Autor Tema: Herramientas de cobalto soldadas con mig  (Leído 26571 veces)
Fedvac
« en: 05 Noviembre 2009, 23:28 »
Aquí les muestro mis herramientas hechas con sobras de barras de cobalto, están soldadas con mig, en algunas de las fotos se nota bien la unión.
Otro tema que creo a alguien le puede servir es el del afilado, ya que he notado que muchos se fabrican unos hermosos dispositivos fara afilar y no es que este de mas pero se puede afilar bien sin ellos. Además y lo mas importante es la geometría del filo, les cuento que antes afilaba como dice en los libros y manuales hasta que un viejo tornero me enseño a afilar con esta forma ( a 90º, con ángulos exagerados y la punta como una hoja de afeitar) y les digo que es muucho mejor sobre todo si el torno que usas es de poca potencia corta el acero como "manteca con cuchillo caliente" , el torno no se esfuerza y no vibra aun con pasadas de 4mm y se nota que la viruta ni se calienta por el color.
Obviamente muchos sabrán de esto y otros pensaran que estoy loco (como pensé yo cuando lo vi la primera vez) pero les diría que hagan unas pruebas y verán que es el día y la noche. Inclusive para aceros duros afilar las herramientas de widia con esa forma da el mismo resultado.
saludos y espero sus comentarios.
« última modificación: 30 Junio 2010, 19:14 por Fedvac »
Fedvac
« última modificación: 06 Noviembre 2009, 08:43 por Manrique »
Desconectado Nacho
  • Administrator
Re:Herramientas de cobalto soldadas con mig
« Respuesta #2 en: 06 Noviembre 2009, 01:25 »
tiene una pinta formidable..... ;) seguro que corta como dices.
si es que esos torneros de toda la vida no veas lo que saben.....joerrrr
gracias por estas fotos.... ;)
sobre el tema de la fotos, ahora mismo estamos trabajando en la incorporacion de una galeria donde se podran subir las fotos e incustrarlas directamente en los post..... pero como digo estamos en ello.... mientras tanto para subir muchas fotos puedes usar el soft de imageshack y luego solo tienes que poner los links pero antes dando al icono de insertar imagen... oks?
« última modificación: 07 Noviembre 2009, 01:55 por Nacho »
Desconectado Manrique
« Respuesta #3 en: 06 Noviembre 2009, 08:44 »
Genial, me viene de perlas. ;D
Te he colgado el enlace del slideshow para mas comodidad.
Elias
« Respuesta #4 en: 30 Junio 2010, 16:14 »
Buenas,estoy intentando hacer cuchillas como la de las imagenes, pero no soy capaz de aprecia realmente los angulos que tienen ni la superficie por la que vas a cortar. Podrias especificar un poquito con algun plano a mano o algo asi.
Un saludo y gracias.
  • Moderator
« Respuesta #5 en: 30 Junio 2010, 16:20 »
Loco NO, yo determinados aceros solo los he conseguido cortar con esa geometría un filo en un cobalto como una cuchilla de afeitar en una V pronunciadisima, ni plaquitas ni widia ni na, eso si, a repasar filo con 2/3 pasadas, jejeje,
Fedvac
« Respuesta #6 en: 30 Junio 2010, 19:11 »
Elias, en un par de horas te hago unos dibujos y los subo
Fedvac
« Respuesta #7 en: 30 Junio 2010, 22:01 »
Acá te mando un par de croquis, espero que te sirva. Si no en tendes algo pregunta nomás... .bien
chinchillano
« Respuesta #8 en: 30 Junio 2010, 22:25 »
Supongo que el filo rompevirutas tambien lo haces con la muela ¿no?.
« Respuesta #9 en: 30 Junio 2010, 22:34 »
Muy buena esplicacion Fedvac, no me va a quedar mas remedio que afilar una cuchilla asi y probarla
Fedvac
« Respuesta #10 en: 01 Julio 2010, 02:58 »
Efectivamente, el rompevirutas se hace con el borde de la piedra.
Carpin te animo a que pruebes, te puede sorprender, aunque dudo que sea tan buena como tu herramienta de corte tangencial  .baba .baba
« Respuesta #11 en: 10 Julio 2010, 20:34 »
Ya afile una cuchilla con este metodo hace unos dias Fedvac
y puedo decir que corta muy bien incluso aceros muy duros, pero tiene el inconveniente que solo sirve para cilindrar y al ser tan puntiaguda se quema o rompe la punta con mucha facilidad y luego es muy laborioso volver a afilarla, No asi con la de corte tangencial que sirve para refrentar y cilindras y si se despunta por Hacer el bestia se afila muy facilmente
« última modificación: 10 Julio 2010, 20:36 por carpin »
Fedvac
« Respuesta #12 en: 10 Julio 2010, 20:52 »
La afilaste con una afiadora CNC? , en mi vida he afilado una barra de cobalto así, que maestro..  .ereselmejor .ereselmejor  .ereselmejor, no se si reírme o llorar ja ja ja, ex ce len te.
JMC
« Respuesta #13 en: 11 Julio 2010, 08:51 »
Muy buen aporte, permitidme mi granito de arena...
El afilado positivo que se ve en la foto con despulla, también llamada canaleta, canalilla o simplemente canal.
Se trata del afilado de cuchillas típicas de HSS afiladas con el ángulo de desprendimiento entre 15º y 45º y el de incidencia entre 5º y 10º.
Efectivamente, estas cuchillas afiladas así, van muy bien en los tornos pequeños tipo Cumbre 022, sobre todo para trabajar materiales no ferrícos como aluminio latón o bronce, para el acero común al carbono tipo F1 (calibrado) empieza ha decaer su efectividad,  para aceros aleados casi es mejor  ni probarlo.
Ventajas e inconvenientes del afilado.
VENTAJAS:
-Se necesita poco esfuerzo de corte por lo que van muy bien en máquinas poco robustas
-Permiten mayores pasadas y evita cimbreos de la pieza, la herramienta, o la máquina, al necesitar menos fuerza de corte.
-La despulla hace que en materiales férricos de viruta larga, ésta se enrolle como un muelle rompiéndose e a trocitos por lo que evitamos la molestia de las virutas largas y peligrosas.
INCONVENIENTES
-El afilado es más dificil, la canal se afila con el canto de la muela, poniendo la cuchilla vertical y a 45º, según el ángulo de desprendimiento a obtener.
-La cuchilla se quema y se desgasta directamente proporcional al ángulo de desprendimiento, es decir contra más ángulo de desprendimiento positivo más se quema. Esto sucede porque con la poca sección del filo, no se puede desalojar el calor y al calentarse pierde la dureza del temple y se desgasta prematuramente. También se queman con ángulo de menos de 5º o negativos
-El afilado por desgaste es más difícil. Si se afila solos por la cara de incidencia, se pierde la despulla, por lo que se tiene que afilar las dos caras, la de incidencia y la despulla desplazándola hacia atrás a medida que se va afilándose, en varios afilados si no se es un “experto” la cuchilla queda muy deformada.
-No se puede trabajar con grandes avances porque se embota la viruta en la despulla. La despulla obliga a doblarse la viruta, si esta tiene la sección grande ocasionada por el avance, ésta viruta no puede doblarse y embota en la hta. quedando pegada en ella, cuando ocurre este fenómeno que puede llegar a fundir la punta de hta. En alumnios queda la viruta fundida y pegada en la canaleta.
Bueno amigos espero que os sirvan mis consejos de tornero de toda la vida, ya sabéis lo que dice el refrán: más sabe el diablo por viejo, que por diablo y es que 39 años en máquinas htas. son muchos años…
Os dejo unas link de normas de seguridad, el tema de seguridad es el gran olvidado hasta que ocurre…. lo evitable
http://www9.uji.es/bin/serveis/prev/docum/notas/torns.pdf
Saludos cordiales
Fedvac
« Respuesta #14 en: 11 Julio 2010, 14:38 »
Gracias por el aporte y leido lo de seguridad en el torno.  .bien
