Autor Tema: torno fraver 1000 mm entre puntas  (Leído 29985 veces)
pochito87
Re:torno turri 1000mm entre puntas
« Respuesta #45 en: 22 Febrero 2016, 03:41 »
gracias por responderrr ahora comprendoo , la palaca del retardoo es la que esta al ladoo de l tapa del cabezal? o la que esta en la caja norton, y con respecto a sacar el teton del husillo lo saco y listo o debo ponerlo en otra posicion? o seaa que cuando ggiraa el husillo estaa en retardoo o en vueloo si o si, saludossss
« última modificación: 22 Febrero 2016, 10:58 por pochito87 »
Desconectado Norc
« Respuesta #46 en: 22 Febrero 2016, 16:03 »
ahi te pongo unas fotos para tratar de explicarte el funcionamiento básico de las palancas del torno, espero que te sirvan.
la palanca de vuelo/retardo está a la izquierda del cabezal
hacia atrás del torno es la posicion de vuelo (rapida). Hacia adelante, hacia el husillo, es retardo.
pero...para poder moverla tenes que levantar o sacar momentaneamente un seguro que está abajo de la tapa (te recomiendo conseguir un pedacito de madera o aluminio para poder mantener la tapa levantada.
ese seguro mantiene la palanca en una u otra posición (no lo pierdas), en la foto, el torno está en vuelo.
y aqui en retardo, fijate como los engranajes se acercan, (volve a poner el seguro) Para que entren bien los engranajes, mové un poco el mandril con la mano.
PEEERO...
para cambiar de vuelo a retardo y viceversa es necesario soltar el perno cargado a resorte que mantiene la polea unidas al husillo
tiralo hacia afuera, si es necesario ayudate con un destornillador para que quede asi:
Si no soltás ese perno, te queda trabado el husillo.
Es importantisimo que cada vez que cambies de vuelo a retardo (y cada vez que hagas cualquier cambio con las palancas del cabezal) compruebes con la mano en el mandril si todo gira bién sin trabarse.
para volver a vuelo, simplemente volvé a acoplar el perno lateral (tiene una marca que indica donde está el agujero donde acopla) y volvé a poner la palanca de retardo hacia atrás y reponé el seguro, comprobá con la mano que el plato gire libremente.
IMPORTANTE: Toda operacion con las palancas del cabezal debe hacerse con el motor APAGADO y moviendo el mandril o la barra hexagonal de avance con la mano para que los engranajes se acoplen suavemente.
palancas del cabezal:
El interruptor electrico de abajo es el del motor que me da avance y retroceso del husillo, la palanca está puesta de forma que sea un poco incómodo poner retroceso por que un par de veces me pasó de arrancar al revés sin darme cuenta  ::)
la palanca de arriba (la que no se ve en la foto) es la de avance o retroceso del avance automático. al centro queda libre. hacia abajo el carro principal avanza hacia la izquierda(hacia el mandril), hacia arriba, el carro corre hacia la contrapunta.
la pieza con el tornillo que esta en la barra hexagonal de avance es el tope para el corte del avance automático, se fija en el punto donde quieras que el carro pare, y obliga a la barra a correr a la izquierda y desembragarse.
La palanca de la derecha es la de la caja Norton, para roscar. Normalmente si no estas roscando tiene que estar en el agujerito de abajo que es punto muerto.
la palanca de la izquierda es la de cambio de velocidad de avance automático del carro, sirve para conseguir una velocidad rápida (a la izquierda, posición C), una velocidad mediana a la derecha (posición B) y la mas fina, especial para acabados en la posición central A. Tambien interviene en el roscado, hay que ponerla como dicen las tablas.
las palancas del delantal son muy sencillas, la de la izquierda va normalmenta hacia arriba, pero para roscar se la baja para acoplar la tuerca partida al tornillo patrón, la de la derecha es para acoplar el avance automático longitudinal  a la derecha, o el avance del carro transversal (para frentear) a la izquierda, al centro es punto muerto.
Estas dos palancas tienen un sistema interno de seguridad que impide accionar las dos al mismo tiempo, pero es preferible (previniendo algún desgaste de las piezas) acostumbrarse a no intentar acoplar las dos al mismo tiempo, por que seguramente puede llevar a roturas.
bueno amigo pochito, espero que estas explicaciones te sirvan para aclararte un poco el manejo del torno, espero no olvidarme de algo, y ya sabes, ante cualquier duda preguntá.
« última modificación: 22 Febrero 2016, 18:41 por Norc »
pochito87
« Respuesta #47 en: 22 Febrero 2016, 16:54 »
graciasss norccc soss unn grandee, exelenteee explicacionn me vienee de 10 ya que jamasss habiaa usadoo un tornoo, hoy cuando salga del trabajooo me pongo manoss a la obraaa a practicarr un pocoo, necesito conseguirr un pedazoo de ejee para poder tornearr algoo.
veo en las fotoss que vos teness otraa correa diferennte a la miaa, la mia es unida con un broche, y me da un pequeño saltoo siempree. donde tiene el broche. y ayer estuve cortandoo unas planchuelitas de diferente espesor para poder regular la herramientaaa en altura y aqui viene otra preguntaa, cual seria la alturaa ideal de la herramientaa con respecto a la pieza, en la mitad aprox o mas abajo???
saludosss y nuevamente graciassss
Desconectado Norc
« Respuesta #48 en: 22 Febrero 2016, 17:00 »
al centro pochito, por el momento ponela exactamente al centro, guiate por la contrapunta. Yo tengo cortadas varias planchuelitas, hojalatas y hasta chapitas cortadas de latitas de cerveza para ajustar la altura
« última modificación: 22 Febrero 2016, 17:02 por Norc »
pochito87
« Respuesta #49 en: 22 Febrero 2016, 17:11 »
nuevamentee graciasss norcc me has sido de gran alluda, ultima preguntaa  la bancada por la que corre el delantal debe estar lubricada con aceite no es asii?? ya que esta secaa pero si vuela tierra en poco tiempoo se me va hacerrr como una pastaa, y despues todo lo que tenga movimiento le pongo aceite sae 30 nomas??
Desconectado Norc
« Respuesta #50 en: 22 Febrero 2016, 17:50 »
yo no soy amigo de tener la bancada chorreando aceite porque se pega la tierra y todas las virutas, pero en los primeros dias lubricala bastante para que los fieltros que tiene el carro se vayan mojando, despues podes tener un trapito aceitado para limpiarlas.  Fijate en el manual los puntos de lubricacion en el cabezal la caja y el carro y meteles de vez en cuando un poco de aceite normal 30 con una aceitera a presion. ahi si, mejor que sobre a que falte, por que el aceite limpio va a ir desplazando la suciedad que pueda tener
« última modificación: 22 Febrero 2016, 17:56 por Norc »
pochito87
« Respuesta #51 en: 23 Febrero 2016, 02:36 »
muchachoss hoyy tornee las 2 primerasss piezasss de grilonn, eraan unas bisagritas de una ventana de un amigoo, eraa una piezaa muy chiquitaaa y me costoo un poco ya que me tenia que acercar mucho a las garras y me doy cuenta que me faltan herramientas ya que la hice todo con la misma pero variandolee el anguloo y dando vueltaa la pieza ya que necesitoo una que  segun un muestrario de herramientas se llamaria palaaa una que es recta.
pero de a poco le voy tomandooo la mano, hoy use el avance automatico y queda muy parejito, arranque en 213 rpm, luego cambie a 283 rpm mejoro mucho, en un momento no me entraba el avance transversal y el problema era que la palanca de al lado (creo q es para roscar) se ve que tiene desgaste y se baja y no m dejaba poner el avance.
tambien se me corto la correa( en realidad el broche) por suerte junto con las herramientas el vendedor me dio un broche nuevo asi que pude salir del pasoo.
  creoo que puedee volversee bastanteee adictivoo jajajaj
« última modificación: 23 Febrero 2016, 02:45 por pochito87 »
Desconectado Norc
« Respuesta #52 en: 23 Febrero 2016, 02:46 »
 .bien felicitaciones! vas a querer tornear todo lo que te caiga en las manos jajaja
pochito87
« Respuesta #53 en: 23 Febrero 2016, 03:18 »
si jajaj ya que tenes un fraver te hago una pregunta de una duda que tengo, en la chapita que dice velocidades del usillo, no entiendoo como se logran 12 velocidades o sea la parte que figura como B, ya que cada cono trabaja con el que tiene en frente, son 3 conos serian 6 velocidades, 3 de retardo y 3 de vueloo, ya que no hay mas opcioness o sii?? saludoss
Desconectado Norc
« Respuesta #54 en: 23 Febrero 2016, 03:41 »
es por que originalmente vienen con poleas de dos gargantas con relaciones distintas en la salida del motor y en el eje intermedio, eso es lo que marca la chapita como A o B. En mi caso reemplacé las poleas originales por simples y tengo 6 velocidades, de 61 a 770 rpm. Por lo que vi en las fotos, vos tenes una polea simple en el motor, asi que estas en el mismo caso que yo.
pochito87
« Respuesta #55 en: 23 Febrero 2016, 03:53 »
 okaa, o sea que 770  son las rpm maxima, para que se utilizan mas rpm?? vale la pena conseguir la polea originall, por ejemplo para tornear un eje de acero duro lo puedo hacer a esas rpm o convine a 1100???? SALUDOSS Y GRACIAS NUEVAMENTEEE
Desconectado Norc
« Respuesta #56 en: 23 Febrero 2016, 04:37 »
bueno, cada material requiere velocidades distintas, yo al torno lo tengo generalmente en 450 rpm (polea central-vuelo) por que va bien para hacer cositas rapidas.
Te recomiendo muchisimo leer algun libro que te va a orientar, como "alrededor del torno" o "maestro tornero".  El torno es una herramienta difícil de dominar y mas aun sin tener una base teórica.  Aqui mismo, en el foro, usando el buscador se puede encontrar tesoros de información utilísima.
saludos  :D
fede36
« Respuesta #57 en: 24 Febrero 2016, 00:43 »
Hola amigos foreros! Estaba leyendo este hilo, y me quede pensando en algo que dijo el Sr Norc sobre las virutas sobre la bancada. Es muy feo la viruta, y en mi caso a veces trabajo con materiales endurecidos y ya pase por esa suciedad en la bancada y su posterior rayado. Lo que me soluciono bastante es el uso del acordeon para bancada(cubrebancada) que ademas de barato, es muy durable, se compra dos y practicamente cubris una buena porcion de la bancada, sobre todo trabajando. Podes aceitar y no se pierde ni se ensucia. Les dejo una foto de mas o menos como lo uso en mi torno.
Bueno amigos, esta es mi humilde colaboracion. Espero que les guste!
pochito87
« Respuesta #58 en: 24 Febrero 2016, 01:06 »
graciass por el aporteee, que seriaaa esooo es algoo que viene especificamentee para esoo?? donde se commpraaa,  me imagino que cuando el carro chocaa se cierra y cuando lo alejass se abre??
alguno que haya torneado grilon sabe a cuantas rpm es mejor y con que herramienta?? estuve torneando una barra que compre para hacer unas bisagras y noto que lo que voy cortando se como pegando o montando en en la parte final que torneo, hago la siguiente pasada y cada ves mas grueso se hace, luego lo corto con el cuter ya que se pega (hablo cuando cilindrr la barra, cuando la frenteo no pasa. tmb me quiero comprar una herramientta para hacer ranuras, el angulo de la herramienta es a 90 grados de ambos lados? o sea tengo una a 90 grados pero de una sola cara que la uso para frentear.
 saludoss a todoss
« última modificación: 24 Febrero 2016, 01:51 por pochito87 »
fede36
« Respuesta #59 en: 24 Febrero 2016, 01:45 »
Hola Sr. Pochito87, Como va ese torno? Eso es un cubrebancada. Viene de diversos largos, es de plastico y lo coloque en el carro con tornillos y lo enganche a la bancada. Y si, la idea es que sea retractil solo. Yo lo compre con mi vendedor de herramientas a 200 pesos mas o menos. Creeria que podrias conseguirlo por mercado libre tambien. Saludos!
