Autor Tema: Cuando las cosas no se miran bien  (Leído 10188 veces)
Desconectado tobarra
Re:Cuando las cosas no se miran bien
« Respuesta #30 en: 12 Marzo 2016, 20:21 »
Jmllosa, creo que no lo has mirado bien, se le hace un rebaje a la pieza para que el vástago toque siempre el el extremo de la misma, la parte que no toca queda en el aire, y el aire no se descentra. El palpador está midiendo siempre en el mismo sitio, en el extremo final donde está la máxima excentricidad.
Como se puede ver, el vástago sólo toca el extremo, independientemente de la posición del palpador. La prueba es válida, aunque ya sabemos que esto es un pasatiempos y no una prueba de laboratorio.
« última modificación: 12 Marzo 2016, 20:39 por tobarra »
« Respuesta #31 en: 12 Marzo 2016, 21:29 »
no me he explicado bien, cuanto mas alejado de las garras del plato mas excentricidad, y cuanto mas cerca menos, la prueba real seria si la hicieses la medicion  en el mismo punto de la pieza, si varias el punto de medicion la prueba se falsea, de todas maneras por mucha palanca que tengas no influiria, en todo caso necesitaria menos fuerza para mover el mecanismo del reloj, se supone que con una palanca muy larga lo que haces es poder mover cosas con mas peso, nada mas, pero bueno, creer lo que os parezca mejor, estoy aburrido de usar esos medidores con palancas mas largas y mas cortas, y tal como dice Michel miden igual.
« Respuesta #32 en: 12 Marzo 2016, 22:12 »
Creo que no lo has entendido, no se trata de medir la excentricidad en un punto, si no de ver la variación en la medida al variar el largo del vástago del palpador. La excentricidad provoca que el extremo de la pieza suba y baje a cada vuelta, medimos lo que sube y baja con el palpador, y como se puede comprobar, la medida es la mitad al aumentar el largo del vástago al doble, y del doble al reducir el vástago a la mitad. Es algo de física elemental, pero si alguien se niega a ver lo evidente...
Desconectado wels
« Respuesta #33 en: 12 Marzo 2016, 22:34 »
En este tipo de indicadores, medidores o como queráis llamarlos….
La ley de palanca existe, a mayor longitud de la misma, la medida cambiara
Mirar bien donde esta el punto de apoyo de la barra que mide, y donde esta el punto interno donde se apoya… es muy fácil de ver
Por si las moscas, unas fotos más de cómo son por dentro
Cargom
« Respuesta #34 en: 12 Marzo 2016, 22:48 »
Jmllosa, si que es válida la prueba que hice.
Piensa que le estaba aplicando siempre 3 décimas hacia abajo, y la distancia de la superficie de la mordaza siempre era la misma.
Con el comparador puesto en el mandril de la fresadora fui bajando en cada medición hasta que la punta del palpador toca pero no mueve la aguja en el comparador. Pongo a cero, y a partir de ahí le bajaba las 3 décimas, siempre es la misma distancia que le bajas y el resultado es a cuanto mas larga la palanca, menor cifra daba en la medida.
Ya solo las medidas con el comparador que tenía el palpador mas largo (porque era de otro) me daba siempre menos valor que lo que le estaba aplicando. Y por el contrario, en los comparadores con la palanca de su medida original daba la medida correcta.
Yo también dudaba de la teoría esa de la palanca, porque el ángulo o grados de inclinación siempre sería el mismo, sea mas corta o mas larga, influyendo claramente solo en que a mas larga menos esfuerzo. Pero hay algún otro factor en el caso de los comparadores de palanca que provoca ese efecto.
Para mi está claro clarísimo, a mas largo el palpador partiendo de la longitud normal para la que está calibrado el comparador, la medida varia hacia menos.
Es tal cual lo dice Tobarra, que el lo ve muy claro incluso en la teoría, pero yo sin hacer la prueba no quedaba convencido.
Gracias Wells por esas imágenes me servirán para montar el que había destripado.
« Respuesta #35 en: 12 Marzo 2016, 23:15 »
Por si todavía alguien tiene dudas, puede leer este artículo:
https://prezi.com/m/mqpazzdfpgmg/reloj-palpador/
« última modificación: 12 Marzo 2016, 23:18 por tobarra »
« Respuesta #36 en: 13 Marzo 2016, 10:08 »
Siendo totalmente honrado e de decir que a los que les cambio las palancas son a el coaxial ..pero sobre todo se las cambio una mas larga u otra mas corta al 3d taster que uso a diario y como es un relog de palanca en 3d pues de ay mi afirmacion con los pupitaster pequeños a los cuales cuando me rompe alguna palanca siempre compro la original mitutoyo.
esto es un 3d taster..al cual le cambio las puntas una larga y otra corta sin ningun problema de medicion..el mio no es igual que ese pero trabaja igual
https://www.youtube.com/watch?v=_mMEvOKUIos
XLR
« Respuesta #37 en: 13 Marzo 2016, 14:50 »
Michel por eso puse yo que a los comparadores (en Argentina esto es un comparador)
que es el sistema que vos tenes y mostraste NO lo altera el largo del vástago porque eso es lo que es un vastago y no una palanca, y lo único que ocurrirá es tener que alejar o acercar el instrumento de la pieza.
en Argentina llamamos "palpadores" a esto
en donde INEVITABLEMENTE si variamos el largo de la palanca (ya no es un vastago que acsiende o desciende) si o si nos medira cosas diferentes.
es simple fisica y se cumple a la perfeccion la regla de la palanca simple.
saludos  .brinda
« Respuesta #38 en: 13 Marzo 2016, 15:35 »
Creo que lo que ha llevado a error a nuestro amigo rural, a 13 y a otros es este tipo de centradores coaxiales que tienen otro principio de funcionamiento:
