Autor Tema: Cuando las cosas no se miran bien  (Leído 10207 veces)
trasmatero
« en: 10 Marzo 2016, 13:50 »
   En AliExpres vi este anuncio
http://www.aliexpress.com/snapshot/7312927492.html?orderId=72826713597277
y me pareció interesante   ¡¡ un Mitutoyo y a este precio !! no me lo pensé y lo compre, tampoco perdí el tiempo en ver la realidad del producto y   esto es lo que me ha llegado, si es un Mitutoyo pero de juguete  jajaja
las fotos están hechas tomando como referencia mi mano, y desde luego este post no es para indicar que me hayan engañado ni mucho menos simplemente para compartir esta situación que yo veo bastante cómica   jajaja
Desconectado tobarra
Re:Cuando las cosas no se miran bien
« Respuesta #1 en: 10 Marzo 2016, 14:24 »
No es un juguete, es que los relojes palpadores son pequeños, supongo que te irá bien, aunque ese precio es sospechoso. Yo he comprado un reloj comparador Mitutoyo en Amazon por 32 euros.
« última modificación: 10 Marzo 2016, 14:25 por tobarra »
Torno Belflex BF-914-TME, torno Tecma 250G, fresadora HBM BF25L, sierra de cinta HBM 115, sierra de cinta Leman SRU356, taladro radial Leman PCR016, un montón de maquinitas y herramientas para metal y madera.
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 10 Marzo 2016, 14:25 »
Por si te sirve de referencia.....
Diferencias del original y la copia
http://www.mitutoyo.com.sg/documents/Imitation%20leaflet%206pp.pdf
trasmatero
« Respuesta #3 en: 10 Marzo 2016, 14:42 »
   Gracias por contestar,
   tobarra en el taller de un amigo he visto otros que no se si son Mitutoyo pero si son mas grandes
   wels  si que me sirve de referencia, creo que buscare uno que sea original
« Respuesta #4 en: 10 Marzo 2016, 14:51 »
Muy bueno! Si funciona, por que no usarlo?   .idea
Cargom
« Respuesta #5 en: 10 Marzo 2016, 16:42 »
Pues como compres el auténtico también te va a parecer de juguete porque es exactamente igual de tamaño.
Yo tengo uno supuestamente bueno con esa misma base y me da mucho servicio.
A la vista de frente en la foto la única diferencia que se aprecia con el bueno es que le falta un tornillito en la chapa de encima del palpador.
 Pero si ese  funciona bien y repite siempre las mismas diferencias al medir lo puedes usar con total confianza.
A fin de cuentas el mecanismo interior basado en un resorte es tan sencillo que será raro lo hagan defectuoso.
El mio tampoco tiene el sello que en el enlace de Wells indican como (a) y no es falso aunque si bastante antiguo.
Pd: Bueno del todo no es porque solo el comparador cuesta unas 5 veces mas.
« última modificación: 10 Marzo 2016, 16:45 por Cargom »
Desconectado jubilado
« Respuesta #6 en: 10 Marzo 2016, 21:01 »
Jajaja, por mi zona anda un, no se si es marroquí o judio, que mide mas de dos metros y pesará 200kg, de la chilaba salen dos edredones de matrimonio, pues tiene unas manos que te dá una guantá que te coje desde la oreja al ombligo. A ese le pones en la mano un plato de torno de 200 y se ve como tu reloj mitutoyo.
« Respuesta #7 en: 10 Marzo 2016, 21:45 »
Pues sí que hay diferencia de tamaño tal como se indica en el enlace de Wels.
Yo tengo los dos y las diferencias son exactamente las que dice el fabricante
« Respuesta #8 en: 10 Marzo 2016, 21:49 »
Hola Carpin
Gracias por las fotografias.
Los dos te dan el mismo resultado?  .idea
Cargom
« Respuesta #9 en: 11 Marzo 2016, 00:13 »
Cierto, no me había fijado en esa diferencia que canta bastante para colarlo como bueno. Al decir que era igual de tamaño me refería al mio, que son bien pequeños aún hablando del original y le va a parecer pequeño también.
Tengo uno normal chino que va muy bien y la esfera tiene 32mm, también uno suizo antiguo y raro que mide 26mm de diámetro, parece un reloj antiguo de señora.
Resumiendo, que  los de palanca son muy pequeños comparados (valga la redundancia) con los comparadores normales.
Eso mismo me pareció a mi cuando iba a comprarlo y me enseñaron algo tan insignificante, como que me fuí pensando me querían engañar con ese micro aparatejo. La misma cara de bobo que al comprar el Casillas...
Os dejo una imagen con las tripas del Mitutoyo en cuestión así no tenéis que abrirlo para descubrir que tiene dentro. Cuidado!! Una vez desmontado es muy, muy dificil volver a montarlo bien.
Lo siento, no soy capaz de poner las fotos directamente.
https://www.dropbox.com/s/74ycidd0t9izr7u/IMG_5984.JPG?dl=0
Y esta es de los otros que tengo, parece un desguace de comparadores. Si os fijáis, el que tiene palanca-palpador (el de la izquierda) no tiene el sello marcado con (a) en el enlace de verdadero-falso, y si que es original aunque mas antiguo.
https://www.dropbox.com/s/7ecov4rprx80uie/IMG_5983.JPG?dl=0
Pd: Los Mitutoyo originales (al menos este modelo del hilo), tienen el palpador de metal duro, y los alojamientos interiores de rubí ¿? creo. Por eso le faltan a esos que muestro en la foto, son reciclados de una empresa y las palancas se las quedaron como recambios porque cuestan unos 15 euros y rompen fácilmente en una caída.
« última modificación: 11 Marzo 2016, 12:10 por Cargom »
anino
« Respuesta #10 en: 11 Marzo 2016, 00:15 »
Son tan pequeñas que no se ven!
Es broma! directamente no se ven.
Cargom
« Respuesta #11 en: 11 Marzo 2016, 12:14 »
En mi pc se veian, las pongo como enlace y así no hay fallo, además se pueden ver con bastante aumento.
A ver ahora si salen.
¿Alguien me puede decir si varía la precisión de medición dependiendo del largo del palpador? Porque el que le tengo es de otro comparador y creo que es mas largo.
« última modificación: 11 Marzo 2016, 12:25 por Cargom »
Desconectado 13
« Respuesta #12 en: 11 Marzo 2016, 13:19 »
señor Corgom... su reloj de señora que usted dice... es un PARVUS COMPAC SUIZO de la decada de los 50 y 60... que por cierto valen un dineral... hasta de segunda mano salen mas caros que los famosos MITUTOYO...
tienes una bonita joya
Pau
« última modificación: 11 Marzo 2016, 20:53 por carpin »
« Respuesta #13 en: 11 Marzo 2016, 17:22 »
La longitud del palpador no es que interfiera en la precisión, es que da una medida diferente. Si el palpador es el doble de largo que el suyo nos dará la mitad de la medida, si es la mitad de largo nos dará el doble de la medida real. Es la ley de la palanca.
Cargom
« Respuesta #14 en: 11 Marzo 2016, 19:34 »
Le estoy invadiendo el hilo a Trasmatero :-[ la parte positiva es que van saliendo datos interesantes.
13, gracias por la información, efectivamente es una joyita que te das cuenta solo con verlo porque esta bastante elaborado. Tiene una palanquita en un lateral que al cambiarla te mide en una u otra dirección sobre 1mm.
https://www.dropbox.com/s/cgrvyk58bqto0lz/IMG_5985.JPG?dl=0
Tobarra gracias por la info, ya lo estaba temiendo pero no veía claro como podría afectar.
Menos mal que de momento el uso que le he dado ha sido para centrar o nivelar alguna pieza y en esos casos no influye.
