Muy buen aporte, permitidme mi granito de arena...
El afilado positivo que se ve en la foto con despulla, también llamada canaleta, canalilla o simplemente canal.
Se trata del afilado de cuchillas típicas de HSS afiladas con el ángulo de desprendimiento entre 15º y 45º y el de incidencia entre 5º y 10º.
Efectivamente, estas cuchillas afiladas así, van muy bien en los tornos pequeños tipo Cumbre 022, sobre todo para trabajar materiales no ferrícos como aluminio latón o bronce, para el acero común al carbono tipo F1 (calibrado) empieza ha decaer su efectividad, para aceros aleados casi es mejor ni probarlo.
Ventajas e inconvenientes del afilado.
VENTAJAS:
-Se necesita poco esfuerzo de corte por lo que van muy bien en máquinas poco robustas
-Permiten mayores pasadas y evita cimbreos de la pieza, la herramienta, o la máquina, al necesitar menos fuerza de corte.
-La despulla hace que en materiales férricos de viruta larga, ésta se enrolle como un muelle rompiéndose e a trocitos por lo que evitamos la molestia de las virutas largas y peligrosas.
INCONVENIENTES
-El afilado es más dificil, la canal se afila con el canto de la muela, poniendo la cuchilla vertical y a 45º, según el ángulo de desprendimiento a obtener.
-La cuchilla se quema y se desgasta directamente proporcional al ángulo de desprendimiento, es decir contra más ángulo de desprendimiento positivo más se quema. Esto sucede porque con la poca sección del filo, no se puede desalojar el calor y al calentarse pierde la dureza del temple y se desgasta prematuramente. También se queman con ángulo de menos de 5º o negativos
-El afilado por desgaste es más difícil. Si se afila solos por la cara de incidencia, se pierde la despulla, por lo que se tiene que afilar las dos caras, la de incidencia y la despulla desplazándola hacia atrás a medida que se va afilándose, en varios afilados si no se es un “experto” la cuchilla queda muy deformada.
-No se puede trabajar con grandes avances porque se embota la viruta en la despulla. La despulla obliga a doblarse la viruta, si esta tiene la sección grande ocasionada por el avance, ésta viruta no puede doblarse y embota en la hta. quedando pegada en ella, cuando ocurre este fenómeno que puede llegar a fundir la punta de hta. En alumnios queda la viruta fundida y pegada en la canaleta.
Bueno amigos espero que os sirvan mis consejos de tornero de toda la vida, ya sabéis lo que dice el refrán: más sabe el diablo por viejo, que por diablo y es que 39 años en máquinas htas. son muchos años…
Os dejo unas link de normas de seguridad, el tema de seguridad es el gran olvidado hasta que ocurre…. lo evitable
http://www9.uji.es/bin/serveis/prev/docum/notas/torns.pdfSaludos cordiales
