Autor Tema: En una chapa tipo angulo saber el angulo de corte...  (Leído 5671 veces)
Mindfield
Re:En una chapa tipo angulo saber el angulo de corte...
« Respuesta #30 en: 11 Marzo 2016, 22:46 »
Es una pregunta tonta pero porque 180°? y en el caso que yo quiera hacer una U como en el dibujo, como calculo los cortes? de la misma manera?
XLR
« Respuesta #31 en: 11 Marzo 2016, 22:58 »
vos estas haciendo un semicirculo, fijate que si sacas las partes rectas te queda un semicirculo como un transportador (mitad de un circulo 180 grados)  :)
si fueras a querer hacer un circulo tendrias 360 grados con lo cual te daria 10 cortes de 36 grados o 36 de 10 o cualquiera de sus multiplos (72 de 5 grados... 144 de 2,5 grados y asi)
digamos, la U sin los dos laterales largos que no vas a doblar es un semicirculo de 180 grados, cuantos mas triangulitos quieras sacar mas redondito queda y seran cada vez de menor angulo
supone que que la U fuera recta, harias dos cortes a 90 grados = 180 grados  :)
saludos  .brinda
marianomf
« Respuesta #32 en: 12 Marzo 2016, 00:25 »
hola gente  .brinda. comparto con francisco que se ve fina esa chapa para eso.
de ves en cuando se me presentan pliegues de ese tipo ya que soy chapista y lo que hago es hacerle los cortes e ir curvandola lo que me permita el 1,5 milimetros que quita el disco de corte una ves cerrado el corte vuelvo a pasar la amoladora y vuelta a cerrar y asi lo voy curvando si veo que se pone escalonado agrego mas cantidad de cortes.
en el caso de que vaya muy lento de esta manera lo corto y doblo la pestaña cortada para que se superponga asi curvar y luego corto lo ensimado.
si yo tuviera que hacer esa maquinola optaria por curvar planchuela lisa  soldarla sobre la placa comprobando con un compas, luego le agregaria los refuersos y quedaria tal cual se ve en tu foto.
no se si te sirva de algo pero asi lo haria yo  ???
Mindfield
« Respuesta #33 en: 12 Marzo 2016, 01:48 »
Gracias XLR! todos los múltiplos me dan 180° y ya encendí!
marianomf todo sirve amigo! y gracias por compartir tus conocimientos con migo!
angelnewman
« Respuesta #34 en: 14 Marzo 2016, 00:38 »
hola, con lo facil que te seria hacerlo soldando dos chapitas como dice marianomf, pero si necesariamente has de usar la plancha que ya tienes... paciencia con los cortecitos y resultado dudoso ??? tu mismo, sds.
Mindfield
« Respuesta #35 en: 23 Marzo 2016, 11:06 »
Buenas amigos del foro! e estado entrando solamente para ver si hay algo nuevo, siempre ago así, así que no e dejado este hilo para nada, con el tema de la L hice los cortes pero con una amoladora con disco de desvaste, me dio un "corte" justo! y creo que la "U" va a quedar excelente! me estoy demorando para vincularla a la maquina porque estoy viendo como crear el alojamiento con lo poco que tengo  :) y hoy voy a preguntar (por las dudas que no funcione porque la chapa sea fina) cuanto me saldría hacer una "U" con chapa del 22 creo que es 5mm?? el ancho es de unos 10 a 15cm y bueno lo demás esta en el proyecto del plano anterior  :o
« última modificación: 23 Marzo 2016, 11:24 por Mindfield »
