k1akdnZEdWay1B
en una foto coloque el contrapunto y noto que tiene un pequeño escalon donde hace contacto con la bancada, es posible rellenar este desgaste con alguna masiya y luego lijarlo? bien lubricado deberia durar mucho tiempo o que se hace en estos casos ?
saludos a todoss
« última modificación: 03 Julio 2016, 01:37 por pochito87 »
Desconectado Norc
« Respuesta #130 en: 03 Julio 2016, 03:19 »
Grande Pochito! felicitaciones por el nuevo plato. Bonito color elegiste para el torno.
Yo a mi contrapunto que estaba un poquito bajo le pegué provisoriamente una lámina de bronce fina con poxipol tanto en la parte prismática como la plana, y como no se gasta, todavía sigue ahi.
« última modificación: 03 Julio 2016, 03:23 por Norc »
pochito87
« Respuesta #131 en: 04 Julio 2016, 16:02 »
Gracias norc de donde puedo conseguir un pedazo de lámina de bronce para probar
Desconectado Norc
« Respuesta #132 en: 04 Julio 2016, 16:21 »
yo la que le puse la encontré en mi cajón de materiales, pero creo que es de la que se pone en los zócalos de las puertas de los edificios, asi que posiblemente en alguna ferreteria especializada en herrajes de puertas.
pochito87
« Respuesta #133 en: 07 Julio 2016, 02:52 »
gracias por responder tratare de conseguir un pedazo en algun lado, una pregunta al carro transversal y el porta herramientas le faltan varios torniyos de los que sujetan la coliza creo que es? el carro transversal lleva 5 y solo tiene 3 uno cabeza allen y 2 prisioneros y el porta herramientas tenia uno allen y otro partido este lleva 3 y son mas chicos que que el del carro transversal, mi pregunta es cuales son los torniyos correctos? ya que prisioneros no los veo muy comodo para estar ajustando y aflojando, debe llevar todo allen?
saludosss
« Respuesta #134 en: 07 Julio 2016, 14:07 »
Los tornillos del porta herramientas deberián ser los de cabeza cuadrada (y endurecidos) , pero yo tengo allen  y van bien , aunque un poco blandos para mi gusto
Si vas a adaptar allen ponele los mas duros que encuentres  y a la punta dejala sin  unos hilos de rosca .
