Hola a todos:
Como no responden los más entendidos me atrevo a darte mi solución.
Para roscar con el torno Optimun 140 x 250, los engranajes que hemos de utilizar son de dos tipos:
- Uno con forma de carrete, ( en la fig 4.5.1 del manual es la z1-z2, tienen dos ruedas paralelas separadas con un eje común hueco, una con estrías y la otra con dientes). En las estrías se acopla la correa.
-Otro con una sola rueda dentada ( en la fig 4.5.1 del manual es la L).
El carrete (rueda doble z1-z2) se monta en la lira utilizando como eje un casquillo de bronce con su tornillo.
El orden será desde la pared del torno: lira, rueda dentada, rueda estriada. La lira se monta acoplada sobre el cojinete que es atravesado por el eje que mueve al carro longitudinal y despues se monta solidaria con el mismo eje la rueda dentada L.
El carrete (rueda doble) se sitúa en la lira de forma que engrane su rueda dentada z2 con la rueda L y permita un movimiento desahogado.
Utilizando la correa se conecta la rueda estriada z1 del carrete (rueda doble), con la rueda estriada ( w ) que va solidaria con el eje del cabezal del torno, que sujeta por el otro extremo el plato. De esta forma tenemos conectado el movimiento del plato ( w 15 estrías) con rueda z1 (15 estrías) produciendo cada vuelta del plato una vuelta del carrete.
Como la rueda dentada z2 del carrete engrana con la rueda L del eje que mueve el carrolongitudinal, al girar el plato girará el eje que mueve al carro, un número de vueltas que dependerá de la relación entre el número de dientes de las ruedas z2 y L.
Por ejemplo si el número de dientes de la rueda L es el doble del de la rueda z2 cada vuelta del plato hace girar media vuelta el eje que mueve al carro.
Como el paso de este eje es de 1 mm por vuelta, el carro avanzaría 0,5 mm, produciendo la herramienta una rosca de paso 0,5 ( M3) en el cilindro que gira sujeto por el plato, como indica la tabla del manual del torno. Paso de rosca = número de dientes z2 / número de dientes de L.
Si te refieres con "rosca estándar 6" a una rosca de paso 0,6 : Si queremos hacer una rosca de paso 0,6 necesitamos que z2/ L = 0,6. Ruedas L solo tenemos de 40 y de 20 dientes. z2=0,6 x L ; z2 = 0,6 x 40 = 24 dientes. Pero según la tabla no tenemos rueda de 24 dientes. Habría que buscarla o buscar una rueda L (que es mas sencilla que las dobles), con número de dientes que corresponda a una rueda doble de las que tenemos: L= z2/ 0,6 ; Por ejemplo como L= 30/ 0,6 = 50; con el carrete de 30 dientes que en la tabla se utiliza para hacer rosca 0,75 si lo combinamos con una rueda L de 50 dientes nos daría rosca 0,6.
Pero si lo que preguntas es por la rosca de un tornillo de los de uso mas común de diámetro 6 mm, tengo entendido que su paso de rosca es 1 mm. La combinación adecuada como indica la tabla es L=20 dientes y z2= 20 dientes.
