Pues como compres el auténtico también te va a parecer de juguete porque es exactamente igual de tamaño.
Pues sí que hay diferencia de tamaño tal como se indica en el enlace de Wels.
Yo tengo los dos y las diferencias son exactamente las que dice el fabricante
Cierto, no me había fijado en esa diferencia que canta bastante para colarlo como bueno. Al decir que era igual de tamaño me refería al mio, que son bien pequeños aún hablando del original y le va a parecer pequeño también.
Tengo uno normal chino que va muy bien y la esfera tiene 32mm, también uno suizo antiguo y raro que mide 26mm de diámetro, parece un reloj antiguo de señora.
Resumiendo, que los de palanca son muy pequeños comparados (valga la redundancia) con los comparadores normales.
Eso mismo me pareció a mi cuando iba a comprarlo y me enseñaron algo tan insignificante, como que me fuí pensando me querían engañar con ese micro aparatejo. La misma cara de bobo que al comprar el Casillas...
Os dejo una imagen con las tripas del Mitutoyo en cuestión así no tenéis que abrirlo para descubrir que tiene dentro. Cuidado!! Una vez desmontado es muy, muy dificil volver a montarlo bien.
Lo siento, no soy capaz de poner las fotos directamente.
https://www.dropbox.com/s/74ycidd0t9izr7u/IMG_5984.JPG?dl=0Y esta es de los otros que tengo, parece un desguace de comparadores. Si os fijáis, el que tiene palanca-palpador (el de la izquierda) no tiene el sello marcado con (a) en el enlace de verdadero-falso, y si que es original aunque mas antiguo.
https://www.dropbox.com/s/7ecov4rprx80uie/IMG_5983.JPG?dl=0Pd: Los Mitutoyo originales (al menos este modelo del hilo), tienen el palpador de metal duro, y los alojamientos interiores de rubí ¿? creo. Por eso le faltan a esos que muestro en la foto, son reciclados de una empresa y las palancas se las quedaron como recambios porque cuestan unos 15 euros y rompen fácilmente en una caída.
