Autor Tema: destemplar lima de hierro  (Leído 146090 veces)
kurabo
« en: 19 Noviembre 2010, 12:02 »
Hola, amigos no participo mucho la verdad pero me interesa
me podrias decir como destemplar una lima para hierro, queria utilizar el acero para hacer un cuchillo, pero el acero es durisimo... .bien
saludos..
Jorge ,,,,desde Galicia...
1313
Re:destemplar lima de hierro
« Respuesta #1 en: 19 Noviembre 2010, 19:32 »
yo usaria una hoja de sierra alternativa.un saludo
vikingo
« Respuesta #2 en: 19 Noviembre 2010, 21:00 »
pues yo no se,pero supongo que si la destemplas,luego el cuchillo tambien estara destemplado,a no ser que sea reversible,y se pueda volver a templar,pero tanto cambio,calor,frio,calor,frio...supongo que no sera bueno para la fortaleza de la pieza.aunque solo es una opinion de logica,realmente no lo se
Desconectado tornillo
« Respuesta #3 en: 19 Noviembre 2010, 21:48 »
El acero de lima es acero al cabono (1% a 1,5%) y templa muy duro y muy fragil. Si lo destemplas, calentadolo a unos 800º y lo dejas enfriar sobre arena o cenizas, lo podras trabajar bien a muela y ya no se,  si a forja y martillo.
Luego que tengas la hoja,  tendras que volver a templar y revenir a bastante temperatura para quitarle la fragilidad, si no se partira al primer golpe. Quizás si templas en aceite en vez de agua te ahorres el revenido.
Suerte ya nos cuentas.
Torno Quantum 210x400, fresadora Helfer , sierra de cinta Quantum y algun que otro chisme.
« Respuesta #4 en: 19 Noviembre 2010, 22:58 »
Te dire como lo hago Yo,Primero prepara una fogata com madera que arda bien pero que no se consuma muy rapido,prendela de abajo hacia arriba,e introduce la lima en el fuego (este metodo me va mejor que la fragua ya que en la fragua es facil que quemes el acero ya que el carbon eleva mucho la temperatura),con la leña es dificil que se queme el acero.aviva un poco el fuego y espera que se consuma todo,y deja la lima entre las ascuas,cuando este todo en cenizas cubre la lima.asi lo que conseguimos es que se vaya enfriando poco a poco,la lima se habra destemplado.cuando este todo frio puedes empezar a trabajarla,te recomiendo la radial para darle forma y quitarle el picado,si lo martilleas como estara en frio no es facil y el picado de la lima se notara al terminar el cuchillo,una vez terminada la forma,puedes volver a templar,igual que anteriormente fuego y a calentar,una vez este al rojo o un pelin mas,sumergela en aceite,pero no completamente solo el filo,deja el mango sin templar,el gran fallo de los cuchillos actuales es que lo templan todo y a la que haces fuerza en el mango hay muchos que se rompen,asi que mejor no templar el mango y asi tambien es mas facil los taladros para los remaches sino hazlos antes de templar,una vez templada ya puedes acabar afilando y puliendo. .bien
kurabo
« Respuesta #5 en: 20 Noviembre 2010, 15:44 »
 .bien Hola, Gracias a todos por las respuestas , pero especialmente a pacomuson por su respuesta tan clara y concisa.
saludos ...
Jorge,,,
wels
« Respuesta #6 en: 20 Noviembre 2010, 23:51 »
Un material que he visto y leído para hacer cuchillos "súper" es el acero de las ballestas de coche antiguo o camiones
En algún sitio los he visto, Finlandeses, canadienses y Lapones que de esas cosas, cuchillos saben y les gusta muy mucho
« Respuesta #7 en: 21 Noviembre 2010, 08:38 »
Como dice wels se fabricaba de ballestas de coches como Land Rober que tiene montadas unas ballestas pequeñas.
Otro material que se me ocurre es creusabro 4800 o incluso el 8000 pero este es mas difícil de encontrar por que es mas caro. Esta chapa antidesgaste seguro que la encuentras en alguna cantera por tu zona tirada en la chatarra.
« Respuesta #8 en: 21 Noviembre 2010, 13:07 »
Lo mas importante en el acero para cuchillos es la facilidad para sacarle filo y que lo mantenga,he probado con algunas aleaciones y son muy duras pero sacarles filo es dificil y segun que aleaciones es imposible por el grano en su composicion sacar un filo limpio,hace años habia un acero especial para cuchilleria que se encontranba en chapas para cortar y barras para forjar segun la calidad se añadian bellotas (si como el Jamon) el mejor era el tres bellotas.
 Ultimamente esta de moda para cuchileria el acero Damasco por sus dibujos y que se puede variar su composicion.
 Otro acero muy valido es el fleje para sierras de cinta,el problemas es conseguir espesores adecuados,si hay algun aserradero cerca con maquinas grandes es posible encontrar fleje o algun trozo de sierra con espesor adecuado.
  .bien
Desconectado fly
« Respuesta #9 en: 23 Noviembre 2010, 01:43 »
El acero más adecuado para fabricar un buen cuchillo, sin lugar a dudas, es el inoxidable.
A partir de ahí, hasta de madera se puede hacer.
A gusto del consumidor.
Fabricar un cuchillo a partir de una lima, a base de destemplar y templar, dará como resultado un cuchillo de dureza irregular, con zonas decarburadas y difícil afilado uniforme, que se puede partir por cualquier lado en el momento menos esperado.
« última modificación: 23 Noviembre 2010, 01:49 por fly »
« Respuesta #10 en: 23 Noviembre 2010, 13:37 »
 Siento contradecirte,jamas encontraras un buen cuchillo de acero inoxidable,si nos referimos a un cuchillo que se pueda afilar y que corte,jamas veras una cuchillas de afeitar de acero inoxidable,ni ninguna herramienta de corte para trabajar por ejemplo la madera,gubias,formones.etc.simplemente por la composicion de los aceros inoxidables no permiten sacarles filo adecuadamente,incluso con los nuevas composiciones de aleaciones extraduras no se consiguen los filos como es debido,ademas de lo dificil de afilarlas,la excepcion son los cuchillos y herramientas japoneses que por construccion al emplear solo una fina lamina muy dura y el resto un acero blando para darle soporte y rigidez y que sea facil de afilar.
« última modificación: 23 Noviembre 2010, 20:33 por carpin »
Desconectado maximus
« Respuesta #11 en: 23 Noviembre 2010, 20:07 »
Conozco un par de artesanos por estos pagos uqe los hacen con hojas de elásticos de suspensión y con discos de arados. Quizás te resulte mas sencillo que partir de una lima... Mucha suerte y saludos
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
Fedvac
« Respuesta #12 en: 23 Noviembre 2010, 23:47 »
Yo tengo un par de cuchillos fabricados artesanalmente, con muelles de auto, y es fácil mantenerlos bien afilados con solo pasarle la chaira.
Se estira el acero en la fragua, luego se corta la forma aproximada con un cortafrío, se perfora para los remaches, luego se templa en kerosene y posteriormente se afina la forma y se afila en la amoladora.
Desconectado fly
« Respuesta #13 en: 25 Noviembre 2010, 01:51 »
Pacomuson...
Esto es un foro libre y cada uno puede opinar lo que crea más oportuno.
De esa forma, a base de intercambiar opiniones variadas, se enriquecen los conocimientos.
Todos podemos acertar a veces y también equivocarnos.
Si tú piensas que jamás encontraré un buen cuchillo de acero inoxidable y que jamás veré una cuchilla de afeitar de acero inoxidable, simplemente te comento que me basta con ir a cualquier cuchillería para el tema de cuchillos o a la tienda más cercana en la que vendan Guillette, wilkinson, u otra marca comercial, para ver una cuchilla de afeitar de acero inox.
Por otra parte, por simple lógica, lo que está en contacto permanente con alimentos y con agua debe de tener alguna característica que minimice el problema de la oxidación, ¿no te parece?
Y desde luego un acero "común" no cumple con ese requisito.
Y una lima menos aún.
Mikel_24
« Respuesta #14 en: 20 Enero 2011, 12:52 »
De fresados y torneados ni puta idea, pero de cuchillería artesanal reciclando materiales ya se un poco mas... XD XD
El método que te han comentado para el destemple de limas usando una hoguera es perfectamente válido, pero una de dos, o tienes terreno donde hacerlo, o te arriesgas a que alguien te chafe la operación. La última vez aproveché una hoguera en la playa y dejé dos ballestas ahí enterradas... ¡y al día siguiente tuve que ir a desenterrarlas a tientas porque el tractor que limpia lo había pasado por encima con el arado!
La alternativa es meterlo en un cajón de cenizas... pero claro... ¿de dónde sacas tantas cenizas? Aún hay esperanza... y se llama VERMICULITA. Este producto lo vi usar para enfriar lentamente válvulas cuyo asiento había sido recargado mediante soldadura TIG y aportación de estellite. Y si, para destemplar también sirve. Reciclar una caja de esas de madera de botellas de vino (por ejemplo), te compras un saco de VERMICULITA (sale a 17€ el saco de 50litros... que no pesa mas que 5kg o así) y tienes para destemplar el resto de tus días.
Para ponerlos al rojo puedes hacerte una fragua de carbón con un puñado de ladrillos refractarios, un tubo cuadrado o redondo y un secador de pelo. Es mas que suficiente para poner al rojo unas cuantas limas. Luego las coges con unas tenazas y las metes en la vermiculita o donde toque lo mas rápidamente posible.
Como bien dicen por ahí arriba, también puedes usar ballestas, a condición de que estén bien derechas porque si no, cuando trabajes los biseles, no te va a quedar fino el asunto. Caso contrario tendrás que poner al rojo, enderezar a martillazos sobre yunque u objeto similar y LUEGO destemplar.
Algunos ejemplos de cuchillos hechos con ballesta de coche usando rotaflex, limas y mucho papel de lija (aún no tenía mi lijadora de banda).
El sarcófago de ladrillos refractarios para la fragua
A punto de meter un cuchillo
Aquí pulí en exceso antes de templar… pérdida de tiempo, era el primero
Para limar a mano… unas guías…
Preparando dos cuchillos gemelos
Uno de los gemelos terminados, el otro se me quemó al templarlo… por imbécil…
Otros dos gemelos…
Pequeña forja de carbón. La uso con vegetal y mineral, a partes iguales… y un secador de pelo. Se usa forrada con unos trozos de refractario para no fundir las paredes.
En acción
Y tres mas…
Y dos mas…
Y pegando las cachas de otros dos en rojo y blanco…
Ala, ya he incordiado suficiente…
Ta luego!
Mikel
