Autor Tema: torno fraver 1000 mm entre puntas  (Leído 29961 veces)
pochito87
Re:torno turri 1000mm entre puntas
« Respuesta #60 en: 24 Febrero 2016, 02:29 »
graciass fedee voy averiguar por el acordeon q deciss, el torno andaa de 10, me faltan algunas herramientas pero de a poco ire comprando, no le dedico mucho tiempoo pero ya estoy aprendiendo hoy hice 2 herramietas para clavar un perno y otra para una medida de bujes especifico. saludos
Desconectado Norc
« Respuesta #61 en: 24 Febrero 2016, 05:43 »
pochito: eso que te pasa con el grilon es por que a la herramienta le falta filo o están mal los angulos de la misma. Fijate en este post   http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3893.0
Fede: fijate en la foto como me las arreglo yo en la foto que puse, es un pedazo de piso vinilico al que le hice cortes a medias para poderlo enrollar cuando acerco mucho el carro al cabezal, y si molesta demasiado lo saco. Aguanta perfecto las virutas calientes. Ya vi en los video tu acordeon y me parece excelente.
pochito87
« Respuesta #62 en: 24 Febrero 2016, 10:59 »
gracias norc, lei el post completo y pude sacar algunas conclusiones, yo lo estaba trabajando a a muy bajas rpm (380 aprox) subire al siguiente que es 690 y probare. con respecto a la herramienta recomiendan unas de aluminio que vienen muy afiladas, me queda una sola duda que es el avance recomiendan 0,5? yo por ahora en el fraver e utilizado la mas lenta es muy poco? paso a la siguiente o sera demasiado
saludoss a graciasss nuevamenteeee
Re:torno Fraver 1000mm entre puntas
« Respuesta #63 en: 24 Febrero 2016, 11:45 »
Felicitaciones por el torno pochito87! .bien
« Respuesta #64 en: 24 Febrero 2016, 15:21 »
Hola amigos.
 He encontrado ésta página de una empresa Argentina dedicada a la fabricación artesanal de todo tipo de Fuelles para maquinarias.
 Dejo aquí el enlace: http://www.fuellesfaaf.com.ar/productos.html
 Espero que les sirva.
 Con respecto al grillon yo uso barritas de HSS bien afilada y con mucho ángulo.
pochito87
« Respuesta #65 en: 25 Febrero 2016, 01:42 »
gracias wecheco por responder a que te referis con mucho angulo? perpendicular a la piezaa no?
« Respuesta #66 en: 25 Febrero 2016, 04:21 »
A ver si éstas imágenes te sirven de referencia
La herramienta que yo uso para plástico es mas bien como la de la última foto.
pochito87
« Respuesta #67 en: 26 Febrero 2016, 01:26 »
gracias wecheco me fue de mucha alluda el planitoo de los angulos hoy logre muy lindos acabados en el cilindrado peroooooooooo note algo coloque una barra de 300 mm de grilon en el plato y debia cilindrar unos 200 mm de longitud a 15 mm de diametro, termine ( o sea donde arranco la pasada ) en 15 mm y termina en 16,3mm ?? aclaro que use el cotrapunto por que se movia mucho, pero el contrapunto esta torsido como lo corrijo?? tiene un tornillo sobre un lateral , tmb aclaro que cuando me vendio el torno el cotrapunto estaba desmontado. creo que debo regularloo
la verdad es que no necesito extrema presicion pero en 200 mm tanta diferenciaa no sirveeee. ustedes que opinan?? yo ni bien monto la pieza  a tornear le doy giro a ver que tan balanceado queda, si gira muy torsido, aflojo y lo voy moviendoo
saludoss a todossss los fierreross
Desconectado sprtr
« Respuesta #68 en: 26 Febrero 2016, 04:28 »
Opinó que deberías. Leer bastante e interiorizarte un poco más sobre el torno.
Consulta con algún tornero o alguien que sepa del tema. Si podes , mira como trabaja y que hace.
Usa el buscador del foro : alineación de contrapunta. Vas a ver todos los resultados.
Pd: antes de ver el tema de la contrapunta, deberías controlar que el cabezal esté alineado.
« Respuesta #69 en: 26 Febrero 2016, 04:33 »
Pochito. Si tenés esa diferencia puede ser por dos motivos... Uno es que tengas descentrado el contrapunto. Hay distintas maneras de comprobarlo, pero para el caso ceo que la mejor es que coloques un trozo de eje en el plato y le tornees un cono en la punta, luego sin soltarlo de su posición arrimá el cotrapunto y verificá que el punto coincida con el centro del cono que torneaste. Un forma de ver que esté perfecto es colocar una chapita entre los pintos y te tendría que quedar sujeta en posición vertical... En el siguiente hilo del foro lo podés ver en detalle. Si el problema es ese se corrige moviendo el contrapunto...
 http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18922.0
 Otra de las posibles causas y casi seguro la más probable y mas dificil de solucionar, como me sucede a mi es el desgaste de la bancada... Si tu torno ha sido usado como la mayoría mayormente en piezas cortas el mayor desgaste de la bancada se encuentra en la zona mas cercana al plato, con lo cual al arrimarte a el plato el carro baja y baja la herramienta con respecto al centro de la pieza, por lo tanto te tornea cónico...
 Otro de los problemas puede ser que a raiz del desgaste de la bancada cuanto más cerca del plato está el contrapunto mas bajo que da éste y por lo tanto te va a bajar a la fuerza la pieza...
 Espero que solo sea que el contrapunto eté mal regulado y lo puedas solucionar facilmente.
pochito87
« Respuesta #70 en: 29 Febrero 2016, 22:39 »
 wecheco te cuento lo que hice, torne un cono en la punta de un eje y  luego acerque el contrapunto y ambas puntas no coincidian, la del contrapunto estaba ligeramente desviada hacia la izquierda, lo que hice fue sacar el contrapunto y aprete 1 vuelta la tuerca que esta debajo de el y  luego lo volvi a colocar, ahora se desliza un poco menos suave sobre la bancada pero las puntas estan casi perfectas, coloque una chapita entre ellas y no queda perfectamente vertical si no que se tiende a doblar, puede ser tambien que la pieza que coloco en el plato no me quede bien centrada? cual es la mejor forma de centrar la pieza con un comparador como he visto que hacen algunos??
aclaro otra cosaa que puede ser importante el plato que sujeta las piezas es de 3 garras y tiene 2 tuercas para apretar con la llave por que donde deberia estar la tercer tuerca esta el agujeroo solo, le faltaa dicha tuerca, o sea que solo puedo apretar 2 garras. igualmente cuando le das a una bajan o suben las 3.
saludosss y graciasss
Fedvac
« Respuesta #71 en: 29 Febrero 2016, 23:16 »
Hola Pochito, te felicito por el torno pero tengo que ser el aburrido, por lo que leí no sabes nada de tornos (no es algo malo y vas a aprender) y te recomiendo que leas algunas cosas de seguridad, es igual de peligroso que lindo trabajar en el torno, no tenes que tenerle miedo pero si respeto, usar lentes "siempre", no usar guantes, usar ropa sin mangas ( te puede arrancar un brazo sin problemas), nunca dejar la llave del plato colocada y un montón de etc. Seguramente lo último que tendrás ganas es leer algo de seguridad pero si te te clavas una viruta en el ojo o te arruinas unos dedos vas a estar mas tiempo sin usar el torno.
Saludos!
pochito87
« Respuesta #72 en: 01 Marzo 2016, 01:56 »
gracias por el consejo y la verdad es que tengo muy poca idea, y hace una semana atras sabia bastante menos, pero ganas de aprender me sobran desgraciadamente no tengo un amigo o conocido que me explique lo basico es por eso que recurri al foro, he leido varios post y de a poco me voy familiarizando, pero por cada cosa que descubro o aprendo me surgen tres dudass jaja. con respecto a mi pregunta que opinas. saludoss
Desconectado Norc
« Respuesta #73 en: 01 Marzo 2016, 02:02 »
para centrar la contrapunta lateralmente hay un perno pasante abajo cerca de la bancada. con una llave 11 lo vas moviendo despacio hasta que queden enfrentadas la contrapunta y alguna aguja que hayas puesto en el plato,  ajustando de un lado  o de otro segun sea necesario. deberia llevar una contratuerca que se ajusta un poco despues de centrar.
La tuerca de abajo de la contrapunta es para poner a punto el freno.
« última modificación: 01 Marzo 2016, 02:08 por Norc »
Desconectado sprtr
« Respuesta #74 en: 01 Marzo 2016, 11:38 »
@norc . no deberia tener contratuerca. son dos tuercas ciegas. una de cada lado. saludos
