Autor Tema: Ayuda Torno 140x250 Optimum ¿colocación engranajes de roscar?  (Leído 3844 veces)
ocharlyc
Buenos días a todos  .brinda .brinda
Llevo mucho tiempo leyéndoos y asombrandome  :o de lo que se puede llegar a conseguir con herramientas sencillas y mucho trabajo. Y de lo importante que es "saber cómo"  ??? para poder hacer las cosas.
Os pido ayuda a los que tengais un torno Optimum 140x250 ell mas pequeño de la gama porque lo he conseguido y quiero roscar una pieza, pero no soy capaz, ni aun mirando el manual,  :'( de colocar los engranajes adecuadamente. Entre que las instrucciones no son muy detalladas y que me vino usado con todos los engranajes en una cajita con los tornillos y piezas de separación no soy capaz de ponerlos en orden correcto con las separaciones correctas. Si estuvieran puestos de fabrica el cambiar uno por otro sería mas fácil,  :-[ pero es que están los ejes pelados y el resto de piezas, media docena de engranages y separadores en una caja y le dediqué tiempo a probar y cambiar pero no va bien.
Algún alma caritativa  .palmas  .bien .bien .bien podría poner una foto o instrucciones de cómo colocarlos y la guardaré como oro en paño. He mirado el internet en youtube en el fabricante y nada de nada, los mismoks croquis del manual que no dan una idea exacta de como hacerlo porque no tienen en cuenta los separadores ni el sentido de los engranajes en cuanto al lado hacia el que se ponen contra el torno ya que si bien son simetricos las alturas d .ereselmejor .ereselmejor
Espero que alguno de vosotros tenga este mini torno que es bastante decente y me pueda dar unas instrucciones que me ayuden a ponerlo en orden de roscar, concretamente metrica 6 estandard.  .ereselmejor .ereselmejor
Muchas gracias y espero tener suerte  .baba .baba
ocharlyc
Re:Ayuda Torno 140x250 Optimum ¿colocación engranajes de roscar?
« Respuesta #1 en: 02 Marzo 2016, 09:10 »
Unas fotillos serían lo ideal.  :) :) :) Así podría saber como van colocados los separadores y los soportes. Porque el croquis del manual o de la tapa de movimiento esta bien para recordar los engranajes que hay que cambiar, pero cuando no tienes colocado ninguno hay que saber previamente cómo se coloca todo el sistema  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor, que es lo que a mí me falta.
Gracias  ;) ;) ;)
Desconectado leugimr
« Respuesta #2 en: 04 Marzo 2016, 14:32 »
Pon unas fotos de todo.
Miguel
Tornito HBM 180v, Mini fresadora MF70, Taladro de sobremesa del Leroy, Esmeriladora de 350W, Inverter TEC 160 y herramientas de mano varias.
« Respuesta #3 en: 04 Marzo 2016, 15:52 »
Es este?
« Respuesta #4 en: 04 Marzo 2016, 16:44 »
https://www.youtube.com/watch?v=YWyYa7jlWqo
Sube una foto de la tabla de engranajes que hay en el cubre engranajes
Desconectado Prais
« Respuesta #5 en: 06 Marzo 2016, 23:28 »
 Hola a todos:
Como no responden los más entendidos me atrevo a darte mi solución.
Para roscar con el torno Optimun 140 x 250,  los engranajes que hemos de utilizar son de dos tipos:
- Uno con forma de carrete, ( en la fig 4.5.1 del manual es la z1-z2, tienen dos ruedas paralelas separadas con un eje común hueco, una con estrías y la otra con dientes). En las estrías se acopla la correa.
-Otro con una sola rueda dentada ( en la fig 4.5.1 del manual es la L).
El carrete (rueda doble z1-z2) se monta en la lira utilizando como eje un casquillo de bronce con su tornillo.
El orden será desde la pared del torno: lira, rueda dentada, rueda estriada. La lira se monta acoplada sobre el cojinete que es atravesado por el eje que mueve al carro longitudinal y despues se monta solidaria con el mismo eje la rueda dentada L.
El carrete (rueda doble) se sitúa en la lira de forma que engrane su rueda dentada z2 con la rueda L y permita un movimiento desahogado.
Utilizando la correa se conecta la rueda estriada z1 del carrete (rueda doble), con la rueda estriada ( w ) que va solidaria con el eje del cabezal del torno, que sujeta por el otro extremo el plato. De esta forma tenemos conectado el movimiento del plato ( w 15 estrías) con rueda z1 (15 estrías) produciendo cada vuelta del plato una vuelta del carrete.
Como la rueda dentada z2 del carrete engrana con la rueda L del eje que mueve el carrolongitudinal, al girar el plato girará el eje que mueve al carro, un número de vueltas que dependerá de la relación entre el número de dientes de las ruedas z2 y L.
Por ejemplo si el número de dientes de la rueda L es el doble del de la rueda z2 cada vuelta del plato hace girar media vuelta el eje que mueve al carro.
Como el paso de este eje es de 1 mm por vuelta, el carro avanzaría 0,5 mm, produciendo la herramienta una rosca de paso 0,5 ( M3) en el cilindro que gira sujeto por el plato, como indica la tabla del manual del torno. Paso de rosca =  número de dientes z2 / número de dientes de L.
Si te refieres con "rosca estándar 6" a una rosca de paso 0,6 : Si queremos hacer una rosca de paso 0,6 necesitamos  que z2/ L = 0,6. Ruedas L solo tenemos de 40 y de 20 dientes. z2=0,6 x L ; z2 = 0,6 x 40 = 24 dientes.  Pero según la tabla no tenemos rueda de 24 dientes. Habría que buscarla o buscar una rueda L (que es mas sencilla que las dobles), con número de dientes que corresponda a una rueda doble de las que tenemos: L= z2/ 0,6 ; Por ejemplo  como L= 30/ 0,6 = 50;  con el carrete de 30 dientes que en la tabla se utiliza para hacer rosca 0,75 si lo combinamos con una rueda L de 50 dientes nos daría rosca 0,6.
Pero si lo que preguntas es por la rosca de un tornillo de los de uso mas común de diámetro 6 mm, tengo entendido que su paso de rosca es 1 mm. La combinación adecuada como indica la tabla es L=20 dientes y z2= 20  dientes.
« última modificación: 06 Marzo 2016, 23:37 por Prais »
Mini Torno  Optimun 140 x 250 Vario ; Torno de relojero Lorch 6 mm. Amoladora Bosch. Fresadora Sieg SX1LP.
ocharlyc
« Respuesta #6 en: 07 Marzo 2016, 14:26 »
Buenos días,
SI es ese. Tanto el del video como el de las fotos. Esta pintado en azul y el mio es el morado pero todo es igual.
A la tarde le saco una foto al esquema de la caja de engranajes.
Y pongo en practica lo que comentais.
Las fotos me vienen muy bien.
Ya completamente ideal sería una explicación para metrica 6 por ejemplo, que es la que mas usaría. Que engranajes y como colocarlos. Eso lo voy a intentar yo con la información que me dais pero si alguno ya lo tiene puesto así y le saca unas fotillos le invito a una cerveza y tapas cuando quiera  .brinda .brinda
Ahora mismo no tengo ningún engranaje montado, todos vienen en una caja, hasta los soportes en forma de barra esta quitados, y las fotos me permiten ver cual es cual y que conexión tienen con otros. Y sobre todo que SEPARADORES tienen que usarse ya que los engranajes tienen varias maneras de ponerse aunque la que funciona sea solo una.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #7 en: 07 Marzo 2016, 16:29 »
Hola ocharlyc,(toda esa parafernalia para roscar M-6???),creeme,es lógico que quieras aprender a roscar,pero para M-6,compra-te una terraja,(que vale na y menos,que dice mi vecino),y puedes roscar en el mismo torno a velocidad baja,o (dándole vueltas con la mano),es mas fácil y rápido que andar buscando piñones,(roscar en torno si no es a partir de 10-12mm.no tiene mucho sentido),es mi modo de verlo,Saludos
