Autor Tema: En una chapa tipo angulo saber el angulo de corte...  (Leído 5674 veces)
Mindfield
Re:En una chapa tipo angulo saber el angulo de corte...
« Respuesta #15 en: 08 Marzo 2016, 21:54 »
Eso pense hacerlo con mdf pero con ese material como simulo el corte de la aleta ya que la aleta es parte del angulo L en esta L el palito vertical es la chapa principal y el palito horizontal seria la aleta no se si seguir escribiendo o animarme a hacer un par de dibujos...  .palmas
« Respuesta #16 en: 08 Marzo 2016, 22:07 »
escribí y hace dibujo.
cuantos centímetros de ancho tiene la aleta que va a ser cortajeada?
Desconectado limaton
« Respuesta #17 en: 09 Marzo 2016, 11:13 »
Hola:
Lo que pretendes hacer se puede hacer de 2 formas. La primera es midiendo los desarrollos de los 2 diámetros
(exterior e interior) y dividiendo esa distancia por el ancho del pliegue que tendrá el vértice de cada triangulito
ya que a "cero" no los podrás dejar
La segunda opción, que es la mas plausible, es quitarle al angular la cara donde irá la curva, hacer esta en una
chapa y soldarla al resto del angular. Te garantizo que queda perfecta
internaufrago
« Respuesta #18 en: 09 Marzo 2016, 12:08 »
Se pueden cortar las alas y soldar.
También se pueden hacer aproximaciones poligonales.
« última modificación: 09 Marzo 2016, 12:10 por internaufrago »
Desconectado jubilado
« Respuesta #19 en: 09 Marzo 2016, 12:26 »
Hay cosas de este trabajo que solo tu conoces, como es la utilidad que le vas a dar, el nivel de presentación/acabado que quieres, etc.
Como aqui nadie sabe lo que pretendes porque te explicas como un libro cerrado, ese lado corto de la L lo puedes cortar en tres triangulitos o en quinientos, ten en cuenta que cuando curves, las bases de los triangulos serán planos, si haces tres triangulitos tendrás una "curva" con tres planos, si haces quinientos tendrás la misma con quinientos planos, y no te digo nada la "jartá" de soldar triangulitos que te vas a dar.
La solución que añade Internaufrago es válida si la altura del lado corto de la L (cosa que tu solo sabes y nadie más) es lo suficientemente grande, pero no deja de ser complicado, lo más fácil sería cortar un segmento circular y añadirlo a la chapa curvada, como indica limaton, claro que obtener ese segmento requiere más cantidad de chapa.
Mindfield
« Respuesta #20 en: 10 Marzo 2016, 22:45 »
Buenas no pensé que fuera tan complicado, intento hacer esto
con esto
es acero inoxidable, la chapa la encontré y ya estaba plegada con un ángulo de 90° tiene buen espesor y creo que andaría perfecto para hacer "la cuna" de la manguera amarilla que se ve, no lo voy a poder soldar pero en la misma aleta que quiero cortar podría poner tornillos o bulones o lo q sea  .idea
« Respuesta #21 en: 10 Marzo 2016, 23:08 »
a ver: aja muy buena tu idea, pero sin soldadura te va a costar, pero el esfuerzo se compensa con la utilidad del equipo.
serias tan amable de decir cuanto tiene en cm la aleta mas chica de la chapa? supongo que es la que pensas cortajear.
Mindfield
« Respuesta #22 en: 10 Marzo 2016, 23:21 »
Hola max electrodos para acero inoxidable hay pero me dijeron que es difícil soldar y además son caros, yo ni idea de eso, siempre busco lo más fácil creo que las cosas fáciles cenicillas dan muy buenos resultados, la aleta tiene 2,5cm
« última modificación: 10 Marzo 2016, 23:25 por Mindfield »
« Respuesta #23 en: 10 Marzo 2016, 23:29 »
el inoxidable no es tan difícil de soldar, mas si no te importa que se oxide.
claro que existen diferentes aceros y algunos son mas fáciles que otros, pero yo tengo soldado chapa negra con caño de inoxidable y no tiene problemas y soldado con electrodo punta azul.
después te saco los cortes que yo le aria a la chapa para doblarla, aunque te va a costar tu esfuerzo el doblar.
« Respuesta #24 en: 10 Marzo 2016, 23:32 »
No me hagas mucho caso pero la chapa que tenes me parece de poco espesor para soportar el esfuerzo , en ese semicirculo yo pondria 5 mm minimo .
Mindfield
« Respuesta #25 en: 10 Marzo 2016, 23:39 »
Fransisco la voy a reforzar por atras cada n centimetros...
max no la voy a soldar además porque me gustaria mucho que se pueda desmontar por inumerables moticos, los principales serian facilidad para arreglar y la otra facilidad para recalcular o modificar espero que mi pensamiento sea correcto aver que me dicen ustedes que saben mucho de este tema
Mindfield
« Respuesta #26 en: 10 Marzo 2016, 23:51 »
Max yo en mi mente imagine un ángulo de 45° pero eso sólo es una imagen mental del corte, no se cual es el corte pero me gustaría saber como calcularlo!!!
XLR
« Respuesta #27 en: 11 Marzo 2016, 00:01 »
Yo solde acero inox con electrodo común y no tuve problema, salvo que se oxida la soldadura, seguro quedara mejor con el electrodo correspondiente
en vez de hacer cortes en ángulo y quitar el triangulito, te diria que hagas cortes rectos perpendiculares y vayas solapando al doblar, de esa manera te queda mas "reforzada" la curva.
de última si queres quitar los triangulitos podes hacer una plantilla de cartón y usarla luego como molde.
saludos  .brinda
Mindfield
« Respuesta #28 en: 11 Marzo 2016, 00:05 »
pero que pavo que soy si tenes razón XLR yo pensaba con mdf pero tambien pensaba que no podia hacer la aleta con ese material, de todas maneras me gustaria y mucho poder calcular el angulo de corte para futuros trabajos!
XLR
« Respuesta #29 en: 11 Marzo 2016, 01:46 »
calcular el angulo es muy fácil pero depende de la cantidad de cortes que hagas  :)
suponiendo un angulo como queres hacer vos de 180 grados llevara 10 cortes de 18 grados, o 18 de 10 grados, o 36 de 5 grados, cuantos mas cortes hagas mas "redondo" va a quedar el círculo o semicírculo  .bien
saludos  .brinda
