Autor Tema: Reloj palpador Silverline  (Leído 10037 veces)
Desconectado wels
Re:Reloj palpador Silverline
« Respuesta #15 en: 11 Abril 2016, 16:14 »
Lo pone muy claramente en la página, la medida es de0 a 0.8mm
Este tipo de "palpadores" comparadores de palanca suelen ser casi todos de muy poco recorrido, y como todos, las esferas de estos suelen ser pequeñas, para poderlo emplear en lugares chicos, son así, tal cual
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #16 en: 11 Abril 2016, 17:08 »
Muchas gracias por sacarme de la duda, cosas del no saber, saludos.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #17 en: 11 Abril 2016, 20:01 »
Las pruebas que has echo son muy ilustrativas tengo un "SIRVENLINE" lo uso con frecuencia y no he tenido ningún problema, la verdad es que cuando lo compre lo que me encandilo fue el precio suerte que tuve de no equivocarme.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado tobarra
« Respuesta #18 en: 11 Abril 2016, 21:20 »
Me alegro de que estas pequeñas aportaciones sirvan para algo, cuesta poco compartir experiencias y es gratificante que sean útiles.
Desconectado diegovv
« Respuesta #19 en: 11 Abril 2016, 23:16 »
La verdad es que dentro de las marcas chinorris, hay chinos y chinos.
Puedes comprar un palpador chino de 9 euros y dar gracias si se mueve o comprar uno de 30 y funcionará decentemente. Ambos seguirán sin ser un Mitutoyo, pero al menos el de 30 se puede usar.
Hay una marca china que es bastante resultona (repito, no es americana ni japonesa, es china), se llama Shahe. (sí, con dos h´s)
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
Desconectado pacomb
« Respuesta #20 en: 13 Abril 2016, 16:14 »
Yo compré uno en Chronos (que viene con soporte para poner en el portapinzas de la fresadora), pero todavía no lo he probado. Tengo la intención de llevarlo a casa de un amigo, que tiene palpadores de marca reconocida para ponerlos a la vez y comparar lecturas. Incluso tiene un palpador milesimal (que le costó muchos cientos). Así haremos una prueba para ver si merece la pena o me equivoqué.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #21 en: 13 Abril 2016, 18:04 »
yo tengo uno milesimal y no hay dio que lo use, se menea que da gusto a la que soplas la pieza, ni montado en la mesa de coordenadas eh conseguido llevarlo al 0.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #22 en: 16 Mayo 2016, 23:18 »
Sirven y para mucho. Por cierto, si me decidiera por este palpador, supongo que tiene un eje de 8mm para sujetar en el portapinzas, y un límite de "palpar" un agujero (descentrando la cola de milano) no mayor de unos 16mm si quiero usarlo para un agujero mayor ¿me deberia hacer una cola de milano más larga?
Gracias
marianomf
« Respuesta #23 en: 17 Mayo 2016, 00:03 »
sigan contando plata delante de los pobres que yo aca tengo la version premiun de mi tutoyo
hosting imagenes
« Respuesta #24 en: 17 Mayo 2016, 00:08 »
Trae dos ejes de diferente diámetro para colocar en portapinzas u otro tipo de soporte, por lo pequeño que es cabe en cualquier agujero, la palanca es abatible, calculo que en un portapinzas el máximo diámetro a medir será unos 50 mm. Para centrar un interior de mucho diámetro tendrás que colocarlo descentrado.
Si lo quieres para centrar en fresadora es mejor usar esto:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24639.0
« última modificación: 17 Mayo 2016, 00:17 por tobarra »
« Respuesta #25 en: 17 Mayo 2016, 00:15 »
Maestro Mariano, eres la personificación de que la necesidad agudiza el ingenio, gran trabajo.
« Respuesta #26 en: 17 Mayo 2016, 08:31 »
Gracias. Esto que has puesto ya lo había visto, pero tengo el problema que la mesa no se levanta ni se baja, y como es largo tengo que subir el todo el conjunto del cabezal, y como corre por una columna, una vez lo tuviera centrado, lo deberia volver a bajar para poner el portapinzas y no estar tan lejos de la pieza, con lo cual se me descentraria otra vez. No se si me he explicado. He estado buscando otros modos de centrar y todos los videos que veo referenciados sobre el tema, en el foro,  acaban en el lector digital, dividiendo por dos la lectura de los dos ejes x e y . Si puedo ahorrarme añadirle las reglas esas... Lo que ha puesto marianomf me ha parecido muy ingenioso
« última modificación: 17 Mayo 2016, 08:33 por jordinautic »
« Respuesta #27 en: 17 Mayo 2016, 08:47 »
La mesa de mi fresadora tampoco sube, es el cabezal el que baja, si no está perfectamente a escuadra se descentra. Me pasó al principio porque no estaba perfecto, pero con la herramienta que te aconsejo también se puede alinear el cabezal.
Aquí puedes ver cómo se hace:
 https://www.youtube.com/watch?v=0LIbCwWwX5k
fernando_45
« Respuesta #28 en: 17 Mayo 2016, 09:43 »
Eso esta muy bien marianomf  .palmas
Pero no se si tienes en cuenta que estas variando la lectura en el reloj. Porque segun veo la foto...hay menos distancia entre el palpador del reloj y donde hace la bisagra...que entre el palpador que has fabricado y la bisagra.
Digamos que has reducido la lectura del reloj. No se si ya lo tienes en cuenta. O alomejor la perspectiva de la foto me engaña.
No se si me explicado muy bien. Que tendria que haber la misma distancia entre cada palpador y la bisagra que has fabricado, para que la lectura del reloj sea real.
« Respuesta #29 en: 17 Mayo 2016, 11:36 »
En el video que has puesto me ha parecido que lo que hace es nivelar, escuadrar o alinear
 la columna que aguanta el cabezal, el cual sube y baja guiado como por colas de milano, o sea que en teoria, si centras una pieza teniendo el cabezal arriba del todo, al bajarlo no ha girado nada y sigue centrado. En mi caso el desplazamiento es através de una cacho columna cilíndrica y cada vez que subo o bajo se mueva a derecha o izquierda, girando con centro en la columna.
En esta foto cuando giro la manecilla para bajar o subir, todo el conjunto cabezal motor se puede mover a lo largo de la curva de la flecha roja:
