Autor Tema: torno fraver 1000 mm entre puntas  (Leído 29933 veces)
Desconectado sprtr
Re:torno fraver 1000 mm entre puntas
« Respuesta #105 en: 15 Mayo 2016, 21:41 »
En mi torno, no se el tuyo, el conjunto motor y poleas está montado en una base atornillada al cabezal. Esta base pivotes y se regula con un tensor. Ese tensor hace de tope máximo y de soporte para que la correa tenga ll tension que se necesita y no haga fuerza el husillo. Por colgar de este.
pochito87
« Respuesta #106 en: 16 Mayo 2016, 01:23 »
gracias por responder, si vos lo tenes arriba al conjunto yo debajo y no tiene ningun tensor, saque la tapa y tenes razon el husillo tiene un boliyero de bolas simple a cada extremo, el tornero que me va hacer el manchon me dice que le lleve el husillo para que pueda centrarlo y hacerlo bien (es de otra ciudad) que debo hacer para sacar el husillo, ya saque las 2 tuercas y traseras y las tapas y ahora?? saludoss
Desconectado sprtr
« Respuesta #107 en: 16 Mayo 2016, 05:10 »
primero sacas las tapas y las tuercas de registro.
después sacas el interior del ruleman 30207 ( lado guitarra).
aflojas los 2 prisioneros allen del engranaje chico del husillo empezaste a golpear el husillo para el lado del plato.
no lo golpees directo. usa un taco de madera o un mazo de madera.
así va saliendo el husillo. el engranaje chico y las poleas, llevan chaveta.
despues con el husillo afuera, sacas el interior del ruleman del plato. 30209.
ahí tenes el husillo sólo.
pd: decile a tu tornero que te deje holgura para terminarlo en tu torno al manchón. sino , es muy difícil que quede bien.
pochito87
« Respuesta #108 en: 16 Mayo 2016, 13:33 »
gracias por respoder amigo, las tuercas registro son las de atras? que estan detras de la tapa que cubre los engranajes de la guitarra? vos te hiciste alguna llave especial para no tener que golpearlas ya que se ve que estan sanas y no les quiero pegarr, prefiero fabricarme una llave y que ya me quedee saludosss y gracisss
Desconectado sprtr
« Respuesta #109 en: 16 Mayo 2016, 22:32 »
yo tengo la llave que trae el torno para eso. pero es como una llave para regular amortiguadores de moto.
es media llave con un gancho que entra en las trabas de las tuercas.
si, las tuercas son esas.
pochito87
« Respuesta #110 en: 17 Mayo 2016, 03:02 »
hay alguna complicacion en el proceso o cuando tenga que armar?? saludoss
Desconectado sprtr
« Respuesta #111 en: 17 Mayo 2016, 12:01 »
tenes que prestar atencion al desarme y nada mas. podes anotar lo que vas haciendo o sacar fotos para que el proceso de armado ,sea lo mas facil.
pochito87
« Respuesta #112 en: 17 Mayo 2016, 13:33 »
oka muchas gracias por tus respuestas hoy cuando salga de trabajar le mete mano, otra cosa en el manuual figuran para el husillo boliyero de rodiyos y el mio tiene de bolas, si voy a ganar presicion prefiero cambiarlos y poner los que debe llevarr, saludos
pdt: me doy una idea de como debe ser la llave para sacar las tuercas, un medio circulo con un saliente, o sea a la tuerca la agarro por una de sus 3 muecas no es asi??
saludoss y nuevamente gracias
Desconectado sprtr
« Respuesta #113 en: 17 Mayo 2016, 23:00 »
No deberían ser de bolas. Si o si tienen que ser cónicos. Sino ,no hay forma de ajustarlos
pochito87
« Respuesta #114 en: 18 Mayo 2016, 02:19 »
disculpa el de adelante es de bolas el de atras es de rodiyos, desenrosque las  tuercas, no pude aflojar los prisioneros por que no tengo esa medida de llave mañana la compro,  le di un golpe al husillo con un taco y fue para adelante ( le pegue para ver si movia ya que tengo una holgura) y note como se aflojo el husillo, no le segui pegando para sacarlo por que no sabia del engranaje que decis y del cono polea, o sea le pego despacio hasta que salga y el engranaje grande va hacer tope y el husillo seguira saliendo?
otro tema estoy por cambiar los bujes de bronce y el eje del conopolea de abajo por que un buje estaba gastado y el de atras ya no existia casi y me gasto el eje. me dijeron que para los bujes busque bronce sae 65 que es muy bueno? para esto y el eje es de trefilado que tmb compre un pedaso de trefilado del diametro y se hace nuevo
es bueno el trefiladoo??
saludoss a todosss
« última modificación: 18 Mayo 2016, 02:36 por pochito87 »
pochito87
« Respuesta #115 en: 18 Mayo 2016, 13:51 »
para los bujes me ofrecieron un pedasito que le quedo al vendedor de bronce colada continua, cual es mejor el sae 65 o estee?
pochito87
« Respuesta #116 en: 19 Mayo 2016, 02:12 »
gente hoy pude sacar el husillo completo, el boliyero d adelante es de bolas deberia poner uno conico no? como hago para sacar las pistas de los boliyeros que quedaron en el cabezal?
y con respecto al bronce de la pregunta anterior para los bujes que opinan?
saludos a todss
Desconectado sprtr
« Respuesta #117 en: 19 Mayo 2016, 04:44 »
No entiendo porque pusieron un Rodamiento común en lugar del que lleva.
Te quedo la pista exterior del ruleman de atrás? Sacala golpeándola con un punto desde adentro del cabezal
« Respuesta #118 en: 19 Mayo 2016, 13:43 »
El bronce Sae 65  sirve pero el de toda la vida para bujes de baja velocidad  es el bronce fosforoso (SAE 64) .
Y para el eje basta con un 1045  o un 4140 si queres algo "mejorcito" .
pochito87
« Respuesta #119 en: 19 Mayo 2016, 13:58 »
gracias por las respuestas, el acero que mensionas ahi 1045 0 4140 para el eje es trefilado?
y para los bujes el sae 64 es mejor que el de bronce colada continua?? ya que me quieren vender 200mm longitud por 30mm diametro exterior y 15 mm interior a 390 pesos me parece un poco caro pero me dijo que es exelente para bujes que opinan?? saludossss
