Autor Tema: Cuando las cosas no se miran bien  (Leído 10189 veces)
Desconectado 13
Re:Cuando las cosas no se miran bien
« Respuesta #15 en: 11 Marzo 2016, 20:32 »
La longitud del palpador no es que interfiera en la precisión, es que da una medida diferente. Si el palpador es el doble de largo que el suyo nos dará la mitad de la medida, si es la mitad de largo nos dará el doble de la medida real. Es la ley de la palanca.
citando tu ley de la "palanca" si prolongas 1mm o 1km partiendo del mismo eje interno... te dara siempre la misma medida exacta con 1mm que con 1Km bascula sobre su propio eje interno... y para que cambiara la medicion.. tendrias que cambiar las coronas de desmultiplicacion, o el sistema que lleve...
pero partiendo de su mismo eje.... puedes prolongar o acortar la aguja del palpador todo lo que quieras, no habria ningun problema
Pau
Desconectado tobarra
« Respuesta #16 en: 11 Marzo 2016, 22:35 »
No sé a qué te refieres con "eje interno", es una palanca, no un émbolo. En un reloj comparador de émbolo da igual la longitud de este, pero en un palpador no es así.
Desconectado 13
« Respuesta #17 en: 12 Marzo 2016, 00:06 »
me refiero a que nada tiene que ver el vastago exterior, con el mecanismo interno...
solo es una "palanca" que hace girar una pequeña rueda dentada, que esta a su vez.. desmultiplica otra rueda dentada y que esta ya mueve las agujas del reloj, por lo tanto... mientras no cambies el tamaño de ninguna de las ruedas dentadas.. pongas el vastago que pongas sea del tamaño que sea siempre movera la rueda dentada de la misma forma..
si pones un  vastago mas largo, lo que obtienes es mayor palanca en la primera rueda, pero nada mas no habria variacion en la medicion.
es tan sencillo como hacer la prueba, añadir una ligera extension a ese vastago y medir la misma pieza con la que tiene extension y otra medicion a la misma pieza sin la extension,
si el vastago exterior determinara el resultado de la medicion, con que se doblara un poco ya daria una lectura erronea, o simplemente con que toque, en una zona del vastago que no sea la punta exacta, tambien daria una medicion erronea.
no se si me he explicado para que se me entienda bien lo que quiero decir.
Pau
anino
« Respuesta #18 en: 12 Marzo 2016, 00:15 »
13 efectivamente el vástago exterior no afecta en nada al mecanismo interno, pero hay que tener cuidado con el peso del vástago, pues internamente tiene un componente elástico que está calculado para que el vástago regrese a su posición inicial, según coloques el comparador si el vástago tiene un peso excesivo es posible que no recupere lo bien que lo debería hacer.
Desconectado 13
« Respuesta #19 en: 12 Marzo 2016, 00:21 »
cita innecesaria
si eso esta claro compañero anino, solo queria explicar al otro compañero tobarra que lo mismo da que el vastago tenga 1mm que 1km de largo exagerandolo... para remarcar que en ninguna medida todo dicho sobre el papel, que en ninguna medida del vastago daria falsas lecturas de medicion...
no seria la primera vez que se recorta el vastago exterior para darle una aplicacion X al palpador
Pau
« última modificación: 12 Marzo 2016, 21:31 por carpin »
« Respuesta #20 en: 12 Marzo 2016, 00:44 »
Tenemos una palanca que mide un metro a un lado del eje y  un centímetro al otro lado. Entonces, si levantamos un centímetro el extemo de un metro, el extremo de un centímetro bajará una centésima. Si el extremo que mide un metro lo dejamos en 50 centímetros, al levantarlo un centímetro el extremo de un centímetro bajará dos centésimas. Si el extremo largo lo hacemos de dos metros, al levantarlo un centímetro el corto bajará media centésima. Fácil de calcular.
Desconectado 13
« Respuesta #21 en: 12 Marzo 2016, 01:11 »
cita innecesaria
a ver... como te explico como funciona el palpador...
1º el lado que mueve el mecanismo interno del palpador siempre mide lo mismo....
2º el eje donde bascula el vástago siempre esta en el mismo sitio...
3º el palpador tiene un recorrido limitado que por mucha o poca palanca que pongas, siempre tendrá el mismo recorrido, si te pasas de ahí te lo cargas y adiós invento de palancas...
por lo tanto da lo mismo el largo de tu palanca, da exactamente igual que mida 1mm que 1 km dado que el punto 1 y el punto 2 siguen siendo los mismos... lo único que vas a conseguir es ejercer mayor o menor presión al alargar o acortar la palanca, estas mezclando conceptos, de movimiento con fuerza y distancia recorrida por una palanca...
en tu exposición... cuentas con que solo tienes una simple palanca.. sin mas mecanismos detrás... ahí tienes toda la razón, pero no estamos hablando de eso... hablamos de que al otro lado de la palanca tienes el palpador, y este ya tiene su eje de bascula fijo, el cual no modificas alargando o acortando la palanca
en el extremo de apoyo de la palanca tendrás mas desplazamiento por ser mas larga.. pero en el extremo del palpador tendrás siempre el MISMO. mida 1mm o 1km
Pau
Cargom
« Respuesta #22 en: 12 Marzo 2016, 04:33 »
Pues gracias a los 2, 13 y Tobarra, ha salido un debate interesante de buen rollito eh! .bien
Yo tenía sospechas de que podía haber variación en la medición dependiendo del largo del palpador, de hecho cada modelo de comparador tiene una longitud personalizada y eso en alguna parte tiene-debería¿? afectar de algún modo.
Por ejemplo en este enlace que venden recambios, hacia la mitad salen distintas longitudes de palpadores y de algún modo debería haber diferencias en las medidas al hacer mediciones, pienso, porque de otro modo deberian ser medidas estandar.
O no, pudiera ser que solo sea por suavidad en el uso o adaptación a la configuración de cada aparato.
https://www.hoffmann-group.com/PT/es/hop/T%C3%A9cnica-de-medici%C3%B3n/de-recambio/c/10_104?page=1
A ver si  conseguís llegar a una conclusión definitiva (de buen rollito y debate sano) así nos queda claro a todos para siempre. ¿Afecta o no la longitud del palpador en cualquier comparador que usemos? Nadie pierde nada en el debate, por el contrario ganamos todos cuando quede claro como afecta esa diferencia de longitud.
En un post anterior dije que las palancas eran de metal duro (MD) pero creo que solo es la bolita que hace contacto en la superficie.
Pd: No estoy metiendo cizaña eh, pero me interesa saber como afecta eso de la longitud (tamaño, creo que si afecta pero en otras cuestiones, depende de como se maneje...) y creo que a todos nos puede interesar si afecta o no para medir (con el comparador 8))
XLR
« Respuesta #23 en: 12 Marzo 2016, 05:11 »
en un comparador no importa el largo del vastago (nos alejamos o acercamos mas) en un palpador si importa ya que trabaja con una palanca donde el punto de apoyo es inamovible y el largo que hace mover el reloj internamente tambien, si variamos el largo exterior de la palanca pasa lo que dice Tobarra.
la cosa se puede probar facil agregando un tubito a la palanca del palpador si duplicamos el largo acusara la mitad que sin usar el alargue.
saludos  .brinda
« Respuesta #24 en: 12 Marzo 2016, 09:25 »
Voy a intentar que esto se entienda un poco mejor..como ejemplo voy a poner un relog coaxial que no deja de ser un reloj de palanca..en el susodicho relog coaxial trae distintas palancas de distintos largo..distintas inclinaciones etc..y el largo de la palanca no influye en la medicion..teneis que pensar que la palanca de un relog lo que trasmite es movimiento lineal por lo tanto el largo de la palanca no tiene importancia en la medicion..dicho esto..para todos los relojes de palanca ay palancas de distintos largos porque muchas veces necesitamos medir en un interior con mas profundidad o una palanca mas corta porque no tenemos bastante altura etc..y todo esto ya no lo digo como aficionado ya lo digo como fresador profesional y que uso relojes de todo tipo a diario.
http://www.ebay.es/itm/Centering-Indicator-Set-Metric-/260965193443?pt=UK_Measuring_Tools_Levels&hash=item3cc2bcd6e3
XLR
« Respuesta #25 en: 12 Marzo 2016, 13:11 »
en este tipo de palpadores si es importante el largo
no es lo mismo lo que medira el reloj si la bolita se aleja del tornillo de pivote
si se aleja el doble, marcara la mitad y eso es un hecho.
pueden sacarse la duda poniendo on palito de brochet atado con una gomita a la palanca.
« Respuesta #26 en: 12 Marzo 2016, 15:16 »
El ejemplo de Amadeal que nos pone 100% Rural es de émbolo, con ese tipo de comparador da igual el largo del empujador, que no palanca. Una palanca, por definición, tiene un movimiento de rotación sobre un eje o punto de apoyo, no de empuje lineal.
Cargom
« Respuesta #27 en: 12 Marzo 2016, 17:07 »
Quietos paraos!!
Estuve haciendo pruebas de campo sobre el terreno, y la conclusión inequívoca es que SI afecta la longitud del palpador como apuntaba Tobarra, XLR y no se si alguien mas.
Puse el comparador sujeto con el accesorio correspondiente a un mandril en la BF 20, palpando sobre la mordaza.
La prueba es bajando el cabezal unas décimas en el nonio del cabezal y comprobando abajo en el comparador los resultados.
Con el Mitutoyo, me salian unas medidas bastante enrevesadas lejanas a la realidad, tanto con el palpador solo como con la prolongación improvisada (un trozo de barra boligrafo bic), por lo que como había apuntado el palpador era de otro comparador y algo mas largo, ya daba malas medidas.
Ahora probando con el Parvus suizo, me da:
Longitud palpador original 12mm:
Bajo arriba 3 dècimas, y en el comparador indica 32 centésimas (mallao, la diferencia de 2 es defecto de la BF o mal ajuste por mi en el nonio).
Pongo prolongación en palanca de 26mm total:
Bajo arriba 3 dècimas y el comparador indica 18 centésimas
Instalo en el cabezal el comparador chino dueño del palpador que tenía en el Mitutoyo:
Longitud palpador original 19mm:
Pongo 3 décimas en el nonio del cabezal, y el comparador indica 30 centésimas!!
Aumento a 34mm total la palanca del palpador:
Pongo 3 décimas arriba, y el comparador indica 12 centésimas.
Tener en cuenta que puede haber alguna variación de unas centésimas debido al ajuste con el nonio de la fresadora, con el cual es complicado hacer un ajuste perfecto.
Conclusiones:
El chino va como un tiro, el Parvus es listus, y a medida que aumenta la longitud del palpador baja la cifra en la medida en comparación con el palpador original. Motivo por el cual, NO es recomendable variar su longitud.
El % que varía no me queda muy claro pero creo que al doblar longitud de la palanca es la mitad +- el resultado de medida.
Fijaos, algo que parece tan sencillo y evidente hasta que lo pruebas es dificil de ver claro.
Pd:Gracias a todos por el tiempo que habéis dedicado a alcanzar una conclusión cierta. .palmas .brinda
« Respuesta #28 en: 12 Marzo 2016, 18:19 »
Comprobado empíricamente.  No era necesaria la comprobación empírica, era de pura lógica., esta discusión bizantina se da por zanjada.
¡La ley de la Palanca se cumple!
¡Soy el nuevo Arquímedes!
Aquí lo podéis ver:
https://www.youtube.com/watch?v=9CqQFaDThT0
Y ahora os dejo que me voy a patentar lo que inventé anoche mientras dormía. ¡La rueda!
Así que todo lo que gire me tiene que pagar un canon, antes de encender vuestros tornos os pasáis por Tobarra a efectuar el pago.
Sólo admito el pago en birras de curso legal y ratos de buena compañía.
Saludos a todos desde otro territorio rural, que soy de pueblo, que nuestro amigo Michel no es el único.
« Respuesta #29 en: 12 Marzo 2016, 19:52 »
Me vas a disculpar, pero esa prueva no tiene ninguna validez, por logica si le das un mamporro a una pieza sujeta en el plato cuanto mas alejado este del plato mas inclinacion tendra,  por eso cuando te acercas al plato hay variacion, en realidad la prueba seria valida unicamente midiendo en el mismo punto, es decir pones el cacho de boli en el extremo mas alejado del plato y luego quitas el cacho de boli y mides con la punta del reloj, por logica te va a dar exactamente lo mismo.
