Autor Tema: Quiero comprar torno y fresadora, que opinais?  (Leído 10000 veces)
Desconectado yebenes
« en: 12 Marzo 2016, 19:05 »
Hola a todos.
Bueno pues tras seguiros, leeros y pasar horas y horas viendo vuestros posts y consejos, me toca el turno de empezar a solventar dudas para adquirir mi primer equipo.
Me gustaría comprar un torno y una fresadora para hacer mis inventillos, juguetitos y proyectos que me voy haciendo de vez en cuando de ingeniería y tal.
- ¿Materiales a tratar? de todo, desde aluminio, bronces, aceros e inoxidables, teflón...... de todo un poco,
- ¿Tamaño de las piezas?....bueno pues para empezar tengo un proyecto encargado en el que necesitaría hacer platos de aluminio de 150-170 mm de diámetro, pero ni el presupuesto me alcanza para ese tipo de tornos y el espacio tampoco está muy a favor, ya que el taller lo estoy montando en una habitación de una nueva casa que he adquirido, de modo que entre un plato plano y la fresadora ya inventaré como poder hacer las piezas que se me vayan algo de medida. En cuanto a longitud, ya sabemos todos que el tamaño si importa  :D creo que con una distancia entre puntos del torno de 300 podría ir bien, pero vamos, si tengo más tampoco le vamos a hacer ascos.
- ¿Mi experiencia? he trabajado mucho con fresadora pero con torno he tocado lo justo, así que también quiero ser consciente de mi inexperiencia e ir empezando poquito a poco.
- ¿Lugar de instalación? como ya he comentado anteriormente he comprado una nueva casa y por fin quiero cumplir mi sueño de tener mi propio taller, así que aunque la casa dispone de trifásica...la habitación solo dispone de monofásica y trasladar la trifásica hasta el taller sería bastante difícil, así que tengo que decantarme desgraciadamente por modelos de 220.
- ¿Presupuesto? Bueno, pues dispongo de 3500 lereles para invertirlos en esto, pero claro, hay que tener en cuenta que nunca he tenido en propiedad nada de esto y me tendría que hacer de fresas, cuchillas, y los miles de accesorios que al final como todos sabemos necesitamos tarde o temprano, y por mi experiencia en el curro, al final nos gastamos más en accesorios que en las propias máquinas.
Muy importante Busco consejo desde el punto de vista de que no quiero hacer una inversión para que dentro de dos días tenga que adquirir un nuevo equipo bien porque este de muchos problemas o simplemente porque se quede muy pequeño y me impida realizar ciertos trabajos. En este caso preferiría hacer caso de vuestros consejos y si tengo que esperarme un poco más de tiempo para ahorrar y comprar algo mayor pues nos esperamos, que remedio.
Tras mirar mucho mucho me he decantado por un modelo de fresadora y torno y es aquí donde me gustaría que como expertos que sois que me echaseis una mano para que me aconsejéis.
TORNO
De primeras me había enamorado del TECMA 250x400 NORTON PROFI http://tecnomaquinas.es/tornos/305-tecma-250x400-norton-profi.html, me gustaba mucho sus dimensiones y diámetros pero esto de no tener variador de velocidad y tener que estar cambiando poleas a cada momento me parece muy muy engorroso, así que miré hacia abajo más que nada por precio y "me gusta" el TECMA 210V http://tecnomaquinas.es/tornos/100-tecma-210-v.html, pero veo que el WARCO WN180 es idéntico al 210V y además trae más accesorios. Por tanto y finalmente creo que de torno elegiré un el WARCO WN180 http://tecnomaquinas.es/tornos/13-warco-wm180.html aunque me echa un poco atrás las cogidas de hasta solo 100mm de diámetro.
FRESADORA
Aquí si tengo algo más de experiencia pero claro, tampoco quiero comprar algo profesional ya que va a ser de uso doméstico. Me gusta mucho la TECMA BF25L  http://tecnomaquinas.es/fresadoras/72-tecma-bf-25.html la mesa de 700x180, una cosa que no entiendo es la diferencia con la BF25 http://tecnomaquinas.es/fresadoras/128-tecma-bf-25.html
En fin, estas serían mis dos elecciones a día de hoy, se abre la veda para dar opiniones, consejos, preguntas, lo que querais. Una cosa que si me gustaría es que según vuestra experiencia...¿que accesorios adicionales debería comprar si o si junto con estas máquinas?
Un saludo y mil gracias con antelación por vuestra ayuda.
Un saludo!!!.
Torno Cumbre 022 Restaurado. Fresadora HBM BF28 Profi Vario. Taladro de Columna Cevik. Y muchas herramientas y maquinitas varias.
Desconectado JoseRamon
Re:Quiero comprar torno y fresadora, que opinais?
« Respuesta #1 en: 12 Marzo 2016, 19:46 »
Hola yebenes, yo no soy nadie para decirte.... (hay gente mas entendida) pero entre las dos fresadoras... yo tiro a por la grande si tienes espacio ya que por 100€ mas te puede ir bien esos centimetros de mas en X para un plato de garras una pieza un poco mas larga o cualquier otra cosa... como te digo hay gente mas capacitada. Esta es como la que tengo yo (pero con algo mas de potencia que la mia), son todas primas hermanas.
Respecto al torno aun tengo menos idea...
Seguro que hay alguien que te da alguna solucion.
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
Desconectado xxavier
« Respuesta #2 en: 12 Marzo 2016, 20:11 »
Soy principiante en esto, no estoy en condiciones de dar consejos, y lo mío es solamente un comentario. El WM210V tiene algo más de diámetro de volteo que el Warco 180. Yo estuve pensando en el Warco, porque me gustaba la máquina y también porque me atendieron muy bien y rápidamente en Tecnomáquinas. Pero al final me he comprado un Weiss WM210V, que aún tardará en llegar un tiempo, pero creo que no me arrepentiré de la compra.
Desconectado operario112
« Respuesta #3 en: 12 Marzo 2016, 20:25 »
Mi experiencia personal, que no es muy amplia, es que lo echo de menos es tener mas volteo en el torno. Con 50cm de bancada no es que vaya muy sobrado, pero tampoco se hacen piezas largas todos los días, pero la limitación de 20cm de volteo si que plantea no poder hacer algunas cosas, y si de partida vas a trabajar con diámetros de 160-170, intenta buscar algo con el máximo volteo posible.
Desconectado olo
« Respuesta #4 en: 13 Marzo 2016, 01:03 »
en principio no te aconsejo ningún  torno,solo decirte que si lo que vas a mecanizar es plastico,aluminio,cobre o cualquier cosa blanda un torno pequeño te vale solo buscar la altura que te interesa,el problema empieza cuando vas a meter aceros, no es que un torno pequeño no pueda que puede sino que no puede con  mucho y todo va mas despacio y puede vibrar con mas facilidad
si algun compañero tiene un torno mas o menos pequeño y que le meta acero igual te puede aconsejar
« Respuesta #5 en: 13 Marzo 2016, 09:00 »
Yo al Einhell le meto acero, pero pero hay que ir a la velocidad adecuada y usando las herramientas de corte adecuadas. Lo que no se puede es tener un torno de aficionado y querer trabajar con él a velocidad de profesional.
Yo personalmente, dentro de las medidas de tornos que comentas, te recomendaria el Warco, es un torno que dentro de su tamaño y gama esta muy bien hecho y es robusto, y los muchos accesorios que trae son un plus importante.
Accesorios que has de comprar si o si....cuchillas para cilindrar y mandrinar (yo te recomiendo de plaquitas) herramienta de tronzado, contrapunto giratorio (fijo tambien valdria), portabrocas, relog comparador, y calibre si aun no tienes. Esto es lo basico basico, pero la lista es infinita.  Quizas algo de esto ya viene en el warco.
De fresadora poco puedo aconsejarte.
« Respuesta #6 en: 13 Marzo 2016, 11:52 »
Muchas gracias por vuestras respuestas.
En primer lugar decir, que aquellos que mencionas que no teneis experiencia y que no sois los más indicados para aconsejar...aquí todo suma y cualquier opinión por pequeña que sea me servirá de ayuda a mi y a aquel que venga con las mismas dudas.
En cuanto a la fresadora creo que me vendría muy bien con la BF25L, además tengo una mesa giratoria antigua y podré adaptarla y utilizarla con la fresa.
El torno es lo que me trae de cabeza, más que nada por el diámetro de volteo y también porque lo que más voy a trabajar es aluminio y aceros, por lo tanto me cabe la duda de como se comportará un torno pequeño con un buen trozo de acero aunque haya que hacerlo muy despacio obviamente. La verdad es que por regla general imagino que bastará con 100mm de volteo pero sé que en cuanto lo necesite y no pueda hacer una pieza más grande ya me va a traer de cabeza, pero claro pensándolo bien, las piezas mayores podré hacerlas con encargo.
He estado echándole un vistazo al que ha mencionado el compañero, al weiss wm210v y la verdad es que está bastante bien, ¿sabeis si se puede comprar en españa? La otra opción es ir subiendo el presupuesto y por ejemplo uno que me gusta mucho pero que habría que equiparlo mucho es el TECMA 250 VF, pero claro, lo que habría que echarle de complementos...pffffff.
En cuanto al Warco, hay dos cosas que me gustan, uno el equipamiento adicional y por otro lado que muchos compañeros del foro lo tienen. Lo que me gustaría saber es como se comporta este torno con el acero y más si son de un tamaño considerable.
En el mensaje inicial puse que iba a trabajar todo tipo de material pero para afinar más a los expertos, lo que más voy a trabajar es alaminio y acero.
No sabía que elegir un torno de estos iba a traer tantos quebraderos de cabeza... :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
« Respuesta #7 en: 13 Marzo 2016, 12:08 »
Yo suelo trabajar algo de acero, pero principalmente f111 y f114, que se supone son "buenos" de trabajar. Si voy a diámetros grandes, de 140 en adelante el acabado me queda con vibraciones, pero creo que es porque el amarre no ha sido todo lo conveniente que debería. Eso si, las pasadas suaves, no puedo, o mejor dicho, no he intentado hacer pasadas de 3mm, por poner un ejemplo, sino que me lo tomo con calma.
Como bien te comentaba newlathe, no deja de ser una maquina de uso amateur, no se le pueden pedir las prestaciones ni velocidad de un torno "de verdad".
« Respuesta #8 en: 13 Marzo 2016, 12:10 »
Y un torno de segunda mano un poquito mas grande? Uno que te permita quitar el escote de la bancada? En en taller de automocion de mi pueblo hay uno, de la marca Nodo o algo asi, que es una maravilla. Tendra un metro o menos entre puntos, buen plato (unos 200mm) y se le quita el escote. Me encanta ese torno, es viejete pero no un trasto. Quizas algo asi...seguro que tornos similares habra a la venta.
Esto depende mucho de los tamaños que quieras mecanizar. Sin vas a trabajar muchos tochos gordos de acero, un torno chino de sobremesa no es lo que necesitas.
« Respuesta #9 en: 13 Marzo 2016, 13:01 »
Esa sería otra opción pero he estado mirando mucho y la verdad no veo nada que se adapte ya que son demasiado grandes y trifásicos, y la verdad es que un torno de segunda mano lo tengo descartado, prefiero gastarme algo más y tener algo estrenado y saber el uso que se le ha dado. Por cierto, conozco los tornos NODO, se siguen fabricando y tienen muchos años de experiencia, son tornos sencillos pero fiables, pero también caros para mi gusto.
« Respuesta #10 en: 13 Marzo 2016, 15:08 »
Tecnomáquinas lo vende, aunque con otro nombre. Y si no es el mismo, es un clon...
Desconectado tobarra
« Respuesta #11 en: 13 Marzo 2016, 16:11 »
Hola, yo tengo el modelo que Tecnomaquinas vende como Tecma 250G, es muy robusto y alcanza los 250 mm de volteo. He trabajado acero hasta de 200 de diámetro sin problemas, pero porque al ser con caja de cambios por engranajes tiene mucho más par a bajas revoluciones. Los de variador de velocidad pierden mucho par a bajas revoluciones, són cómodos pero no van bien con piezas grandes. Si vas a trabajar a menudo piezas de 150  o más diámetro, lo mínimo uno de 250 de volteo y cambio por engranajes o polea. Otra cosa sería que llevase variador con motor trifásico, pero esos se van de precio a los 2000 euros o más y sigen teniendo menos par en baja. Otra ventaja del mío es que, aparte de las doce velocidades del husillo, tiene una caja Norton con 15 velocidades, lo que te permite cambiar el avance o el tipo de rosca sin cambiar engranajes, lo que no se puede hacer con los de variador electrónico.
Las máquinas no trabajan bien cuando las llevas al límite, debemos ser cuidadosos y saber interpretar las características y prestaciones que nos ofrecen.
Cuando compramos un coche nos dicen: Velocidad máxima 200 Km por hora.
Nunca vamos a 200 por hora, lo que quiere decir es que ese vehículo puede alcanzar esa velocidad en determinadas condiciones (en una recta en llano y con el mínimo de carga), pero no que podamos ir siempre a 200.  Lo mismo con un torno, el máximo teórico sólo se alcanza en condiciones muy limitadas, por lo que debemos comprarlo "sobrado".
« última modificación: 13 Marzo 2016, 16:22 por tobarra »
« Respuesta #12 en: 13 Marzo 2016, 22:56 »
Gracias tobarra.
La verdad que ese modelo le he estado mirando también, pero es que a este paso me acabo comprando un torno de 20 metros!!! ese que mencionas el 250G sale no mucho más caro, pero metiéndole los accesorios mínimos muy mínimos se me va a 2300 euros aproximadamente, pero la verdad es que es un modelo a tener muy en cuenta aunque quizás está algo por encima de lo que busco, pero es que no hay nada intermedio que merezca la pena realmente.
La verdad es que ya no se que más mirar y que más contarle a la almohada que la tengo aburrida todas las noches de contarle siempre lo mismo, jejeje. En fin, seguiremos dándole vueltas a la cosa.
« Respuesta #13 en: 13 Marzo 2016, 23:28 »
El Tecma 250G es el que más se parece a un torno "de verdad". Además cuenta con la ventaja del avance automático también en transversal, si vas a trabajar piezas de gran diámetro es imprescindible para un buen refrentado, te lo digo por experiencia. Hace unos días refrenté un disco de acero de 150 mm. y me llevó media hora dando varias pasadas por lo irregular que estaba, si lo tengo que hacer manual me da algo, y además no queda bien porque no se puede mantener una velocidad de avance continua en una pieza grande.
« última modificación: 13 Marzo 2016, 23:38 por tobarra »
« Respuesta #14 en: 13 Marzo 2016, 23:55 »
he estado mirándolo en tecnomáquinas pero también en HBM, en esta última sale algo más barato y ademas trae la luneta fija y móvil y el plato plano. ¿tu lo compraste de tecnomáquinas? en fin, seguiré mirando pero la verdad es que estoy hecho un lío y ya no se que hacer, si ponerme la venda en los ojos y tirar hacia algo como el 250G o ser consciente de la inversión y tirar hacia algo más económico y menos versátil. Hay que tener en cuenta que también quiero comprarme la fresadora, la cual además tiene prioridad porque es a lo que más uso le doy.
