Autor Tema: En una chapa tipo angulo saber el angulo de corte...  (Leído 5675 veces)
Mindfield
Buen dia estube buscando mucho en la red para poder cortar una chapa en angulo que tengo, la chapa tiene un angulo de 90° y quiero rolarla o doblarla y hacer una U pero el problema que se me presenta es que no se como calcular el angulo de corte de la aleta para poder doblar la chapa
PD: ya se! tendria que aber doblado en U la chapa y despues hacer el angulo creo... pasa que la chapa ya era asi y no tengo herramientas adecuadas para estos tipos de trabajo
Re:En una chapa tipo angulo saber el angulo de corte...
« Respuesta #1 en: 08 Marzo 2016, 13:46 »
Lo he leído tres veces y no lo he entendido ninguna. Lo siento.  :-\
« Respuesta #2 en: 08 Marzo 2016, 13:55 »
mm , en serio que yo tampoco entendí.
se que tenes una chapa en forma de L y queres hacer una u , lo que no entendí fue lo de los ángulos y demás, mm.
Mindfield
« Respuesta #3 en: 08 Marzo 2016, 13:59 »
En una chapa en angulo o L cortar una aleta en angulos para poder doblar la chapa , no se que angulo de corte darle a una aleta L para poder doblarla
si no se entiende por favor aviseme asi subo un dibujo
« Respuesta #4 en: 08 Marzo 2016, 14:02 »
perdón pero: DIBUJO DIBUJO DIBUJO
« Respuesta #5 en: 08 Marzo 2016, 14:03 »
aaaaaaaaaaaaaa
ya.
queres cilindrar la chapa, y tenes que sacarle triangulitos a una de las aletas.
https://www.youtube.com/watch?v=I1LjdVlI-xk
queres hacer esto dándole cortes a la aleta que queda de fondo en la circunferencia?
« última modificación: 08 Marzo 2016, 14:18 por MAX JUAN »
Mindfield
« Respuesta #6 en: 08 Marzo 2016, 14:31 »
si la aleta quedaria por dentro
internaufrago
« Respuesta #7 en: 08 Marzo 2016, 14:33 »
45º a cada lado.
« Respuesta #8 en: 08 Marzo 2016, 14:54 »
a ver si nos entendemos mejor, pone medidas de la chapa y de lo que queres hacer, porque si es un cilindro son muchos triangulitos y no de 90g, si es doblar una aleta para solo formar una u entonces si, son un par de cortes a 45 lo cual te deja doblarla bien.
Mindfield
internaufrago
« Respuesta #10 en: 08 Marzo 2016, 15:13 »
Bueno, por un lado ya tú sabes y por otro ... ¿qué quieres que te diga?
Me viene a la mente un viejo chiste.  Llegó un cura novato a un pueblo a dar el primer sermón de su vida pero una vez subido al púlpito estaba muy nervioso y no era capaz de empezar a hablar. Todos los feligreses del pueblo tenían las miradas fijas en él y esperaban... pero no era capaz de empezar el sermón.
Finalmente, medio tartamudeando, dijo "bueno, vosotros ya sabeis lo que quiero decir" a lo que se levantó el alcalde y dijo "bueno, unos sí y otros no".
Entonces el cura le dice "Entonces lo mejor es que los que lo saben se lo expliquen a los que no lo saben y así lo sabrán todos."
Mindfield
« Respuesta #11 en: 08 Marzo 2016, 15:29 »
jajaja y diciento con max porque si son muy pocos "triangulitos" la aleta no dejará doblar la chapa... por lo queimagino... pero no se...  :D
« Respuesta #12 en: 08 Marzo 2016, 18:54 »
jajaja lindo cura ese jajaja.
no disientas, ya que nunca explicaste bien lo que querías y sigue muy poco explicado pero bue, nos vamos entendiendo.
pocos en ese diámetro? jajaja, ja ja ja, vas a tener que cortar muchos pero muchos. el ala que tiene de bajo la chapa, cuantos cm tiene ? porque eso es lo que te da la cantidad de cortes que le vas a tener que hacer.
saludos y pasame las fotos del sinfin , las que me pasaste no son
Mindfield
« Respuesta #13 en: 08 Marzo 2016, 20:03 »
las fotos que te pase son la base de la peristaltica con la reduccion! voy a tener q hacer un dibujo y explicarlo como dibujante tecnico me muero de hambre  .palmas
« Respuesta #14 en: 08 Marzo 2016, 20:20 »
aaa sos como yo, que un día necesitaba batir arcilla para las macetas de bonsai que hago, corte el trompo, deje la reductora igualito como vos y la use para batir la arcilla jajaja, claro que era reversible con tornillos y puntadas, el trompo sigue en uso.
te morís de hambre como dibujante o nomas porque no le morfaste todavia?
con respecto a la chapa podrías cortar una tira de papel del mismo ancho que la aleta, e ir probando de cortarle triangulitos cada 5cm o menos y claro que no de 90 grados, de menos.
